1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор, эксплуатация и восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем pusikv, 13.03.10.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Не торопитесь с выводами.
    Не исключено что придется забрать свои слова назад;)
    Пока ваши утвеждения основаны только на вере Сороке.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Как это не странно говорить в отношении Вас, но я с Вами полностью согласен. И, как уже говорил, аналогичного мнения придерживаются и производители " правильных " свинцово-кислотных аккумуляторов. Выравнивающий заряд прописан даже GEL.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вы меня в самом деле что ли не слышите или шутите? Я просто реально не могу поверить, что Вы настолько засульфатированы словами Сороки.
    Даже не касаясь ванн (которые привел для лучшего понимания сути происходящего) Вы никак не можете понять - у аккумулятора НЕТ нижнего предела. Если ванна просто слилась и всё, то банка аккумулятора при сильном разряде начнёт заряжаться обратным током, то есть начнётся её переполюсовка. Нет нижнего упора, в который бы банки уперлись и подравнялись. 0В на банке не упор, дальше переполюсовка. Умоляю Вас, ну включите уже голову. Взрослый же человек вроде, а выравниваете ёмкость банок разрядом. Производители аккумуляторов от этих слов нервно чешутся во всех местах, уверяю Вас.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мужики, диспут начал уходить с технического уровня на личностный.
    Может быть не надо?
    Предлагаю ждать результатов и выводов Черномора (особенно по стартерным АкБ) и оставаться исключительно на технической терминологии.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Когда нет аргументов - оппонент переходит на личности. Давнее правило. Всего Вам хорошего и здоровья Вашим аккумуляторам.
    П. С. Умные учатся на чужих ошибках, дураки на своих... (с).
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я уже.
  7. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Какие именно мои слова придется забрать назад? Что АКБ это не яма и не ванна и даже не воздушный шарик? Или что 3dmax специалист по ваннам? Ну на последнем я вообще не настаиваю, а только предполагаю.
    Я пока ничего еще не утверждаю, я пытаю аппарат господина Сороки на предмет его эффективности в том числе по сравнению с обычными зарядками. Если есть замечания по методике "пытания" с удовольствием послушаю, а рассуждения про ванны мне не интересны.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Вы переходите на личности. Вот их и заберите.
    Приличные люди либо так не делают, либо в последствии приносят извинения.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Я вообще не понимаю зачем копья ломать.
    Казалось бы чего проще:
    - выбрать АКБ согласно намеченному использованию,
    - эксплуатировать АКБ в соответствии с рекомендациями производителя,
    - с начала эксплуатации использовать балансиры (пусть самые простенькие, но использовать),
    - своевременно обслуживать АКБ (включая КТЦ и контроль плотности электролита),
    - при выработке ресурса и падении емкости ниже допустимой отправить их "на пенсию".
    Нет, надо довести аккумулятор до "инфаркта", а потом пытаться как-то реанимировать. Хорошо если один аккумулятор, а если сборка из таких АКБ? Получим футбольную команду, собранную из пациентов врачей ортопедов. Вот нафига все это надо? Как временная мера может и годится в отдельных, не ответственных случаях, но не более.
    Ну а выравнивание разрядом, это конечно перл первосортный:)]
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Насчет рекуперации в результате электролиза на электротранспорте достаточно сильно сомневаются. Если под рекуперацией Вы понимаете повторное образование воды после ее электролиза, то это вряд ли. Если в результате электролиза разделить воду на водород и кислород, а потом попытаться "сделать" из них обратно воду просто смешав эти газы, то ничего не получится. Вода получится либо в результате взрыва водорода, либо с применением катализатора, - платины к примеру.
    Кто-нть видел в своем АКБ платину?
    Действительно, в результате любимого 3dmax кипячения запросто можно получить воду, достаточно небольшой искры рядом с АКБ :)] Только это будет не рекуперация, а маленький взрыв со сносом аккумуляторной башни.
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    И в мыслях не было обижать уважаемого 3dmax. Просто не понятно что же можно ответить на вот такое высказывание
    Мне советуют и я советую
    Как говорится не указывайте как мне жить и я не скажу куда вам идти. Извиняться за то что назвал человека специалистом по ваннам? Без проблем, извините 3dmax, по ваннам Вы не специалист.
    Вообще на подобный флуд со стороны 3dmax мне вообще не стоило отвечать.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Это не флуд.
    Давайте остановимся на том, что практика покажет кто прав.
    Просто кто-то уже знает чем дело кончится, а кому-то предстоит узнать. :)
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это от плохого знания химии и электрохимии общей и электрохимии свинцокислых акб.
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Я не сомневаюсь. Может поделитесь своим знанием как полученные при электролизе водород и кислород соединить так чтобы получить воду без применения благородных металлов и взрывов?
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Вчера полностью зарядил обычной зарядкой с автоотключением, зарядка даже без имени просто написано ЗУ-55А ОАО "Тамбовский завод электроприбор".
    Дал час на отдых и поставил на разряд нагрузкой 2,5А, разряжалась около 10 часов, ЗУС показал, что выкачано 25,8 Ач, китайский ваттметр PZEM-031 295 Втч. Не ожидал конечно, что батарейка окажется настолько дохлой, вполне возможно, что ЗУС тут тоже не поможет.
    Тем не менее проведу эксперимент до конца, пусть сначала ЗУСом позаряжается подольше, как минимум сутки, или более.
