1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор, эксплуатация и восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем pusikv, 13.03.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    аккуратнее с терминологией! :aga:
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, главное- чтоб пластины не осыпались и не отвалились на момент начала таких издевательств!
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Позаряжал. Результат интересный. Нижняя половина (3s) при заряде встаёт на 6,9-7,2В. Верхняя- 4,5В и хоть что. Вывод- в верхней части в 1 ячейке КЗ?
    Далее. После снятия заряда верхняя часть падает всего на 0,3В. Нижняя- на ~2,0В. Вывод? хз...
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не знаю как раньше, а сейчас "Бархат", при зарядке стартерной АКБ, допускает подъем до 16В (больше не поднимал).
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Доработать ZB2L3 (он же: HW-586, QS-906)...
  6. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Ну по нижней части все в пределах нормы (7,5/3=2,5В на ячейку). А по верхней уже вторая ячейка подкорачивать стала что-ли? На заряде 4,5 (4,5/2=2,25 на ячейку + 1 в кз), при снятии заряда 2,5В? (2,5В + ячейка не с глухим КЗ + ячейка с КЗ) ...
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    A kak *e pe3koe nageние без заряда? Под нагрузкой вообще молчу- одна вчерашняя переполюсовка чего стоит. Похоже, в верхнем плече 2 ячейки живые, 3-я- в КЗ, в нижней голый_Вася...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Почему? С 4,5В падает после снятия заряда не на 2,0В, как низ, а "всего" на 0,3В- до 4,2- что вполне себе 2,1В на рыло...
  9. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Не понял из описания. И знак вопроса поставил. Тогда одна ячейка минус. У меня оживить не получалось.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В общем, по)(еровело моему АКБ совсем. Утром пришёл- на верхнем плече переполюсовка- МИНУС 1,5В. А я только принёс Turnigy MegaChecker, показывающий статус ячеек до 8s, и колодку с шагом 2,5мм, чтоб разъём на свинцовые 6s сварганить... :no::flag::faq:
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Берите следующего пациента, а этого в морг.
  12. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    4 КТЦ завершилось. Выводы интересные.
    Во первых. Напряжение заряда аккумулятора снизилось с 15,5 до 14,5. То есть кальциевый аккумулятор стал ближе к обычным, без кальция.
    Во вторых точка перегиба напряжения началась после примерно 25АЧ залитой емкости. Амперчасам к 35 она достигла 0.04-0.05В. Потом спать пошел. С утра аккумулятор не вышел в разряд, а продолжал интенсивно кипеть. Прям как-будто по настоящему. То есть до 0,07В падения не было. Общая залитая емкость - 41,6АЧ. Напряжение старта КТЦ - 14,53.
    Результат КТЦ до 12 вольт - 19,57
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Всё равно проковыряю дырки и посмотрю, что с каждой ячейкой- вчера вечером добыл схему расположения перемычек поячеечно...
    И вот кстати- кто-то помнится писал- про проковыривание в корпусе дырок к перемычкам и заливание свинцом для создания капитальных отводов под балансиры...
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я наткнулся вот на что. При переполюсовке аккумулятор сильно греется. Когда разряжал - заметил, что ниже 12В начали греться 2крайние банки. Подумал, что у них увеличенное внутреннее из за осыпания пластин (аккумулятор был в разряженном состоянии на морозе, а крайние банки имеют максимальный контакт с окружающей средой). Потом, когда разрядил полностью и начал заряжать в обратной полярности, начали греться все банки.
    Пожалуй, это объяснимо -электролит в этом состоянии имеет очень низкую плотность и, как следствие, большое сопротивление.
    При токе 0,1С напряжение сейчас почти 12В, но после отключения падает до 3,5В. Долго держать под зарядным током не получается из за нагрева.
  15. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Зарядный ток в 1/30С. Не больше. Аккумулятор не должен прогреваться более 40 градусов. Первый порог зарядного напряжения 13.8В. До первого КТЦ нужно сообщить аккумулятору 2-3С емкости в обратной полярности. Нагрев - это нормальное явление. Экзотермическая реакция на переполюсовку, при чем количество выделяемой энергии в виде тепла больше сообщаемой электрической энергии. Главное не перегреть.
    Я в сумме около трёх суток переполюсовывал. Спешка не нужна.
