1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор, эксплуатация и восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем pusikv, 13.03.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @olegaa2, initial charge current слышали? Другой вопрос, что там скорее давно уже не 60 А*ч, а плинтус...
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    начать надо с того, что 60а*ч там отродясь и не бывало то :)
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Такие АкБ надо начинать реанимировать только с долития воды. Все остальное - потом.
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Как сейчас исправить ситуацию? Разрядить контролируемо на сколько (до какого напряжения), долить воды, зарядить?
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @Мax94, посмотрим. @VoronNew, это не существенные детали.
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    К моему удивлению после 48 часов зарядки уровень электролита без доливки каким то образом повысился, д. воды долил всего по 15-20мл в каждую банку, в одну по 40мл, дальше заряжается.
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    К стати, а по визуальному индикатору (черный/зеленый/белый) заряженности аккумулятора можно сделать выводы о заряженности и плотности электролита?
    Это же какое то подобие ареометра?
    На начало заряда он был черный, вчера зеленый и после долива д. воды зеленый.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А Грубо можно. Ареометр какие то копейки стоит. Вероятно за 48 часов все что могло там зарядится уже зарядилось, все что могло раствориться аналогично. Ток вероятно уже нулевой. Мера нужна во всем. Воду нужно было наливать в самом начале процесса.
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Опять за рыбу деньги? ЗУ импульсами добивает, на текущий момент 1 импульс в 15 секунд и должно отключиться по достижению 15.6В.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Мне то это зачем? :aga:
  11. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Сняли с зарядки, дали нагрузку 3.86А ноут на зарядке через мини-инвертор на старте было 12.8В, через 10 минут 12.7В. еще через 10 минут 12.69В, через 1 час 12.74В похоже ток разряда снижается, через 2 часа ток разряда 1А напряжение 12.78В, посмотрим что будет утром. Похоже пациент выжил и будет дальше жить.
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Через 12 часов и ток разряда 1А 12.44В. По разным таблицам это около 80% заряда.
    Если грубо то 12Ампер за 12 часов это 1/5 от емкости, примерная емкость аккуммулятора 60А/ч.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Чтоб потом не писать такое:
    :hello:
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Подскажите пожалуйста что лучше долить д. воду или электролит в автомобильный аккумулятор 65а/ч? и сколько доливать? в пятницу поставил машину на улице, температура воздуха -3+2, а в понедельник не смог завести (пришлось прикуривать от другой машины), заглянул в банки там пластины не видно, то есть покрыты электролитом, но метки уровня я не заметил. есть зарядка на подобии этой Безымянный.png . понятное дело, что проще пойти и купить, но хотелось бы оттянуть поход в магазин.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Капец какой-то... ТОЛЬКО ДИСТ, ВОДУ
    Современные автомобильные АКБ не требуют долива воды в течении срока своей жизни, если эксплуатируются в штатных режимах.
