1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор, эксплуатация и восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем pusikv, 13.03.10.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну коли будете в Питере то загляните на В. О. тут довольно часто шныряют электрбусы Тролза, как раз зима на носу и расскажите им шо не должны они по морозцу кататься ;)
    За полсотни у китайцев приобретается эдак 1000а*ч дешманского лифера (20 ячеек с реальными 180а*ч на борту каждая) ну и пара тройка запасных. Если что и умрёт то не вся же сборка махом, а одна-другая ячейка. И ставится сборка в тот же самый сарай, главное чтоб минусов в нём не было. И на годы заканчивается сбор цветмета у дачников. Опять же это у Вас такие щедрые дачники потому как вывоз на сдачу свинца несколько затруднён. А будь это на большой земле фигушки чего Вы насобирали:aga: я вона позавчера скатался со своего В. О. на Софийскую и сдал 32кг сборку в цветет. 1500р карман не жмут.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Будут. Это ж стартерник, там пусковые токи бешеные могут быть. Особенно если батарей много.
    Пока есть заряд...
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    если двигло не дохлое то бешеные токи (у себя мерил до 200А) буквально считанные секунды (1-3).
    а вот скажем кипятить 2л воды в 2квт чайнике это те же 200А минут 7-8 минимум.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А не надо кипятить 2 литра, достаточно на 1-2 чашки.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Андрей-АА, ну вот и Вы туда же :( (тут недалече уже предложили умерить энергетический аппетит всему человечеству, лишь бы с АЭС перейти на дрова :aga:)...
    Ну вот коли хочется ограничивать свои потребности да ради бога... А мне вот иногда хочется залить литровый термос с шиповничком, залить заварочник со свежим чайком и чтоб ещё на 1-2 чашки кипяточку осталось :love:.
    А кастрюльку с супом тож варить на 1-2 плошки? даже если едоков 3-4? а супец то тож начинается с кипячения воды.
    зы. лучше уж переходить на индукцию... вроде как по замерам до 20% экономии эл-ва на том же кипячении воды.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    готовить любую еду с электронов, которые тихо лежат в АкБ- за гранью. Если только яйцо разорвать в СВЧ-печке за минуту. ;)
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Как по мне ещё вполне допустимо в отличие от обогрева. Так как сия процедура довольно непродолжительна и по факту требует отбора не сильно большого кол-ва электронов из мест складирования. Но именно из за своей быстроты накладывает некоторые требования на АКБ в плане токоотдачи.
    Ну либо искать оборудование которое позволит делать это более медленно и вдумчиво. Ну там чайники и плитки на 1квт.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тута (с) вообще наблюдаются просто мрии про вечный двигатель. При прямом потреблении тепла от газа/угля/брикетов/дров пмсм поэффективней будет.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Всякое бывает. Многократно упоминаемый мной тут дядька например ограничился подводом газа исключительно в цоколь дама где установил 2х контурный котёл. А на этаж выше где находится кухня трубу не потащил и вся еда готовится на эл-ве (само собой сетевом). В конце концов электроплиты имеют свои плюсы так как например позволяют регулировать температуру более точно.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У меня из газовых только котёл и поверхность+чайник, а хлебопечка (редко), аэрогриль (чаще), духовка, СВЧ- на электронах. И ничего- в 200кВт*ч ЭЭ при автономном ГВС/отоплении в трёхкомнатной угловой втроём умещаемся.
    Про это уже говорил- эмоционально это, не физично. ;)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По амперметру что ли?
    У газа-то хоть видно какое пламя...
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Разговор был про подержанные/восстановленные аккумы. А их основная проблема - более высокое внутреннее сопротивление. И если зарядить их еще можно повысив напряжение, то вот разряжать большими токами не получится - напряжение сильно падает на этом самом нутряном сопротивлении.
    Это все не теоретические размышления, а моя личная практика в течении последних четырех лет как я перешел
    на использование выброшенных дачниками автомобильных аккумов.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Аналогично :)]
    Только у меня они чуть более восстановленные - там, где я их беру, им уже десулфатацию делали.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Это когда у вас один аккумулятор. А когда у вас 10 аккумуляторов - токи распределяются, хоть и не совсем равномерно - но уже порядка 20-30 А, и это совсем другое дело.
    Как и всегда - результат зависит от нюансов.
    А так, конечно, можно взять батарейку от часов на 3В, литиевую, нагрузить ее ТЭНом на 5кВт, и сказать "че-то она не работает, фуфло ваш литий!"
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ну, между за гранью и некомфортно лично я выбрал первое. Были позывы на газ в баллонах, но быстро проходили.
