1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор, эксплуатация и восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем pusikv, 13.03.10.
  1. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    Аккум enrun 220 а/ч, работают в последовательном подключении 2 шт. так случилось, что посадил один сильно и он простоял посаженным около месяца. после зарядки емкость его по сравнению с другим сильно снизилась. разбавляю его дистиллировкой до 1.00, затем заряжаю, плотность поднимается до 1.2 и перестает. уже слил 4 бутылки пятилитровых кислоты с него и заменил на воду. емкость все продолжает подниматься, но только до 1.2. я так понимаю, что после 1.2 сульфат уже не растворяется.
  2. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    Скажите пожалуйста, шипение и бульканье, которое слышится из боковой части наливного кислотного аккумулятора, при токе 2 ампера и напряжении 13,5 вотьт - это нормально ?
    так должно быть ?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Чудесная тема, 14 лет уже.
    Вроде как перезарядка картриджей для принтера отмерла, и это должно уже было отмереть, а нет, всё редкие попытки оживить мёртвое, но есть.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это не нормально, при условии что между банками не случилась разбалансировка. Если случилась, при заявленных параметрах будет шипеть и булькать какая-то банка, если на ней напряжение 3В, а какая то другая или пара тройка с напряжением 2В как вариант. Уменьшите ток до 1А понаблюдайте... Может перестанет шипеть, отстающие возможно возьмут заряд, на них напряжение повысится... Часов на 20-30 оставьте, может поможет. А так без вскрытия не обойтись, но это просто чуть более удлиненный путь до сдачи в утиль.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ёмкость?
    ФАКТИЧЕСКАЯ!
    НРЦ?
    тогда ответим!
    или продолжим задавать уточняющие вопросы, чтоб традиционная игра РОМАШКА незнаек продолжилась! :super:
  6. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    откуда ж я знаю фактическую емкость ?
    она явно больше 20 ач, зарядный ток не превышен: два аккумулятора впараллель:
    110 и 190 ач
    нрц 13,9 вольты
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Разъедини дай постоять час-2, и скажи напряжение.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ... по одному, без "параллели" (с), немного разрядить.
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Зачем разряжать, разъединил, замерил, постояли, замерил, дальше будет видно. НРЦ
  10. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    ну если на рынке таким говном торгуют... у меня из двух купленных аккумов один умер сразу, закоротило банку, второй, пока ждал замены первого, тоже подустал. я уже реально за...бался таскать туда-сюда 60-и килограмовые аккумы и ждать по месяцу, пока это говно заменят, а нормальные марки, которое по шесть лет отрабатывали - не купить сейчас.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чтобы ускорить появление реального НРЦ.
    Скорее всего, одному элементу акк-ра, который "кипит" при 13,5 В, путь на свалку. И всего акк-ра тоже.
    А если оставить параллельное соединение, то нормальный акк-р будет разряжаться.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Именно так и есть - замещение импортозамещения, тем более стартерные, в гаражах уже давно выпускать умеют из красивых китайских корпусов и китайских пластин повышенной тонкости... И о 60 кг очень оптимистично. Не может быть. 10+ лет назад с AGM надували по весу, во всякие мелкие стекло упаковывали...
  13. vase45
    vase45
    vase45
    Нормальные, как на Хюндай ставили на конвеере, по десять лет отрабатывали а это на весь срок службы автомобиля.
  14. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    автомобильные акб сейчас лет 5 хоть живут ?
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Смотря как эксплуатировать.
    Ну Вы же штудировали всё и вся.
    Глубина разрядов, время нахождения в разряженном состоянии, токи заряда/разряда и т. д
    Уж тут то сложностей нет, это же не СП и не МППТ контроллер
