1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор, эксплуатация и восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем pusikv, 13.03.10.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Случайно посмотрел. Каюсь)
    Как правильно говорят, интернетом надо пользоваться подготовленным. Очень много лжи, ошибочных "знаний"...
    Нужно отделять мух от котлет (с)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По поводу Сороки. Он обладает, бесспорно, большими знаниями по аккумуляторам. Но жулик. ЗУС - сырое в части надёжности электроники устройство, полуфабрикат, набор радиолюбителя (реализует набор узлов, в том числе).
    И на сайте надо писать грамотно, без ошибок и описок, со знаками препинания... Это же не чат... ;(
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Чего не разу не слышал, так это жалоб на отказы.
    Если не ошибаюсь, у него есть варианты - готовое устройство в корпусе дороже, плата дешевле.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Как эта картинка доказывает воровство?
    При всей неоднозначности сорокинской зарядки, обвинения требуют доказательств, любые.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    К вопросу рекомбинации газов. Полагаю, может быть интересно.
    Процесс вполне себе идет на катоде, безо всяких пробок с катализатором.
    И вот еще. "The Basic Chemistry of Gas Recombination in Lead-Acid Batteries" Там и по поводу НК есть :)
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Картинка - с графика алгоритма "адаптивного".
    Гугл в помощь...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Жалоб на отказы много. См форум "электротранспорт". Правда, все неугодные сообщения Сорока там чистит безжалостно... Благо у него там есть такая возможность.
    Но они были и очень много! В том числе, и на комплектные устройства.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Т. е. по существу сказать нечего?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Возможно. На этот счет спорить не стану, т. к. отсутствие у меня какой-то информации не показатель ее отсутствия вообще.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ну неужели так лениво набрать эти 4 слова :)
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пожалуйста
    https://www.google.by/#q=charge+algorithm+agm+adaptive
    там уважаемый 3Dmax найдёт то, к чему он сам пришёл :)
    см, например, в первом документе рис. 16 стр. 18
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Эти 4 слова не имеют ни малейшего отношения к ЗУС, во всяком случае, исходя из описания ЗУС. Я уже не говорю о том, что ЗУС предназначен не только для герметизированных аккумуляторов с системой рекомбинации газов.
    PS Вполне можно сказать что-то вроде "ну, погорячился".
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Адаптивная - он применяет это слово к любому типу аккумулятора :)
    Но режим авто (быстрая зарядка, на что он делает упор), имхо, по этому принципу.
    Впрочем, я своё мнение сказал...
    А остальное, добивка, качели - это всё от лукавого, тем более "обсосано" в инете вдоль и поперёк...
    TEXAS (UNITRODE), кстати, используют эти алгоритмы в своих микросхемах для зарядки.
  14. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Чтобы сравнить два алгоритма и сказать, что один из них похож на другой надо хотя бы иметь перед глазами эти два алгоритма. Пока Вы описали только один из алгоритмов, но утверждаете, что он похож на второй - сорокинский. Откуда Вы это взяли непонятно, потому что Сорока держит свой алгоритм в тайне, нигде его подробно не описывал и в инет не выкладывал. Исходя из того, что я вижу на своем устройстве там нет никаких этих поднятий токов, опущений токов. Токи всегда идут солидные - до 1С насколько видно по экрану (а он не успевает все отображать), и напряжения идут до 18 вольт как показывал мой вольтметр (опять-таки возможно из-за скорости импульса не все показал). У него меняется частота импульсов (секунды/доли секунд) и пауз (от 3 секунд до 20-ти) между этими импульсами в зависимости от состояния аккумулятора, которое определяется в том числе по динамике понижения напряжения в паузах.
    Ну это я описал как вижу по устройству и как понял из его сайта, за детальную верность не ручаюсь.
    То что Вас гнобили на электротранспорте не дает оснований разбрасываться голословными обвинениями в воровстве, мошенничестве, некачественной продукции. Нравится Вам алгоритм предложенный производителями АКБ или некими "зарубежными" изобретателями - никто не мешает ими пользоваться, только зачем же так на альтернативщиков накидываться.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А Вы давно с Сорокой знакомы?
    Я давно. И "за кадром" пообщался...
    Поэтому знаю, о чем говорю.
    Вы хотя бы поняли, в чем именно заключается адаптивность алгоритма по приведенному графику?
    Пчелкин тоже схемотехнику ЗУПа не выкладывал, а ведь потом согласился со мной, когда ему я написал, что и как он "делает".
    Сорока просто много тумана наводит умными словами, чтобы лапша крепче держалась...
    А об импульсном заряде среди законодателей мод тоже единства нет. Хотя тот же тексас микросхемы и для этого режима имеет.
    Частоту импульсов в зусе не процессор задаёт, она "сама" получается.
    Не скрою, у меня нет и не было зуса. Вот вы бы, пользователь зуса, и написали, какие импульсы, с какой частотой, и главное в каком режиме. А так все равно, что опилки пилить, разговор ни о чём...
    А те импульсы, о которых написали выше, имхо, не что иное как "качели". Вот чудо-то какое тайное...
