1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор, эксплуатация и восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем pusikv, 13.03.10.
  1. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    банки разбежались, 2 точно в переполусовке, лечить только по отдельно (по баночно), но можно и заряд в обратной полярности, а потом обратно может помочь, а так только пункт первый
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    От этого всего можно избавится, что бы не грелся и не шумел? Для меня шум самый критический недостаток.
  3. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    ставятся нормальные радиаторы лучше и компового БП, ставится нормальный вентилятор 60мм настраивается порог его включения и все проблемы решены) одно но свыше 11Ампер вент работает постоянно шум будет)
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну если до 10 не будет уже отлично, а вентиляторы я обычно душу до состояния бесшумной работы.
    вот я сейчас вскрыл 200-й агм, и побаночно заряжаю. Две банки в центре оказались полуразряжены почему то. Вот только думаю, не повредила ли им разгерметизация?
  5. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    до 10 будет в включатся периодически в зависимости от установленной температуре включения вентилятора охладит выключится
    2 банки они при заряде уходят в переполусовку т, е заряжаются в обратной полярности, заряженные банки разряжают эти не дозаряженные, и при заряде при этом не кипят, остальные будут если нормальные, а вот при разряде наоборот будут заряжаться, если акб стаионар думаю разгермитизации не повредит, этож обычный заливной только кислота в матах,
    а чем заряжаете по баночно?
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    1. Разряжаем в ноль.
    2. Заряжаем в обратной полярности (до какого напряжения?)
    3. Разряжаем в ноль.
    4. Заряжаем с правильной полярностью.
    Так?
  7. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    да, до стандартного 14.4 если получится может потребовать очень много времени, так как акб будет стремится опять к своей полярности, что бы достичь обратной полярности 14.4 на до будет провести пару ктц в обратной полярности, (делается тогда когда ток и напряжение стабилизировалось и не растет и не падает), что-бы акб переформатировал пластины
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    в заливном все электролитом покрыто, а тут на пластины кислород попадает. Я когда маленький на 7 ампер-часов распилил, пластины вынул, в руки взял они начали греться, и горячие были минут 5-10, градусов 60-70. причем только минусовые были, без матов и плюсовых.
    обычной автозарядкой на тиристорах. ей пофиг напряжение, только ток регулируется. трещит правда громко.
    ну если радиатор вынести на улицу то может и не будет вообще.
    при разряде. при заряде не могут.
  9. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    когда банки у же переполюсованы именно при заряде заряжаются в обратной полярности это проверено практическим опытным путем и даже без измерений видно как положительная пластина меняет цвет на чистый свинец, а когда разряжаются акб эти банки заряжаются
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    при заряде в нормальном направлении никакой переполюсовки быть не может. Это происходит только при разряде, если какая то банка или банки, слабые. И то надо разряжать аккумулятор очень и очень сильно, ни один инвертор такого не допустит.
  11. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Было так +-(+-)+-+-+-+- стало так +-(-+)+-+-+-+- как будет заряжаться банка выделенная скобками?
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    в нормальной полярности будет заряжаться. переполюсована она была до этого, при разряде.
    Фото моего бардака. А то скучно без картинок на форуме.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я уже не знаю что сказать...
    я хотел глазами посмотреть почему она не работает. ничего криминального не увидел.
  14. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Плюсики минусики рисовал для чего? посмотрите как стала подключена банка после переполюсовки, заместо последовательного подключения стала паралельно
