1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор, эксплуатация и восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем pusikv, 13.03.10.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Скорее не "переменка", а "однонаправленный пульсирующий ток"
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ага. Но, если этот "однонаправленный пульсирующий ток" пропустить через конденсатор, то будет переменка, хоть и сильно кривая, не синусная.
  3. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    А что тогда показываем мультиметр?
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не. Переменка предполагает смену полярности. Все, что однополярное - импульсы.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    То, что в состоянии. Действующее значение, если он true RMS.
    Возьмите осциллограф и увидите.
    Второй вариант - подключите конденсатор и смотрите мультиметром.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, но мы говорим не о том, что может быть, а о том, что есть.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    324 В - в верхней точке, в импульсе.
    А мультиметр показывает некое усредненное значение на некотором интервале времени.
    Чтобы хорошо разобраться, то да, лучше взять осциллограф, но эксперименты проводить лучше после понижающего трансформатора. Иначе и опасно и можно испортить осциллограф.
    Тут Ваши советчики, включая меня, с осциллографами уже накувыркались, так, что картинки можем и из головы нарисовать:).
  8. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Или с помощью специального дифференциального щупа. Способ точнее, удобнее, но дороже :)
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Такие щупы не в каждом сельмаге продаются. :(
  10. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Возник один вопрос. Допустим попадает ко мне старый, но ещё живой стартерник без пробок.
    Как определить что у него: сульфатация отрицательных пластин или рассыпающиеся положительные?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    КТЦ с "кипячением". Если емкость растет - сульфатация.
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Воистину так! На "инверторном" электричестве, как на том что от аккумов, так и от кипоров - мультиметры показывают разное, иногда странное.
    Хуже всего то, что у некоторых инверторов амплитудное значение напряжения бывает выше чем в городской сети при правильном действующем. В результате советский большой паяльник греется правильно, а китайские заряжаемые от розетки фонарики бывает даже дымятся. Некоторые китайские светодиодные лампы еще быстро дохнут от такого электричества. Будьте внимательны покупая инверторы MeanWell - несколько раз натыкался на такие фокусы именно от них. Смотрите на выход инвертора осциллографом прежде чем подключать чувствительные нагрузки (электронику). И обратите внимание на наличие зависимости между выходным и входным напряжением у некоторых инверторов (опять MeanWell, чтоб ему пусто было). Заряжать аккумы и одновременно пользоваться от них же инвертором - безусловно удобно. Но можно словить вышеописанные проблемы.
    А у меня тут грусть и печаль. В прошлом году добыл два практически новых тюменских автомобильных аккума по 100ач. Думал за самое темное время года "помоечные" выброшенные дачниками-автомобилистами три штуки добью и эти подключу. А помоечные никак дохнуть не хочут, сволочи! Работают и работают. Ощущение такое что от регулярной зарядки до упора еще и емкость подняли в сравнении с той, с которой мне достались.
    Во всяком случае пролежать всю ночь носем в комп и с музыкой - их хватает. Утром солнечная энергия успевает сейчас включиться раньше чем сядут эти аккумы.
    В результате новые тюменские всё стоят и ждут своей очереди.
    Я вот задумался - а при насколько малом зарядном токе свинцовые аккумы еще способны накапливать энергию? Про никелевые находил данные о том ниже какого тока они не заряжаются, а только булькают. А про свинцовые таких данных не видел. Ну кроме косвенных соображений что при типовом книжном саморазряде порядка C/100 они и заряжаться меньшим током вроде как не должны. Вот только в холодных местных условиях саморазряд у исправных аккумов явно меньше чем C/100. У дачников кто аккумы на зиму оставляет (заряженные и отключенные) - они с ноябрьских праздников до майских в ноль не высаживаются. Специально ходил мерял. Где 11.5в,а где и 12 вольт остается. У двух моих вышеупомянутых тюменских сейчас вообще 12.48 на обоих одинаково. Последний раз заряжал (до упора) в конце октября, перед тем как солнечная энергия выключилась.
    А вопрос о минимальном зарядном токе связан с мыслью о том, сколько аккумов можно навесить на мой солнечный контроллер у которого ограничение тока 20А. Под дождем, который тут обычное явление, и того меньше бывает, 10-15А.
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    12,48В в НРЦ это уже очень сильно разряженные АКБ. На нормальных заряженных АКБ НРЦ должно быть примерно от 12,9В и выше.
    Я бы не парился поисками минимального зарядного тока. Главное правильно выставить максимальное напряжение заряда, величина минимального тока уж сама собой проявится когда будет достигнуто это максимальное зарядное напряжение.
    Сейчас измерил зарядный ток в своем ИБП. АКБ все время стоит под напряжением 13,75В, ток как-то колеблется, максимум 20 мА. АКБ 7Ач. Это сколько получается? 1/350 С (0,003С).
    Что касается сколько можно навесить акумов - так чем больше, тем лучше. Если массив большой, то каждый из АКБ высаживается на меньшую величину, а от глубины разряда зависит долговечность АКБ. Тем более, если солнце редко и акумам приходится подолгу стоят глубоко разряженными.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так, но всегда.
    Проверял у приятеля одну 7-ми летнюю АкБ (AGM). Было НРЦ 12,3 В.
    Я его покритиковал за недозаряд, он оправдывался, что месяц назад вроде заряжал, потом взял домой АкБ (заодно проверил его ЗУ), зарядил.
    Получилось после нескольких суток отстоя после заряда - 12,5 В...
    Для неё, старой, оказалась, что это - норма...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    НРЦ зависит от плотности электролита.
