1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор, эксплуатация и восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем pusikv, 13.03.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вам давно советовали рельсотронпровод проложить из сарая в дом. ;)
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Там автомат нарисован, а у автомата или коллекторный двигатель или инверторный и ТЭН.
  3. RomanVolkov69
    RomanVolkov69
    RomanVolkov69
    Здравствуйте. Имеется аккумулятор CANA MF VRLA YTX18L-BS 12V 20Ah 260A (EN) который 3 года не заряжался. Напряжение на клеммах 3,8 в. Можно ли его зарядить зарядкой от ноутбука (20в,4,5а)? Или только на выброс теперь? Я попробовал последовать многочисленным видео из интернета с зарядкой от ноутбука и галогеновой лампочкой, но дело в том, что индикатор на заряднике мигает и галогенка тоже и я понял, что что-то не то, но брать промышленный зарядник не хочется, так как акб будет использоваться не каждый день для включения радиоприемника
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    скорее всего цветмет.
  5. RomanVolkov69
    RomanVolkov69
    RomanVolkov69
    То есть, смысла с ним заморачиваться нет? Даже промышленная зарядка не сможет восстановить и зарядить? А какое минимальное нормальное напряжение на таких АКБ возможно? У меня еще есть несколько старых АКБ от мотоциклов и авто, не знаю про их работоспособность, но смотрел видео, как восстанавливали АКБ от авто, напряжение у этого АКБ было 0,5В и методом "прикуривания" от донора в виде полностью заряженного работоспособного АКБ его восстановили
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @RomanVolkov69, Насчёт промышленных зарядников не в курсе, но можно попробовать автомобильными которые имеют регулировку напряжения и тока (типа кулона 715д).. автоматы скорее всего не возьмут аккум с таким низким зарядом.
    Потихоньку поднимая напряжение малым током попытаться вытянуть напряжение на уровень ~11V а дальше увеличить ток и надеяться, что он дозарядится до 14,4. Ну и само собой следить чтоб он в разнос не пошёл.
    На видео можно много чего увидеть, но в большинстве случаев это делают люди которые понимают что делают и перед съёмкой видео они наверняка не задавали по форумам вопросы "а как ?"
    Для лучшего понимания состояния АКБ крайне желательно добраться до внутренних межячейковых перемычек чтоб не дай бог одна или несколько ячеек не были в переполюсовке. Потому как судя по 3,8V там запросто может оказаться она родимая. Я как то развлекался со свинцовиками 9а*ч вынутыми из ИБП и проваляшимися без подзаряда несколько лет, но на них было 6-9V,а не 3,8...
    Мой вам совет - соберите в кучу всё имеющееся и сдайте в цветмет, добавьте ещё чутка и купите новый аккум. Потому как весь этот марлезонский балет в нескольких частях с откачиванием трупов эт чисто для души и получения знаний.
    Тем более что для
    свинец слабо подходит. Он любит находиться во всегда заряженном состоянии. Я пробовал использовать для питания USB ЦАП сборку из пары 9а*ч свинцовиков типа разряд в течение недели-двух периодическим включением девайса и следом заряд. Дохнут ОЧЕНЬ быстро.
    А для ваших целей самое то литиевые аккумы или даже тот же металгидрид.
  7. RomanVolkov69
    RomanVolkov69
    RomanVolkov69
    спасибо, видимо, так и сделаю. все-таки,я не автомобилист и мне бы хотелось иметь один-пару работоспособных акб и чтобы все это дело подзарядить можно было бы дешево и сердито-с помощью зарядника для ноута, то бишь:)]
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Почему именно для ноутбука, там сколько? 18 вольт?, Будете чаще выкидывать АкБ.
    На сколько дешево Вам надо? В магазинах не смотрели?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    у ноута НЕ зарядник, а обычный БП... прямой путь к убийству АКБ (зато дёшего)
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вот эти я покупал, https://aliexpress.ru/item/4000091611578.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edjUVo7P&_ga=2.197784554.431906049.1594110958-623262300.1577095165
    для Акб 9Ач, Прекрасно заряжают, повесил на них амперметр, видно когда все заряжено,
    показывает 0.02А, Да и начальный ток не сильно большой, что то около Ампера.
    Не знаю, может надо иногда прогонять до 14,6В или 14 хватит.
  11. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Проштудировал всю тему. Но так и не нашёл способ восстановления акб методом переплавки пластин и сборки их в новые пакеты. Свинец достаточно легко плавится и заливается в гипсовую форму. Нанести обмазку и новый акб готов!
    А можно и не наносить обмазку. Выполнить несколько десятков циклов заряда разряда.
    6 стартерных акб - 6 новых банок повышеной ёмкости по 2В.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это уже скорее сделай сам, а не восстановление... Повод создать тему самодельный свинцово кислотный АКБ.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
  14. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    В Пакистане делают. Во дворе на углях плавят. В ютубе есть 8-)
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Делать делают но вот только не показывают как и сколько они работают. Очень сомнительное занятие.
