1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор, эксплуатация и восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем pusikv, 13.03.10.
  1. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Ток заряда : Iмакс не ограничен .
    Напряжение заряда U = 2,25 В/элемент ± 1% .
    Получается производитель АБ не против заряда постоянным напряжением .
    2 fau
    . Может при стандартном напряжении Uconst? Всё равно тока больше не возьмёт?
    Но вот добравшись всё-таки до нового погрузчика,увидел,что зарядный ток идёт через закрытый опечатанный блок,размером с буханку хлеба.И на АБ при использовании этой приблуды есть гарантия.Провести-бы трепанацию сего устройства в целях повышения образованности.Опечатано.:mad:
    В той же ссылке есть Кулон 2k на 2в.Цена правда то-же Все хорошее дорого.:( Торговцы электротранспортом настоятельно рекомендуют умные самоподстраивающиеся зарядные устройства.Что-нибудь подобное для наших целей бы.
  2. fau
    fau
    fau
    Просто у 200Ач Гелевых и АГМ максимальный ток 50А .
    А Top Power серии OPzV получается не имеют ограничений по току , лижбы напряжение и температура соответствовала .
  3. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Всё просто.Imax=Uconst:Rbat
    Rbat-сопротивление АБ,чем разряженней тем меньше.На максимуме разряжения самый большой ток.Закон Ома,школьный курс. Ток изначально ограничен неизменным напряжением и сопротивлением АБ.
  4. fau
    fau
    fau
    Немного переформулирую вопрос ...
    Можно ли АБ Top Power серии OPzV (допустим ёмкостью 200Ач) начать заряжать постоянным током 100-200-...А , а когда установиться 2,25В на банку перейти на стабилизацию по напряжению , конечно же при этом следить за температурой ?
    Или всётаки ... Ток заряда : Iмакс не ограничен ... опечатка ?
    Просто хочется понять , данная АБ имее шансы заряжаться быстрей всех и насколько её хватит при заряде такими сумашедшими токами ?
  5. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Напряжение 2,25В надо постоянно поддерживать при заряде.Ток будет зависеть от состояния разряженности АБ.Посчитать ток можно легко зная сопровтиление АБ.Если на пальцах - то производитель восхваляет свои батареи,мол у нас быстрее разного всякого фуфла заряжается,так как для здоровья фуфлыжных АБ ток ограничевать нада .А 100-200А получить это надо зарядник на 5кВА и напряжение задрать до безобразия.Или если КЗ в батарее.А так 200Ач исправная при 2,25 на банку ИМХО больше 50А ну ни как не возьмёт.
  6. fau
    fau
    fau
    А как это скажется на здоровье АБ ?
    У Вас на предприятии каким начальным током заряжают или коэф. какой ?
    ?*С=I
  7. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Так весь понт в том,что производитель заявляя о отсутствии ограничения тока, утверждает о безвредности для батарей.То есть разрядили на 80%,поставили на 2,25в на банку, и поддерживаем напряжение не обращяя внимания на ток.
    На предприятии 2 новых кары заряжаются от максимального напряжения ЗУ через встроенные блоки.Видать там вся необходимая регулировка и отключение по достижении заряженности.Поставил и забыл.Хоть на неделю.На старых ток не меряют.Похоже изначально занижен .Весь эл. транспорт работает в мягком режиме.Разряжается на 40% не более.А на заряд ставят с 4 вечера и до утра.Успевают зарядится по любому.
    Аккумуляторщик контролирует вилкой периодически.Зарядилась-отключил.Он ещё пробки открывает-закрывает.
  8. fau
    fau
    fau
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что скорее всего - так:
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Скорее всего это ошибка на сайте продавца. OPzV - это гелевые Аб, соответственно ток максимальный для них 0,2С. Что и подтверждают мои китайские производители.
    По поводу токов и сопротивлений - практически согласен с vic_ag64
    Большой ток в начале заряда - из-за бОльшей разницы напряжения АБ и зарядного устройства, а не из-за сопротивления АБ. Снизьте напряжение зарядного устройства до 9В - у вас будет малый ток. Умное ЗУ повышает напряжение или увеличивает скважность тока до значения 0.1-0.2-0.3C (в зависимости от требуемого режима)
    Графики, по которым задаются вопросы - типичные, для рекомендуемого обычно тока заряда 0,1С.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что вы оба (alex val и vic_ag64) правы.
    Видимо, внутр. сопр. при заряде и при разряде - несколько разные параметры.
    Электро-химия - как восток - дело тонкое, Петруха:)].
    Ну, или, действительно - из-за разницы напряжений тоже.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    График заряда показывает, что для 100% заряда нужно держать АБ при этом напряжении более 25 часов.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Согласен...
    Видимо, вот что значат эти цифры:
    1 - заряд после 20%-го разряда при разряде током С10, т.е. 0,1С.
    2 - 50
    3 - 75
    4 - заряд после 100%-го (полного) разряда током С10, т.е. 0,1С.
    А сам ток в этом случае нет смысла регламентировать и контролировать - он при таком напряжении не превысит разумных пределов.
  14. fau
    fau
    fau
    Жаль , а Я думал получим как у мобильника ... заряд до 100% за пару часов .
    А как всё начиналось ... Ток заряда : Iмакс не ограничен .
    А в итоге , даже если и подаш ток 0.5-1С то 0.1-0.2-0.3C пойдёт на заряд АБ(в лучшем случае) , а оставшиеся амперы пойдут на нагрев АБ , а нагрев АБ к хорошему не приведёт .
    Постепенно склоняюсь к тому , что всётаки надо применять датчики температуры АБ ,с соответствующим ЗУ .
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Совершенно верно. Вот в подтверждение график с более понятными обозначениями :)
