1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор, эксплуатация и восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем pusikv, 13.03.10.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вовсе нет. Зачем разбрасываться электричеством? из 46шт откачалось порядка 4квт*ч.
    зы. я их предварительно попытался пристроить через барахолку по 200р за шт. как АКБ. Но за месяц не нашлось ни одного желающего поэтому они и отправились в лом как лом.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Можно соды насыпать... ;)
  3. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Подскажите опытные люди, есть ли какой подручный способ отследить понижение напряжения ниже порога при КТЦ в ручном режиме? В смысле - автоматом отключить нагрузку?
    Никаких вымпелов-кулонов не имею, разряжаю лампочкой, было 11,6В, зазевался - уже 8,5, не дело так КТЦ проводить :(
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    искать "реле напряжения DС 12 V"
    На Али валом
    Типа вот это http://e-veterok.ru/rele-napryazhenya-12V.php
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    если вымпелов-кулонов (этож вроде чарджеры а не дисчарджеры) нету то заряжаете то чем?
    я сегодня заказал вот такую платку https://ru.aliexpress.com/item/XH-M604-Battery-Charger-Control-Module-DC-6-60V-Storage-Lithium-Battery-Charging-Control-Switch-Protection/32829804413.html чтоб зарядник автоматом подцеплялся при достижении нижней планки и отключался при верхней.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Рисовал схемку. Показывает время разряда (при стабильном токе- прямо ёмкость). Отключает разряд и ТУТ ЖЕ подключает к АКБ ЗУ.
    Вот:
  7. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Скажите, люди добрые,
    вот так можно делать ? (ИБП переведен в байпас, провода не разьединял)
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Классика жанра :)] Наш человек :hndshk:
    Сначала сделает, потом спросит: "так можно?" :)]
    Так ить сделали уже. Что вас смущает?
  9. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Ну я попробовал просто 8-)
    Смущает, что, предположим, я доведу две или три до полного заряда, по меркам автомобильной зарядки, потом это мне, скажем надоест, сниму зарядку, включу ИБП и эти две -три, в теории, могут перезарядиться, если ИБП включит зарядку.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не, если уж так заряжать, то по очереди, но все!
    Коли начали, то все - попали :aga:
  11. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Вряд ли, перезарядит, разрядил батареи, благо это не долго, нынче, через 9 то лет 8-),
    на батарее контрольной 9,6 вольт было, ИБП вырубился, а зарядка идет (на батерее 13.3-13.4)
    По тому, что показывает ИБП и на батарее, теряется где то 0,3 вольта в проводах
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    дело не в этом. Если все не зарядите до одного уровня, цепочка не выравнена будет. Пойдет разбаланс
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Понимаю, в данном случае уже не страшно, под замену все равно
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Так он максимум на 200А/Ч расчитан
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А я-то думал, что у Вас несколько отстают и Вы, дождавшись полного заряда остальных, решили и эти подтянуть! Остальные тоже разряжены (частично)? Жесть!
