На теплый пол приходит меньше теплоносителя чем дает котел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем GoodSnow, 05.10.24.
  1. GoodSnow
    GoodSnow
    GoodSnow
    Ну да он использовал другой смесительный узел, использовал не пеноплекс а xps плиты «технониколь», не той фирмы насос… тут можно тысячу причин найти просто ради прикола но факт есть факт.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    этого достаточно.
  3. GoodSnow
    GoodSnow
    GoodSnow
    Это сарказм он использует ЕвроПродукт смесительный узел
  4. GoodSnow
    GoodSnow
    GoodSnow
    Проб методов и ошибок, нашел продвижение в поднятии температуры, когда отключаю насос на коллекторе теплого Пола, температура поднимается до 40 градусов как и задано на котле, но смесительный узел не дает насосу в котле протолкнуть теплоноситель, расходомеры чуть ниже ноля по протоку. Так же когда включаю насос на коллекторе и ставлю проток на длинных ветках 56;51;48;62 (0.5) л/м а остальные 40;44;42;25 (0,1-0,2) л/м тогда тоже прогревается до 37градусов и обратка до 27-28 градусов. На котле стоит насос 15/6 а на коллекторе теплого пола 25/6. Тут получаеться что слишком сильный насос для теплого пола ?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а вы недоверчивый)
  6. GoodSnow
    GoodSnow
    GoodSnow
    Ну даже ставил на 50-60 градусов, температура как и была 30-35 так и осталась
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    на сколько дней ставили ?
  8. GoodSnow
    GoodSnow
    GoodSnow
    Да за 2 недели попробовал 50 градусов 4 дня и 60 на 2 дня ставил. Может насос сильный для коллектора ТП? 25/6 перебор для 370 метров трубы ? Стоит два насоса 25/6 на котле и коллекторе слишком сильный и прогоняет сразу в обратку трубы отопления ?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    и почему выключили ?
  10. GoodSnow
    GoodSnow
    GoodSnow
    А толку не давало поставил на 50 градусов дает 30-33 потом 60 градусов и дает 30-33. Подмес с обрати убрал на это время поставил 0. Обратка 27-28 идет, грешу на смесительный узел или на насос мощный стоит как думаете ?
  11. GoodSnow
    GoodSnow
    GoodSnow
    Насос если ставлю на 2-3 скорость то вообще остывает до 27 на подаче 26 обратке
  12. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    @GoodSnow, Я вот всё жду-жду... Когда Вы догадаетесь показать общий план подключения. или, что было бы лучше, - выложить схемой вашу СО. Ну или кто-либо попросит об этом...
  13. GoodSnow
    GoodSnow
    GoodSnow
    Онлайн схему можно на каком сайте сделать ? Чертежник на листочке не очень получится
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На листочке проще всего) прям от руки, со стрелочками)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чейт подозрительно...Вроде суть узла одинакова, но вот на вашем метка справа. IMG_0894.png
    А вот тут слева вверху. И отзыв с соседней темы:
    Итог - котел на 55, входящий теплоноситель в НСУ "рука держит, но горячо", при установке байпаса на 2 температура на верхнем термометре (подача в контуры) сразу пошла вверх. Байпас на 0 - температура на верхнем термометре стала 40, на подаче контуров трубы ощутимо теплые. На ночь поставил байпас в 1, за ночь прогрелась обратка до 30 (нижний термометр), в помещении ощутимо теплее. IMG_6089.jpeg
