1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор, эксплуатация и восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем pusikv, 13.03.10.
  1. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    До 1993 года это была обычная процедура с АКБ «дифцит знаете ли» аккумуляторщика по его восстановлению и после первой промывки применяли нагрузочную вилку. А выбросить Я Вам предлагаю то что осыпалось с пластин, хотя Мне по барабану, АКБ Ваше и деньги тоже.
  2. pusikv
    pusikv
    pusikv
    Алма-Ата
    Ну хорошо, в конце концов аккумулятор садится когда кончается один из участников реакции, кислота или свинец. Наверняка кислоты в банках меньше, чем свинца. Ну надо же свинцу из раствора потом на чём-то осаждаться. То есть можно выбросить отработанный раствор и заменить его на новый электролит. Но тогда в дальнейшем при выработке свинца ему во время заряда уже некуда будет восстанавливаться. Ну чисто теоретически. Или не так?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что чисто теоретически - не так.
    А как - надо читать электрохимию.
    Я - не электрохимик, сам по крохам собираю инф-ю...
    Набрел на такую инфу - https://www.avtoelektrika.ru/questions.php#8.
    Она - про стартерные АКБ.
    Если верить, то при напр. 12,1В на батарее остается только на 40%.
    Т.е. разряд лучше всего прекращать при 12,1В...
    Что скажете?
    Вот - про эти OPzS:
    "Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента ввода в эксплуатацию. Вводом в эксплуатацию считают заливку аккумулятора электролитом.
    Частота доливки воды составляет 1 раз в 2-3 года или 5-6 лет в зависимости от применяемого сплава положительной пластины. "
    Может быть при правильном оформлении всех документов и правильной эксплуатации можно рискнуть...
  4. pusikv
    pusikv
    pusikv
    Алма-Ата
    Уж если решили брать Варту, вероятно на любой другой, хороший всегда можно перекинуться.
    Мне тоже кажется, что 12 вольт было бы достаточно для включения зарядки. Во всяком случае 11 вольт - это уже пустая батарея. А у меня аппаратура отключается при 300 вольтах, то есть при 10 на батарею. Надо что-то делать. И как-то так, чтобы при 360 батареи отключались, а при выше снова включались. То есть ещё один промежуточный контактор отключаться должен по напряжению батарей, а включаться по напряжению генератора. Отключаться он будет под нагрузкой, возможна дуга. Значит надо ещё один блок на Сименс входы-выходы. А инвертор придётся включать человеку ибо он сбросится и потом сам не включится.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я тут после обсуждений в разных темах сконцентрировал мысли о выборе свинцово-кислотных АКБ.
    Будет желание, можно посмотреть. Критику и пожелания приветствую.
  6. PvR
    PvR
    PvR
    Вот техническая брошюра по AGM и GEL на стр. 3 график зависимости количества циклов от глубины разряда.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо, это важная инфа. Если это предположение, что по OPzV неправильные исх. данные , то я их "выцарапывал" отсюда:
    "степень разряда - обычно до 80%
    количество циклов - 1200"
    Если есть сомнения, то нужна еще инф-я по OPzV. У меня ее больше нету...
  8. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Этот челенджер это тот же хейз, под другой ТМ.
  9. fau
    fau
    fau
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Приложены данные для OPzV одного из китайских производителей. Надеюсь, что означает график, вы знаете.
    Приведенные выше ссылки на Challenger - для обычных гелевых и AGM. В Россию никто не возит аккумуляторов с улучшенными характеристиками при более-менее глубоком разряде, кроме аккумуляторов Prosolar-Ritar серий D и DG . За исключением этих АБ все, что есть на рынке из герметичных АБ - для буферных режимов, обычно резерв для систем телекоммуникации и заявленных циклов при цикличном режиме эксплуатации не выдерживают. Проверено на Leoch и Haze. У Ritar - более толстые пластины и улучшенный состав пластин. Какой - китайцы точно не говорят - может врут, а может и действительно секрет. (Приложенный график OPzV - не Ritar). Второй график - был в одной из ссылок по АБ, приводившихся на этом форуме, но очень показателен - для тех, кто не знает разницу между AGM и гелем.
  11. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Вот цены на ОпзВ //acnp.narod.ru/price.html
    ССАП 200 3965 1 эл-т цена 1 двухвольтового элемента
    В принципе при такой цене в 4000р за 200Ач 2В, при 12В системе имеем 1200Ач АКБ за 24000р. Сравним с 18000 за 200Ач 12В гель)
    Разница ого-го получается
    Правда чем такого монстра заряжать) 120А надо.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Странно, что здесь OPzS названы герметизированными, а ранее везде я видел, что они - малообслуживаемые...
    Спасибо за инфу.
    Только я не понял что вы считали.
    Я по цене привожу к 1200Вт*часам.
    Здесь 1200Вт*час стоят 12000руб - почти то же, что и в моих предыдущих расчетах (12700руб).
  13. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    В описании вроде бы есть- доливка дистиллированной воды через 3-5 лет, для контроля корпус АКБ прозрачный или полупрозрачный.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вы запутались. Вы будете иметь 12В 200 А*ч. Соответственно заряжать нужно 20-40А. И разница в цене вполне нормальная - на 6 тысяч дороже, чем гелевые аналогичной емкости.
  15. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    А я к 12В привёл. И если уж на то пошло, то не 1200Вт, а 1200ВАч
