1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор, эксплуатация и восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем pusikv, 13.03.10.
  1. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Заряжайте номинальными токами заряда, рекомендованными производителем и получите максимально возможное количество циклов.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Спасибо, я это обязательно учту. Очень важное, а главное своевременное замечание.
    Просто я пока не особо понимаю в аккумуляторах и не знаю, какие токи являются номинальными для них.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Задумался тут над этой фразой. Без шуток если. Производителям ширпотребных аккумуляторов невыгодно, что бы он работал максимально долго. Поэтому рекомендации по их зарядке и эксплуатации часто не то, что не продлят жизнь аккумулятору, но и сократят её. И это уже не шутки. Поэтому я Вашу фразу немного перефразирую:
  4. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Ага !
    Вы это скажите автомобильному генератору с регулятором, когда он начинает заряжать АКБ после работы стартера и начала работы двигателя ! Не пробовали измерить ток заряда в этот момент :faq:
    Сколько есть - АКБ всё заберет ! А вот в дальнейшем ток зарядки падает и сколько не "запихивай" в него не возьмет. Если конечно нет КЗ между пластинами :aga:
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Пробовали. В зависимости от глубины разряда аккумулятора ток может быть вплоть до максимального, который может выдать генератор на текущих оборотах. В моём случае, например, это было почти 40А. Для АКБ на 70 А*ч - номинальный ток заряда, ага. :)]
    Но смех смехом, а стоит признать, что автомобильному аккумулятору заряд такими токами приносит существенный вред в виде коробления пластин и их осыпания. Другое дело, что и случаи такие довольно редки, так как штатный запуск ДВС отнимает у аккумулятора десятые доли А*ч и последующий заряд от генератора не превышает единиц Ампер.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    3-4 это вполне стандартный срок службы АКБ. Если 6-7, то считай, что уже повезло. Совсем счастливчики умудряются до 10 лет выкатывать на одной батарейке.
  7. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    @Илеус,
    Ну вот и пришли к общему мнению:
    1) производитель спроектировал стартерную батарею с большим стартерным током;
    2) указал номинальный зарядный ток, который практически никогда не соблюдается на реальном авто. Но отлично реализуется на "работе круглого коня в вакууме";
    3) производитель в любой момент "соскакивает" с ответственности - типа "ток заряда не номинальный" и гарантия не распостраняется и уменьшается число циклов заряда/разряда;
    4) бедный автолюбитель бежит в магазин за новым АКБ через 3-4 года;
    При проектировании тяговых и буферных производитель АКБ хоть как-то отвечает не только за разрядный ток, но и зарядный. Получается, что такие АКБ и служат дольше.
  8. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Доказывает, что для свинца зарядный ток 0.2С.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вернемся к нашим баранам. То есть аккумуляторам. Второй разряд завершен. Отдано...
    Отдано на 0.85 А*ч больше, чем при предыдущем разряде. 37.75 А*ч то бишь.
    36.9 минус 37.7 = разница 15 процентов, да. Всё правильно посчитал. :)]
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А влилось 38.9 А*ч, что не двусмысленно намекает на ёмкость, которую аккумулятор может отдать, ежели его ещё раз разрядить. Впрочем, я этого и не планировал делать, но для порядка написал цифры по залитым А*ч.
    Результат данного опыта полностью подтвердил высказывание одного из форумчан. Свинцово-кислотный аккумулятор теряет 15 процентов ёмкости после каждого глубокого разряда. Теряет безвозвратно. Увы и ах. В другой вселенной. Параллельной. Где некоторые форумчане имеют счастье проживать.
    А в нашей вселенной всё по старому, всё скучно, стабильно и предсказуемо. Конечно же аккумулятор быстро отдаст концы, если его так глубочайше циклировать. Но ни о каком 15 процентном снижении ёмкости за один цикл, естественно, и речи быть не может.
    Моя закончила, однако. Всем спасибо за внимание. :victory: :hello:
  11. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Только сейчас задумался и прикинул: 15% на семь глубоких разрядов = 105% !
    То есть недельку "попросаживал" в ноль АКБ и на помойку ?
    Да не бывает такого ! Так просто АКБ не убить! :faq:
  12. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Интересует мнение уважаемых форумчан о возможности восстановления аккумуляторов (свинцово-кислотных)обслуживаемых и необслуживаемых. Вопрос возник в свзи с тем, что есть возможность выполнить измерения аккумулятора и его обслуживание (измерение параметров и восстановление до значений близких к заводским)направленное на продление срока его службы с использованием соответствующего оборудования.
    Сам планирую в ближайшее время обслужить свой 10 летний (в экслуатации 5 лет) необслуживаемый Leoch на 100 А/ч.
    Как мне объяснили, не все аккумуляторы поддаются лечению (например разряженный и замороженный вряд ли оживет), но в моем случае есть все шансы на успех.
    Если это кому-то интересно, могу после поделиться результатами.
  13. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Привет всем. Если есть химики или практики - подскажите пожалуйста. Есть свинцовокислотный наливной CaCa автоаккумулятор. Задача - зарядить его постоянным током (constant current режим). Как будет меняться напряжение на клемах в конце процесса зарядки? В самом начале электролиза и в тот момент когда электролиз начнется в каждой банке в полную силу. По наблюдениям - вижу падение напряжения (я отключаю зарядку при 0,15В падении от последнего зафиксированного значения максимального напряжения 12В аккумулятора). Суть моего вопроса такова - я подозреваю (и наблюдаю), что при электролизе, на каждой ячейке, при постоянном токе зарядки (в моем случае 1/30*Сном) будет падать определенное напряжение. Какое на ячейку?
    Вопрос правильности метода, газовыделения, типа АКБ и его ресурса пока не рассматриваются. Вопрос только в значении падения напряжения на ячейку.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Такой метод широко используется для зарядки гермитичных никель-кадмиевых. Не знал, что этот эффект и на СК проявляется. А по старым книжкам рекомендуют заряжать постоянным током до момента, когда напряжение перестает расти. С другой стороны, тогда контролировали вручную и определить момент падения напряжения было сложно. Может дело в этом.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Проявляется, но к использованию не рекомендуется, так как падение напряжения происходит тогда, когда аккумулятор давно уже перезаряжен и идёт активный электролиз с тепловыделением. Чем это чревато для свинца, тем более старого, замученного жизнью, все прекрасно знают.
