1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор, эксплуатация и восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем pusikv, 13.03.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Самый правильный способ восстановления. Пора осваивать.
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Пошел зубило точить
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Перед этим нужно найти комплект новых пластин... Мне показалось что на этом видео эксперт меняет только один тип пластин, так как в процессе разбора целые складывает в аккуратные стопочки. Вроде как положительные всегда накрываются.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    В принципе они взаимозаменяемы, т. е. из 2 аккумуляторов можно собрать 1, а остальное пустить на свинец для плавки.
    А вот что он там в качестве сепаратора использует?
  5. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Подпишусь. Тема интересует.
  6. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Друзья, подскажите. АКБ стоят 3 года. 1 и 2 банки ушли в аут. Чем попробовать восстановить? 23СТ215 IMG_20231225_003744.jpg IMG_20231225_003744.jpg
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    23 банки ? :)]
    На фото только три ;)
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Это если быть уверенным что намазка из решёток уже не осыпалась .
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хуже не будет;)...
  11. nix7722
    nix7722
    nix7722
    2 батареи. Не поставил пробел. Залипает клавиатура.
    Я просил друзей откликнуться!
    Враги ничего путного не подскажут!
    Только туфту впарят,
    Задорого!
  12. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Не, не осыпалась.
    По фото внутри серый налёт. Эксплуатации почти не было.
    Жду лета. Там будет проще, поставлю зарядник и переменную нагрузку.
    Если не прможет, ещё 2 сухих стоят. Залью их.
  13. nix7722
    nix7722
    nix7722
    В смысле слить электролит, залить воду и держать так до посинения?
    Читал такой метод. Снижение плотности десульфатирует пластины.
    Так?
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    При сильной сульфатации только снижение плотности и способно их разбить при заряде. Воббще считается до 12.1 вольта (после 12.1 уже не растворяются) при сильном запущении акб возможно лечении, поэтому на дистилят и заменяют. Когда батарея разбалансирована при разряде быстрая просадка напряжения после 12 вольт, но в тоже время когда разряд отключаем отскок по напряжению может и до 12.7 вольта вернуться. Естественно никогда такую батарею обычными КТЦ не реанимировать, либо засверливаться к этим слабым банкам и их отдельно лечить, либо смена электролита на дистилят. Но всё равно всё это очень-очень долго и не факт что поможет ёмкость вернуть .
  15. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    Господа, взгляните, если кто понимает, это засульфатированные пластины?
