1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор, эксплуатация и восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем pusikv, 13.03.10.
  1. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Я в пятницу уехал на три дня. Только что вернулся. Стартанул заряд для пятого КТЦ. Завтра надеюсь разряжу батарею уже до 10.8В. не терпится уже узнать реальную ёмкость. У меня на конечной стадии заряда до сих пор третья банка прогревается. Думаю в ней активных веществ осталось более чем в остальных. Хорошая тема с профессиональным подходом есть на электротранспорте у Kass. Я когда свой аккум поставил на стенд полез почитать что в интернетах народ пишет. Рекомендую к ознакомлению: https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=47344.0
  2. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Окончен пятый КТЦ
    Заряд был разорван на три дня. Количество влитых амперчасов точно не скажу. За вчера залилось 33,4 АЧ. В пятницу 5-10АЧ. Напряжение перелома выросло и составляет 14,85В. Заряд окончился при дельте 0,04В.
    Разряд велся в 2 этапа
    1 - до 12В, чтобы оценить динамику изменения емкости - отдано 19,11АЧ
    2 - до 10,8В отдано - 12,68АЧ
    Итого: 31,79АЧ из паспортных 55АЧ при токе разряда 0.1C (10тичасовой режим).
    Аккумулятор уже не греется при зарядке. Думаю собрать тестер внутреннего сопротивления. Тогда можно будет оценивать именно здоровье аккумулятора с бОльшей точностью.
    Возможно, сделаю еще один цикл, но с лампой меньшей мощности. Посмотрим как поведет себя емкость при двадцатичасовом разряде.
    За все время переполюсовки в аккумулятор влилось - 276АЧ
    За все время переполюсовки из аккумулятора вылилось - 93,37АЧ.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Для серьезных аккумуляторов производитель всегда указывает, что полную ёмкость они начнут отдавать где-то через 150-200 циклов разряда-заряда, когда произойдёт окончательная формовка пластин. Это я просто для справки написал, что бы Вы после пятого цикла КТЦ не судили о ёмкости аккумулятора.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    то есть в тот момент когда фуфлоаккумуляторы начинают терять ёмкость приличные только просыпаются? :aga:
    Возможно нечто подобное происходит сейчас у меня на "стенде"..
    После разборки множества сборок RBC31 (отработавших в буфере 2,5года) из огромного кол-ва АКБ все с идеальным внешним состоянием, выбираю те которые имеют внутреннее сопротивление не выше паспортного и устраиваю им КТЦ. Ну и по результатам сортирую в 2 кучки. В первой те которые имеют паспортную ёмкость, во второй слегка сниженную.
    Но есть некоторое кол-во АКБ которые имеют повышенное сопротивление. Так паспортное менее 14mOm, а попадаются довольно много экземпляров с 15-16 и незначительное 17-20. С 17-20 отправляю сразу в лом (просто некогда с ними возиться), а вот 15-16 собираю в сборки по 12шт и гоняю циклами заряд-разряд в надежде что они снизят сопротивление (с некоторыми так и выходит).
    Глубина циклирования когда как от 30 до 100%.. Так вот с последней сборкой которую я уже отциклировал раз 10 заметил особенность - с каждым разом она всё лучше и лучше держит нагрузку. То есть в первые циклы напряжение под нагрузкой довольно быстро проседало до 12,6V то сегодня с той же нагрузкой она ооочень долго держала более 12,8V :close:. Вот прямо сейчас после откачки 320вт*ч (из теоретических ~1300, но их там само собой нет) напряжение на сборке 12,6V... Разряд идёт нагрузкой 75вт.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Будете смеяться, но да, это так. Посмотрите паспорт на тот же Троян. Полную ёмкость обещают после 150+ циклов. У него пластина в разы толще любого фуфлоаккумулятора. Прикиньте, сколько циклов надо, что бы формовка завершилась.
  6. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    У меня блин эпик фэйл. Походу КЗ в одной из банок. Напряжение упало до 10,4В. Ниже при разряде просаживается очень медленно.
    Началось все с того что после КТЦ до 10,8В аккумулятор стал резко терять в емкости. Верхняя граница зарядного напряжения установилась около 14,5В. Выше начинался нагрев. Дальнейшие КТЦ до 12 В показывали резкое снижение емкости 19АЧ->7АЧ->1.7АЧ. Динамика практически такая же как и до переполюсовки. В итоге делаю вывод - аккумулятор подкорачивал и до переполюсовки. После нее КЗ временно пропало, но вскоре вернулось снова. До тех пор пока мы не научимся бороться именно с КЗ в банке - дальнейшие действия бессмысленны.
    С другой стороны отрицательный результат тоже результат. Переполюсовка как таковая возможна. И пока пациент скорее жив чем мертв. Чуть позже погоняю его в пределах его новых напряжений. Выясню емкость и понаблюдаю за саморазрядом.
    Пока же занимаюсь следующим - AGM VRLA DELTA 45АЧ с не менее тяжелой судьбой. Начнем с 4х КТЦ до 12В и зарядом CCCV до напряжения 14,5. Выясним емкость для начала.
    Теперь по поводу 90АЧ с остаточной емкостью в 50АЧ на котором я весьма удачно испытал алгоритм заряда CACA аккумуляторов. Итоги наблюдений. Если аккумулятор зарядить до плотности 1,29-1,3 и затем разряжать не более чем на 10-15% емкости (до падения плотности 1,25-1,26) - он способен нагнать плотность обратно до 1,29-1,3 даже стоя в буфере под 13,8В. Похоже мнение о пользе профилактического заряда батареи на авто раз в полгода подтверждается.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Честно признаться - следил и ожидал :|:
    Уж простите. Спасибо!
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Прорастание дендритов? ;)
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Когда сталагмиты попрут из банок :aga:
  10. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Да я не расстраиваюсь. Этот зайчик слишком часто попадал под трамвай. Ему все - таки отрезало ножку. Я сделал все что мог. Попытался пришить новую, не получилось. Вон еще три таких же зайчика лежат. :)
    Думаю да.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    могу подсказать где "зайчатину" по 62р за кг принимают, сам в праздники 121кг свёз...
  12. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Спасибо. У меня тесть начальник площадки по приему металла. Так что с этим проблем нет. У меня сейчас на прогоне остальное хозяйство. После того как все все проверю есть мысль собрать аналог вашего ИБП на сепике только с рабочим входным 10В. Зарядник для этого есть. Сепик сделать не проблема. Хочется нового опыта в использовании коротнувших аккумуляторов.
    Ps. На удивление остальные агм аккумуляторы которые я считал мертвыми более чем живы. У всех почти 100 процентов емкости. Хоть и со свалок.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну насчёт 100% это сомнительно, АКБ должен уметь не только тошниться в течение 10-20ч, но и кое чаго выдавать при быстром разряде (основной режим работы в ИБП). А вот с высокой токоотдачей у подуставших АКБ зачастую бяда. Я свёз на цветмет 46шт 9а*ч Long которые ВСЕ были так или иначе живы (6-7а*ч) и имели идеальный вид (никаких припухлостей) правда накануне отвоза разрядил их до 7-8V :love:. Мужик который всё это добро принимал ооочень обрадовался, и я ему пальцем ткнул в самые "перспективные" которые были разряжены в ноль последними.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Садизм?
  15. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Противопожарная безопасность.
