1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор, эксплуатация и восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем pusikv, 13.03.10.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Очередное твое заклинание.
    Бобыль и есть бобыль.
    Всё больше похоже, что прячешься от закона или от людей (отдельный вопрос).
    Но одиночество толкает на форум и хочется для самого себя доказать, что еще нужен
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Некоторым контроллерам можно накрутить зарядку до 16 вольт, после чего переход в float-режим.
    Такая возможность точно есть в Tracer и Delta.
    Заряжать аккум до прекращения роста напряжения - можно хоть каждый день. Держать под током если напряжение
    уже остановилось - смысла не имеет. Пишут что это может разрушать токоотводы пластин. Но значительно быстрее убивает аккумы хроническая недозарядка.
    Подтверждаю. Заряженный до упора и "отстоявшиеся" несколько часов обычный автомобильный аккум
    имеет напряжение 12.7 вольт. Во всяком случае те аккумы, которые продаются сейчас. Про те что продавались в 70-80х годах утверждать не могу - тогда у меня небыло вольтметра способного десятые вольта отличать.
    Отчасти вы конечно правы, но последние пару десятков лет в автомагазинах почти все аккуму - с кальцием в пластинах.
    Во всяком случае - все дешевые.
    А вот о том что им надо повышенное напряжение - не знают не только многие зарядники, но даже и реле-регуляторы автомобилей. Особенно если автомобиль пригнали из южной европы - там еще и по климатическим причинам настройка ниже. У моего друга такой. Вместо 14.5-14.7 у него 13.8. И это не неисправность - это именно настрока такая на фирменном регуляторе была. Но это - про автомобильный буферный режим, отношения к нам, автономщикам, не имеющий.
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Моей свободе завидуйте молча :)
    Не вижу в этом ничего плохого. Ну не с местными же пьющими рыбаками мне общаться. На форуме с технически
    грамотными людьми намного интереснее. Летом-то сюда хотябы дачники приезжают, среди них интересные люди для общения есть. А зимой увы только через форум и почту.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Величина НРЦ заряженного АКБ определеяется только плотностью электролита залитого на заводе.
    В полярном исполнении около 1,3, в тропическом около 1,25
    Опять же за 165 лет всё давно изучено и описано.
    Открывать америку не нужно
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ...её пора ЗАКРЫВАТЬ давно...:close:
  6. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    да, могу и 16 вольт на контроллере задать, да боюсь, что 16 вольт не поймут прожектора и инвертор, на которые могут эти 16 вольт прийти. 15 вольт - разумный максимум для них.
    производитель дает такую рекомендацию:
    • В процессе корректировки плотности и уровня электролита каждый раз батарею следует ставить на заряд на 40 минут при напряжении 15-16 В с целью интенсивного перемешивания электролита.
    • http://www.westa.com.ua/cms/garanties.html
    А Вы свой свинец заряжаете от солнца ?
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Про конкретно ваши прожектора ничего сказать не могу, но если выбрать правильные то там встроенная электроника
    стабилизирует ток через светодиоды и он не меняется при изменении питающего напряжения.
    Я только один раз столкнулся с ситуацией когда инвертору 16 вольт не понравились. У него верхний порог защиты по напряжению был 16 вольт (как у большинства китайских инверторов), но и конденсаторы в низковольтной части тоже
    стояли на 16 вольт. Они вздулись. После замены на 25-вольтовые - инвертор продолжил нормально работать.
    А инверторов через мои руки прошло много потому что дачники нередко убивают их втыканием электроинструмента, не
    учитывая что даже вроде бы небольшая электродрель может иметь весьма большой пусковой ток. С просьбой "что-нибудь" сделать сдохший инвертор тащат конечно ко мне :) Оживить удается где-то от 2/3 до 3/4 притащенного.
  8. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    проверил - 1,27 плотность, значит никакого расслоения электролита нет, как я себе придумал.
    с другой стороны - разряд током примерно 1 ампер за 10 часов садят аккумулятор с 13 до 12,7 вольт. Как то упала емкость.
    я то думал емкость из за расслоения электролита падает, а расслоения то нету ...
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Смешно опять.
    Ну посмотрите таблицы напряжений для свинца при плотности 1,27 (заряженного АКБ)
    По плотности можете довольно точно определять степень заряда (после отстоя разумеется)
    При 1,27 - 12,7 вольта это очень высокий уровень заряда.
    Волшебное слово - поляризация.
    При заряде напряжение выше НРЦ
    При разряде ниже.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Начитались, насмотрелись, наслушались блогеров :)]
  11. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    то то я думаю: до 12,6 как дошло - ниже я так и не увидел за следующих - 10 часов, напряжение перестало быстро палать
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Серная кислота - жидкость, хорошо растворима в воде, гигроскопична.
    Она не выпадает в осадок и не расслаивается в растворах.
    Но ряд блогеров и не только блогеров считают иначе
  13. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    а почему производитель рекомендцюует перемешивать электролит высоким напряжением после доливки волы ?
    разве не должно само разойтись и перемешаться ?
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Когда сахар в чай добавляют, размешивают ложечкой или так пьют?
    В АКБ ложку не засунуть, но если попользоваться АКБ пару дней, то само перемешается, как и чай.
    Вот только ты не будешь чай пить через два дня.
  15. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Всем доброго утра. Помогите лузеру с восстановлением пары батарей из ИБП. Есть 2 батарейки YUASA REW45-12, оригинал 100%, т. е. очень неплохие батарейки по опыту эксплуатации. Батарейки новыми были заряжены и установлены в ИБП, про который благополучно забыли. Конечно-же от сети он был отключен и батареи не заряжались. Сколько лет они там простояли сказать сложно, но думаю ближе к 10-ти) Сейчас аппарат был вытащен из небытия, напряжение одной батареи 5.25 В, второй 7,6 В. В интернетах для восстановления все доливают электролит, но я думаю в моём случае это бессмысленная процедура. Циклов заряд-разряд было 1-2 штуки для проверки ИБП и всё, т. е. выкипать воде причин не было. Сейчас вопрос в том, как это добро правильно зарядить, чтобы восстановить хотя-бы часть ёмкости. Лабораторный источник питания имеется. Всем заранее спасибо за ответы.
