1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор, эксплуатация и восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем pusikv, 13.03.10.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо!
    Извините, я с телефона, трудно поддержать разговор.
    Тот график из "ручной" книги из соседней темы
    График, имхо, агм
    Са-са
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обратите внимание, на третьей стадии заряда напряжение ограничено 2,6 В на элемент, и ток тоже ограничен!
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Почему пишут выравнивание тока?
    Имхо, это неправильно.
    Наверно, особенности перевода.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Потому, что даже такой огромной компании как Trojan battery company видимо жалко денег на то, что бы нанять сотрудника знающего в совершенстве Русский язык. Отсюда и рождаются такие пёрлы. Если почитать всю инструкцию, то там таких чудес перевода можно встретить не один раз.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Sonnenschein
    http://yandex.ru/touchsearch?text=sonnenschein drift инструкция&clid=2039514&lr=157
    По первой ссылке можно скачать. PDF
    Пункт 2.4 инструкции по эксплуатации.
    Напряжение 2,4 В и время 48 часов. Производится после глубокого разряда.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вот я олень, я всегда после красного производил. :)]
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это всё телефон и был без очков)
    Успел исправить
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Попалось на глаза видео
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, о ЗУС...
    С большой долей вероятности, точнее 100% уверен, что автор с характерной птичьей фамилией, как обычно водится, для этих черно-белых воровок, скомуниздил один из алгоритмов и выдаёт его за свой, приписывая ему авторство "первый в мире, второй в Сибири" (с). Использует даже название алгоритма. При этом скрывает его суть. На "электротранспорте" жестко борется (боролся, во всяком случае ранее, сейчас я туда не захожу) с любым "икономыслием", удаляя любую правдивую информацию.
    Чтобы не быть голословным, вот его сайт, усыпанный обильно маркетологическим словоблудием
    http://adopt-zu.soroka.org.ua/ver3TOP.html
    А во вложении доказательство воровства
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не исключено, что заканчивать выравнивание можно и по стабильности зарядного тока. Я так думаю...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ток в этом режиме ограничен ЗУ-ом и стабилен.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вообще-то, есть разные ЗУ. Если проводить восстановительные мероприятия, то произвольные ЗУ, думаю, не годятся. При заряде генератором напряжения будет меняться ток.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По алгоритму, правильному алгоритму, ток должен быть ограничен
    Имхо, этот режим не является в полном смысле выравнивающим режимом, о котором идёт речь в инструкции зонненшайна. Две большие разницы (с), как говорят в Одессе. :hello:
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, не годятся.
    Должно выполняться условие:
    выставление ограничения повышенного напряжения (15,6В) и ограничение тока, небольшого по величине (зависит от ёмкости АКБ)
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Хотите хороший совет? Никогда не смотрите видео данного товарища. Он AGM аккумулятор называет Гелевым, это раз. Два это то, что он как только не издевался над тем жёлтеньким аккумулятором, что у него на видео, а потом рассказывает нам о том, что там восстанавливать нечего.
    По сравнению с ним даже Сорока грамотные вещи говорит. Тут же полное словесное мракобесие.
