1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор, эксплуатация и восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем pusikv, 13.03.10.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Аналогия отменная. А если у кого-то с соображалкой не ахти, то разве же в этом наша с Вами вина? ;) Вон неспециалисты уже и минусить начали. Ибо по сути вопроса сказать то нечего.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    P. S. Всё вышесказанное не отменяет того, что я писал в топике про аккумуляторы не для автономных систем. Брать стартерный свинец в автономку нельзя. Хороший AGM, пожалуй, исключение, но на данный момент он стоит больше, чем AGM специализированный той же ёмкости, а потому в этом нет смысла.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    получается два самых главных
    Которое главнее? ;)
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Оба главные. Это стартерный свинец с 800+ циклами. Что может быть главнее?)
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Например тем, что не являются секретными.
    Вы зачем Сороку цитируете? :)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Зdmax, спасибо за рассказ.
    Вопрос.
    Понимаю, что все АкБ разные, но все-таки, хотя бы примерно, экспертно:
    Жидкостные свинцовые АкБ для которых производитель рекомендует для циклического режима заряд напряжением 2,4 Вольта на банку надо "кипятить" каким напряжением и сколько времени?
    Спасибо!
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    На примере моего Трояна - 15.5В и пока не окончится рост плотности. Отсутствие роста плотности по всем банкам на протяжении часа означает конец выравнивающего заряда, надо выключать. Это не я придумал, это в паспорте Трояна написано.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это цитирует Черномор, а в Вашей цитате автором этих строк отчего-то указан я, но я такого не говорил.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    oops, не заметил, что цитата получилась со ссылкой на Вас.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как уже было сказано, нормальный производитель АКК. указывает такое требование по уравниванию заряда и напряжение, в том числе.
    Но это НЕ кипячение.
    Могу только добавить, для AGM са-са алгоритм заряда резко отличается от алгоритма для сурьмянистых батарей. Особенно в конце процесса заряда.
    А так да, общая проблема всех АКК. батарей на 12 В - последовательное соединение элементов.
    Время - обычно 48 часов.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы уверены, что это напряжение выравнивания?
    См график (повторяю)
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Для заливного Трояна - да. Такое напряжение выравнивающего заряда указывает производитель, я его не сам придумал.
    А Ваш скрин от какой батареи?
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Здесь я немного добавлю. 48 часов это для герметизированных батарей, у которых нет возможности измерить плотность электролита. У заливных батарей с доступом к электролиту выравнивающий заряд длится до прекращения роста плотности и выравнивания оной по всем банкам. Это может быть как несколько часов, так и несколько десятков часов. От изначального состояния зависит. Контроль ежечасно.
    Лично я не гоняю выравнивающим зарядом герметизированные по 48 часов. Может отсюда их долголетие. Несколько часов выравнивающего заряда и потом контрольный разряд. Лучше я их 2-4 раза разряжу и по разряду определю балансировку банок, но при этом выравнивающий заряд меж этими разрядами будет по 2-4 часа. Чем за один раз прокипячу батареи 48 часовым выравнивающим зарядом. Но это лично мой подход к выравнивающему заряду герметизированных батарей. И он вовсе не значит, что рекомендация производителя по выравнивающему заряду является неверной. Вовсе нет.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    За эту фразу поставил бы отдельно +1, жаль, что нельзя. Очень радует, что хоть кто-то понимает, что выравнивающий заряд это не кипячение, а такая же стадия заряда, как и все остальные. Просто она не требуется каждый раз.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, 48 указывает зонненшайн для гелевых
