1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор, эксплуатация и восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем pusikv, 13.03.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ucxoдя из сказанного- инвертор просто сбрасывает ток заряда- в рез-те АкБ чуть проседает до уровня, являющегося продуктом баланса токов. Потом инвертор восстанавливает режим float- и всё опять ровно... Ну ничего страшного нет!
  2. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Подключение Fuse Block от Xantrex Technology Inc.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ну и ничего необычного. На инверторах как правило минус через какой мегаомный резистор смотрит на землю (нейтраль). Т. е. он формально общий. Вот на плюс и лепим. Все законно. Ровно об этом писал выше. Потому и у себя на МАП на +
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И снова мимо. :)
    Однако, спасибо, Вы подтвердили мою правоту.
    "Включать в не заземленный проводник (обычно, положительный)..."
    Еще раз. На схеме указывают вариант. Такая схема не может считаться рекомендацией, а вот в тексте дается прямое указание на включение в не заземленный. Если я заземлю положительный - следует включить вопреки схеме в отрицательный проводник. Если же оба не заземлены, а это бывает очень часто - включать можно в любой, это не имеет никакого значения.
  5. CrimeaGirey
    CrimeaGirey
    CrimeaGirey
    Прочитал в этой теме о пользе периодического отключения от зарядки аккумулятора работающего в буферном режиме. Очень логично, т. к. должны быть циклы заряд-разряд. Рекомендации были по отключении по таймеру на 15 мин в сутки. Теперь не могу этот пост найти. :(
    Собственно вопрос, как определить оптимальное время паузы в заряде аккумулятора при условии только саморазряда?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И что это даст? Cаморазряд у исправного свинца считанные проценты в месяц, а планируется отключать только на15 мин?
    Если
    то никакой саморазряд их не заменит.
    В общем оставляйте всё как есть, либо скажем раз в месяц давайте ИБП поработать от аккума.
    Я по осени поставил дядьке на газовый котёл ИБП со сборкой из БУ аккумов на ~100а*ч и теперь когда приезжаю к нему в гости на пару тройку часов выдёргиваю вилку из розетки.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если кипятильник ИБП или как там оно- само не умеет в режим пониженного буферного напряжения- standby mode или 4-я стадия (вроде) у МАПа- то отключать от него АкБ можно, но как оно функцию свою будет выполнять? Можно банк АкБ поделить пополам и поочерёдно их использовать- вроде @Андрей АА подобное предлагал давно...
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если Вы имели в виду меня, то мой профиль - другой. Я - Андрей-АА. Тире в нике присутствует.
    Да, я не только предлагал, но и много лет использовал. Успешно.
    Один месяц - первый банк, другой месяц - второй.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У Вас Леоч жив до сих пор что ли, хотя вроде AGM-ки были, они живучи.
    ЗЫ
    На днях заказчик предложил забрать старые сотки, у него за 10 лет два комплекта накопилось, аж 32 штуки, ребят, какое счастье, вы не поверите, давно мне наголову 60 рублей не падало.
  12. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Это как, 2 рубля за 10-летний сотый леоч?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, после 8,5 лет резервной эксплуатации оставшаяся ёмкость - 74% от номинала.
  14. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Прием свинца как раз 60р за кг.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Просто для информации:
    Снял, наконец, на днях с авто 12-летнюю АкБ, родную. См. фото.
    Так-то заводила она нормально, но уже емкость была никакая - пол часа работы аварийной мигалки и всё...
    Промерил ёмкость - 8 Ач. Попытки восстановления методом Сороки (интересовал больше сам метод, а не АкБ) результата не дали. Значит - или метод не тот, или сульфатации нету, а просто осыпались пластины, что, собственно, и следовало ожидать при таком сроке жизни. Рекорд;)?
    Да, машина на солнце почти не стояла, всегда заводится с пол тыка, последние пару лет подзаряжал 1-2 раза в год и заодно подкипячивал для выравнивания банок.
