1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор, эксплуатация и восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем pusikv, 13.03.10.
  1. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Добрый день. Достались мне совсем не дорого аккумуляторы Trojan J305G-AC 6V 315Ah 4 шт. но изрядно бу. Плотность электролита 1.19-1.21 а в две банки пришлось доливать водичку так как виднелись пластины.
    Собрал батарею и напряжение показало 24.4 в. Поставил на зарядку 29.6 в. и ток ограничил 30 А. Час ток держался на этом уровне а потом потихоньку начал падать к утру было стабильные 5 А.,банки все умеренно булькали, электролит слегка потемнел. Плотность подняло и расбросало до 1.22-1.25.
    Кто что может посоветовать как оживить акб?
    На зарядном могу выставить напряжение от 24 до 32в. и ток регулировать от 1 а. до 150 а.
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    @Губаревич, стандартная процедура восстановления это проведение КТЦ. Сейчас Вы зарядили свои АКБ, теперь надо им дать пару часов постоять, записать для контроля напряжение НРЦ и провести разряд нагрузкой желательно 0,05-0,1С до напряжения например 11,2-11,5В. Если есть ваттметр, который посчитает отданную с АКБ энергию, то хорошо. Если ваттметра нет, то хотя бы посчитайте время сколько будет идти разряд.
    И так несколько раз - зарядили/разрядили. Все показания записывайте.
    И Вы неправильно делаете, что заряжаете сразу 4 АКБ в последовательной цепочке. Заряжать и разряжать надо только каждый АКБ в отдельности. Было бы идеально вообще работать побаночно, но для этого нужно будет досверлиться до перемычек, а этим не каждый заморачивается.
  3. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    А что делать с плотностью электролита, сейчас сильный разброс и максимальная плотность 1.25.
    В таблице заряда на эту АКБ есть такие напряжения:
  4. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Как Понимать - Дневной заряд? Я так понимаю что это обычная зарядка.
    Холостого хода- поддерживающий заряд.
    Уравнительный заряд- так и понимать, но напряжение уравнительного 31в.а ток какой ограничить?
  5. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Вы же долили воды, зарядили АКБ как положено, ну все, больше ничего Вы с плотностью не сделаете.
    Когда АКБ будет набирать емкость после нескольких КТЦ плотность сама должна будет меняться.
    Плюс возможно у Вас сейчас имеется расслоение электролита по высоте. Внизу плотность выше, наверху ниже, т. к. тяжелая кислота опустилась в нижние слои.
    Расслоение тоже убирается зарядом/разрядом. Зарядом с небольшим кипячением в конце.
    Есть интересная методика когда после основного заряда подается слабый ток - не выше 0,02С в Вашем случае около 5 Ампер, при этом напряжение на АКБ вообще не ограничивается и так заряжать после основного заряда еще 50 часов. Есть интересная статейка как смогли таким способом восстановить старый АКБ.
    Ее много обсуждали например здесь.
    По хорошему Вам бы надо для начала разрядить свои АКБ нагрузкой 0,0,5-0,1С (15-30 Ампер) до касания допустим 11,2В чтобы просто понять какая сейчас в АКБ емкость. Может случится чудо и в них до сих пор плещется номинал и ничего делать больше не требуется.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Никакой. Это стадия CV, а на стадии CC - паспортный ток заряда.
    Это вариант "кипячения" для десульфатации. Увлекаться им не стоит. Если предположить, что в аккумулятор не доливали кислоту и ничего из него не расплескивали - можно и в таком режиме погонять для уравнивания, но я бы сначала провел паспортный уравнивающий заряд и несколько КТЦ.
  7. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Разрядить до 11.2в. при токе 15-30а.
    То есть измерять напряжение при нагрузке 30А.я так понимаю и довести АКБ до 11.2в. при нагрузке 30а?
    Какое напряжение должно быть при нагрузке в 30а?
  8. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
  9. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Проработал 1 час при нагрузке 30А.
    Напряжение упало до 22.4в.,при откл. нагрузки сразу выросло до 24.9в.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Внутреннее сопротивление великовато. Возможно, что засульфатированы.
  11. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Далее включил на разрядку током в 5А.,так еще протянул 3.5 часа. до 22.4в.
    Поставил на зарядку 31в.и ограничил 15а.,пока так и заряжается. Плотность 1.23-1.24
  12. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    К утру ток упал до 11а.но потом начал рости и сейчас уже 13а.
  13. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Что делать? Ток заряда растет, напряжение31в.ток 15а.,кипит.
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Ток к концу снижайте до 5 А максимум. Если не снижается сам, значит снижайте принудительно. Не надо допускать активного бурления и особенно нагрева.
    Подержите под слабым током в 5А и напряжении 31В например сутки. Потом снова на разряд, С каждым циклом заряда-разряда емкость должна расти.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Как Вы предлагаете ему выставить 5А и 31В, если у него на стадии 31В ток растет?
    @Губаревич, не мучайте его дальше 31 вольтом. Он уже очухался. Это и по плотности видно.
