1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор, эксплуатация и восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем pusikv, 13.03.10.
  1. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Выставить я могу что угодно. Что делать с растущем током? И почему он растет?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Попробуйте выставить 5А и 31В. Потом расскажите.
    Растет потому, что сбита сульфатация. Это если исключить КЗ банки. У Вас разброс плотности по банкам 0,01. Чего еще Вы от них хотите? Выравнивающий заряд сделал свое дело. Если у человека остановка сердца - используют его массаж или электрошок, но если после запуска сердца продолжить - можно и повторно его остановить. Так и здесь. Если достигнута цель "кипячения" - не нужно дальше кипятить, пора переходить на штатный режим.
  3. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Я предлагаю ограничивать ток на последней стадии не выше 5А. Не допускать тока в 15А и следить чтоб АКБ не грелись. Вот о чем я речь веду.
    Что значит "очухался" в Вашем понимании?
    В моем понимании "очухался" будет когда станет отдавать емкость хотя бы 50% от номинала.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кипячение есть смысл заканчивать после выравнивания плотности в банках.
    Дальше - бессмысленно и даже, скорее, вредно.
  5. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    А если плотность не поднимается выше 1.24 что делать? И при этом емкость 45А.Ч. из 315.
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Это емкость после второго разряда или первого?
    Я сейчас делаю так: полностью заряжаю до стандартного верхнего напряжения, а потом сутки держу плохие банки при 2,7В и токе 0,02С (в Вашем случае 5А). ПМСМ ничего Вы хорошего не сделаете такой методикой как сейчас - пытаться восстанавливать все АКБ в одной последовательной цепочке. ТАм каждая банка живет своей жизнью, Вы подаете напряжение на общую цепочку одни банки перезаряжаются и кипят, другие недозаряжаются. Плотность-плотностью, но это только один из признаков здоровья, ориентироваться на одну только плотность это очень мало.
    Измеряйте хотя бы еще напряжения каждой батареи в цепочке во время заряда, разряда и отстоя.
    Я бы еще все-таки досверлился до перемычек между банками чтобы можно было контролировать каждую банку и работать с каждой банкой.
  7. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Эти аккумуляторы используются в основном в ножничных подъемниках, где они, порой, стоят еще и в параллель (две нитки по 24В - 600Ач). Такое включение обусловлено жуткими токами моторов гидравлических помп - до 400А и выше. Поэтому надо отдавать себе отчет, что по току АКБ там нагружаются очень серьезно. Это первое. Второе. Часто пользователи не соблюдают регламент заряда - аккумы могут разрядить за час-полтора непрерывной работы, поставить на заряд часа на два-три, потом опять гонять в эту же смену. Третье. Оборудование профессиональное и гоняется нещадно по циклам и до упора - списывается не при положенных 80% или 60% от первоначальной емкости, а "пока совсем не умрет". Поэтому я бы особых надежд по реинкарнации не питал. Мое мнение из опыта.
  8. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Выяснил что одна батарея дохлая, а точнее одна банка. Сейчас стоит на разрядке током 30 а. Напряжение по трем батареям 5.8 в. через 1 час а на четвертой 3.8 в.
    При токе в 10а.напряжение на аккамуляторах по 6в.а на больной 4 в.
    До кокого напряжения током 10а.нужно разряжать аб. что бы увидеть емкость аб.
    И ещё вопрос. Понизить напряжение с 220 до 110 вольт с помощью кремниевого диода на 25а.можно? И потом это напряжение выпрямить и подать на контроллер фотон 150-50 для зарядки нк-125 48 в.
    У меня двухступенчатая система аккумуляторов: Инвертор подключен к троянам 24 в. они в свою очередь через фотон 100-50 к нк_125 48 в. которые заряжает фотон150-50 от солнцепанелей.
    В случае отсутствия лучистого трояны заряжаются от инвертора 4 часа током 02 С но до полной зарядки генератором накладно вот и хочу ещё заряжать НК125 которые потом будут дозаряжать трояны после выключения гены.
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Полный разряд при напряжении под нагрузкой 1,75В на банку.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нельзя. Диоды не понижают напряжение на 110 Вольт. Максимум - на 1-2 Вольта.
    С такими токами даже стабилитроном не получится. Только - трансформатором.
    К тому же без трансформатора - опасно для жизни.
  11. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Не соглашусь. Диод срезает одну половолну и получается 110 в. Я проводил экспереэксп.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это от отсутствия понимания сути процесса.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При выпрямлении и сглаживании конденсаторами (большой ёмкости при большой нагрузке) сетевого напряжения Вы получите 230В*1,41=324 Вольта постоянного напряжения. Без сглаживания - меньше, но сильно пульсирующее.
    При выпрямлении сети одним диодом и сглаживании Вы всё равно получите 324 Вольта постоянного напряжения. А без сглаживания - меньше, но с огромным пульсированием примерно равносильным переменному напряжению.
    Выпрямить же второй раз уже выпрямленное диодом напряжения нельзя можно только пропустив его через конденсатор очень большой емкости (и дорогой)
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    :super:
    Нет, переменки после диода не будет никак (емкость и время рассасывания носителей не считаем), будут пульсации от 0 до 310 (324) В.
    Выпрямить и сгладить - разные понятия, так что зря зачеркнули.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Синуса не будет, а пульсации это и есть "переменка". Так корректней:).
