1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор, эксплуатация и восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем pusikv, 13.03.10.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    А у меня зарядка на четыре АА аккума которая заряжает каждый независимо. Можно и один вставлять и все четыре.
    В фонариках обычно три аккума - вот по три и заряжаю. Зарядку покупал два года назад на питерском радиорынке.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В этом случае балансировка не происходит.
    Я и после заряда оставляю АкБ для балансировки. Хлеба-то не просит:)...
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вот картинку увидел в соседней теме, что нельзя подключать к квадратному синусу
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5140840/
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Насос, кондер - нельзя, а вентилятор можно :ogo:
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @БорисБББ, а индукционная плита чем провинилась?
    Все тот же выпрямитель 220 + ВЧ генератор.
    Аудиоаппаратура - зависит от качества фильтров, пропустят помеху из сети или нет.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Картинка не моя)
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Только безумный. :)]
    А стиралка или инверторные кондиционеры?
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    К нему нужен или преобразователь 220/12 на соответствующую мощность или придется ходить кипятить чашку чая в сарай к аккумуляторам где 12 вольт с нужным током есть.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А так ты на чем чай кипятишь? На дровах?
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    На газовой плите, питаемой от баллона. Вобщем-то и на дровах могу тоже, хотя это и не так удобно но если газ заканчивается то приходится.
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    У меня даже в машине электрочайник и мультиварка) Хотя газовая плитка в ней есть, но глупо кипятить воду на газе, если на крыше СП стоит
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Вот и я подумал что летом в хорошую погоду можно для кипячения чая солнечную энергию употребить.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Сильно зависит от того какой именно. Если с коллекторным двигателем или вибрационный - то можно.
    Если асинхронный с фазосдвигающим конденсатором - то тут как повезет. Может заработать, а может и нет.
    С холодильниками такая же ситуация - одни отлично работают от квадратного синуса, другие нет.
    У меня кондиционера нет, но подозреваю что тоже самое будет.
    Самое неприятное что заранее невозможно определить заработает или нет. Только договариваться на "манибэк"
    и пробовать.
    Фильтр на 50гц требует более монстрообразных емкостей и индуктивностей чем на высшие гармоники.
    Другое дело, что пролезшие высшие гармоники на слух более заметны чем 50гц.
    Так что тут тоже - как повезет.
    Есть небольшие стиралки типа отечественной "малютки", которые жрут мало и как правило от квадратного синуса работают. Но они без центрифуги отжима. Вот у центрифуги пусковой режим очень тяжелый - она и двухкиловаттную электростанцию заметно просаживает хотя там вполне приличная синусоида.
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    на фото асинхронник
