1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор, эксплуатация и восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем pusikv, 13.03.10.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Уверен что у них температура аккумуляторов постоянно поддерживается положительной - днем разрядным током, ночью зарядным. А я имел в виду индивидуальный транспорт при отсутствии теплого гаража, который большую часть времени стоит и током подогреваться не может.
    Мне тут увы такое недоступно. Я могу только доехать до Питера у попытаться купить литиевый аккум в официальной розничной торговле. А официальные цены существенно выше.
    Я прикидывал во что мне обойдется аккум вот для этого лодочного мотора
    https://pitermotors.ru/product/lodochnyy-elektromotor-hang-kai-et1200
    способный проработать 2.5 часа. По розничным ценам как раз и получается полсотни тысяч.
    Ну так альтернативная энергетика всегда сильно зависит от местных особенностей. У кого-то аккумы халявные есть, у кого-то дрова, кто-то живет в степи где много ветра, а кто-то возле речки живет и ГЭС построить может.
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    В юности во времена учебы я пожил в Питере в квартире с электроплитой. Это было куда более неудобно в пользовании чем плита газовая. Именно из-за неудобства регулирования нагрева и огромной инерционности. Да, читал что индукционный нагрев меньше страдает этими недостатками, но все равно неудобства остаются - например необходимость специальной посуды.
    Хотя вот например идея летним солнечным утром вскипятить чашку чая электрическим кипятильником не кажется мне противоестественной ибо энергию с панелей всё равно девать некуда. Но самый маленький кипятильник который удалось найти - 500 ватт. Это многовато для того инвертора которым постоянно пользуюсь для типично домашних моих нагрузок мощностью в десятки ватт (компы,электроника). Нужен второй инвертор специально для питания чего-то мощного но работающего кратковременно. Как кипятильника так например дрели или болгарки - чтобы не заводить электростанцию когда надо отпилить один ржавый болт или просверлить одно отверстие. Но пока я не решил вопрос какой же инвертор выбрать.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    чаёк вскипятить или дрелькой поработать вполне потянет да и судя по отзывам болгарки легко тянет https://www.forumhouse.ru/posts/24580210/
    там же чутка ниже ссылка на продавана с быстрой доставкой.
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Для меня не очевидно зачем для вышеупомянутых целей инвертор с синусоидой. Те, которые с прямоугольным электричеством - должны быть понадежнее и иметь лучший кпд. И еще важный момент - аккумы у меня с кальцием, следовательно они даже официально новые заряжаются до 16 с хвостиком вольт. А реально при росте внутреннего сопротивления и больше бывает. Используемый мною сейчас для домашних нужд инвертор ("Орион ПН-90") легко переваривает входное напряжение до 18 вольт после замены одного резистора. Будет ли кушать хотябы 16 вольт этот китаец?
    Ну и цена для наших местных посредников-закупщиков высоковата, не факт что согласятся такое сюда везти. Они обычно мелочь всякую тащат и с сколько-нибудь дорогими вещами предпочитают не связываться.
    Так что пожалуй я всё же весной съезжу в Питер и побегаю там по всяким местам где инверторы продаются - авось что-нибудь и найдется подходящее. И на "манибэк" в течении недели-двух договориться при личном общении можно - чтобы вернуть если сразу сдохнет.
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Поддержу, отличный инвертор и стоит копейки
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Так-то оно так, да не так. По какой-то причине имеющиеся в серийной продаже инверторы, если они с модифицированным синусом - то непременно маломощные. На них может быть даже 3кВт написано - но внутри один трансформатор ватт на 500 максимум. Так делают.
    А "чистосинусные" типа классом повыше и мощностью побольше, хотя чайнику синусоида пофиг.
    Разве что самому из нескольких слабых один мощный собирать, по постоянному току.
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Дрели и болгарки от квадратного синуса как то хреново работают
  8. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Этим должно быть пофиг, асинхронники тошнит от меандра
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну х. з..Проверял на инверторе товарища с квадратом
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Нужно было видос записать
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    В дрелях и болгарках двигатели коллекторные - им всё равно чем питаться, даже на постоянном токе работать могут.
    Причина же плохой работы от квадратных инверторов в том, что многие из этих инверторов формируют неправильное квадратное электричество. У правильной "квадратной синусоиды" и амплитудное и действующее значение должно в точности соответствовать синусоиде настоящей. У дешевых инверторов часто не выполняется одно из условий, а то и оба сразу. Ну и как апофигеоз - встречается сильная зависимость параметров выходного напряжения от величины входного.
    Но чтобы это всё увидеть - в хозяйстве нужен осциллограф и true rms мультиметр.
    Асинхронные двигатели действительно не любят квадратное электричество. Но! Если при изготовлении двигателя не сэкономили то работают и на нем, при этом нагрев лишь чуть выше обычного. А вот если производитель пожадничал на железо, медь или то и другое сразу - то действительно двигатель будет работать плохо и сильно греться. Обычно такие двигатели и при питании настоящей синусоидой весьма горячие.
    Тоже самое относится к железным трансформаторам. Например у меня советский музыкальный усилитель "Бриг" с таким трансформатором отлично работает от прямоугольного электричества не первый десяток лет.
    А из китайского музыкального центра однажды вышел волшебный дым, после чего трансформатор был заменен опять же на старосоветский. Но наибольшего внимания при использовании квадратного электричества требуют всякие блоки питания, выполненные в виде втыкаемой в розетку "большой вилки". Большая часть из них - импульсные и к синусоиде не критичны, но попадаются и с железным трансформатором. Так вот эти могут сильно греться до дыма. Хотя это и не обязательно. Причина - всё в той же экономии производителей на материалах. Есть и еще одна, хотя и не многочисленная, категория [китайских] устройств. Это те, где используется примитивная схема питания с гасящим конденсатором из журналов "Радио" годов так 60-70х. Такие схемы мне попадались в датчиках движения (для включения света которые) и в некоторых заряжаемых от розетки фонариках. Сочетание инвертора, превышающего амплитудное значение выходного напряжения при повышении напряжения на входе и такого фонарика - периодически приводит к хлопку с искрами от взорвавшегося конденсатора. Хотя в отличие от перегретого трансформатора в котором образуется замыкание и это грозит появлением огня - в конденсаторах случается относительно безопасный обрыв, приводящий только к отказу устройства.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @WatchCat, ХЗ почему "квадратную синусоиду" на дух не переносят отличные БП HP которые для них делает Delta тупо отказываясь запускаться на таких инверторах... Это же касается и некоторых мониторов.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Дело не в напряжении, а в сопротивлении конденсатора переменному току высших гармоник, на которые раскладывается "прямоугольник" :)]
    Выше частота гармоники - меньше сопротивление, больше ток. Конденсатор просто не выдерживает то, на что не рассчитан.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    В первую очередь надо проверять правильность квадратной синусоиды. Уж слишком часто она неправильная.
    Осциллографом померить амплитудное значение, а true rms мультиметром померить действующее. Если оба правильные то тогда вопросы к БП. В противном случае - к инвертору.
    Возможно и так, но при зарядке от инвертора с правильной квадратной синусоидой - у меня фонарики не дохли.
    Впрочем - уже давно такие фонарики не актуальны. В них как правило свинцовый аккум и живет он не долго.
    Проще использовать фонарики на АА аккумуляторах и заряжать их в отдельном специальном зарядном устройстве сразу по несколько штук.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Причем, лучше - в параллель, для выравнивания параметров (балансировки).
    Я передел свою такую зарядку и теперь она заряжает по 2-4 АкБ в параллель.
