1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор, эксплуатация и восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем pusikv, 13.03.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Первый график - то, что надо. Хорошо, что он подтверждает мои прикидки.
    По второму графику почему-то цена гелевых ниже АГМ. Не понятно это... Разве что ОПзВ ?
  2. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Да хрен бы с этим, что запутался, не запутался так мне тупить веселее) Пусть будет так, 6000 всёравно разница существенная!
    Вот теперь думаю, а есть ли смысл? 1х12=12В 200Ач или 6х2=12В 200Ач?
    В чём соль с многобанок?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Аааа, ну тогда они - соврамши...
    доливка через 3-5 лет это - малообслуживаемые.
    Мужики, не первый раз обращаю внимание, что ОПЗС и ОПЗВ имеют почти линейную характеристику по количеству циклов от глубины разряда. Это означает, что их вполне выгодно (для снижения инвестиций) разряжать на 100%.
    См. первый график Лео.
    Что скажете ?
    Всегда можно выкинуть плохую и заменить ее.
  4. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    А как же её определить то:mad:
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как и в любом серьезном вопросе без приборов не получится...
    С приборами я еще не разбирался :)]...
    Есть вообще-то "нагрузочные вилки" - после заряда нагружаете элемент ампер на 100 и смотрите напряжение под нагрузкой. У которого ниже нормы - на реанимацию или на выброс.
    Примерно так...
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, странно. Гелевые дороже должны быть.
    По монобанкам - основной смысл, что при больших емкостях (>260А*ч) можно избежать параллельного соединения АБ. Еще производители заявляют, что у 2В банок лучше параметры по сроку службы и циклируемости.
    Ну и замена по одной банке, а не минимум 6 сразу (в 12В батареях).
    Да, это основной метод аккумуляторщиков - тем самым определяете внутреннее сопротивление -чем больше, тем хуже.
    Еще есть методы с применением процессоров, которые отслеживают процессы заряда-разряда - их скорость при разных токах, количество взятых и отданных кВт*ч и т.п. Примерно как контроллеры с SOC (хорошие контроллеры вам сообщат, когда пора заменить АБ). Но это только для всей батареи.
  7. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    А OpzS Sunlight выпускают с системой автоматического долива воды.На болгарские Енергию и Искру наши фирмы енту хрень на заказ ставят.Пробки с указателем уровня электролита - пожалуйста.А SSKGROUP и HAWKER выпускают АБ с системой прокачивания сжатого воздуха Airlifting. В этом процессе к ячейкам подаётся гомогенная смесь .Сокращяется время заряда,понижается t электролита и не происходит расслоение его .Интересно,не развод?:)]
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для бытового применения - думаю, что "честный" развод, т.к. долив нужен только раз в 3-5 лет...
    Прокачка воздуха для охлаждения - думаю только для очень жестких режимов эксплуатации - когда они греются.
    Нам все это не нужно.
    А расслоение скорее всего можно убрать - изредка кипятить ненадолго. Я так думаю теоретически :)].
  9. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    АКБ-сервис торгует индикаторами ёмкости КУЛОН.Принцип действия на анализе отклика тестового сигнала пропорционального площади активной поверхности.Пишут любой неподготовленный справится.ИМХО лучше чем ареометром в кислоту нырять да вилкой АБ сажать.Весь процесс-секунда.Подержать бы в руках сие чудо.:)
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вилкой ничего почти не сажается - одна секунда на 100А будет 0 амперчасов :)]
    Да и самому ее нетрудно сделать, а Кулон небось денег стоит, да и еще алгоритм непонятный...
    Господа, все-таки это очень важный вопрос - может подумаете на эту тему?
    Спасибо !
  11. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    :)А гену меньше времени гонять тоже хочется.Пишут 6 ч.max время полного заряда.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я в 6 часов для полного заряда почему-то не верю - электрохимия вещь медленная, а дозаряд малыми токами обязателен и он долгий...
  13. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Андрей!На каждую батарею путёвый производитель свой алгоритм заряда даёт.А фирмы по погрузчикам предлагают умные системы управления.Похоже отсюда плясать надо .
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, похоже на то, что все АКБ сильно разные, вот только я не видел "алгоритмов заряда от производителей". Ну, может просто еще не добрался...
    Нелинейность между 80% и 20% глубины разряда по кол. циклов всего 12%.
  15. fau
    fau
    fau
    А может кто-нибудь объяснить ...
    http://www.wybor-battery.com/catalog/1/tp_opzv.php
    Аккумуляторы Top Power серии OPzV .
    Ток заряда : Iмакс не ограничен .
    Напряжение заряда U = 2,25 В/элемент ± 1% .
    Получается производитель АБ не против заряда постоянным напряжением .
    Кулон 12/6m эквивалентен СБ на 100Вт с контроллером .
    И двухвольтовую банку им не проверишь .
