На теплый пол приходит меньше теплоносителя чем дает котел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем GoodSnow, 05.10.24.
  1. Astra174
    Astra174
    Astra174
    Сталкивался с таким узлом, на корпусе метка (насечка), как здесь: [​IMG] .Разбирал, насколько помню, отсчёт от этой метки.
    И отзыв в интернете про этот узел также читал, метки там не видел...
    На этом фото метки (насечки) нет:[​IMG]. Как понимаю, такие узлы делают многие. Быть может у каждого производителя свои метки?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Запросто. Если уж попадаются шаровые краны, закрывающиеся *влево*, то здесь простор для изобретателя...
  3. Amper34
    Amper34
    Amper34
    Белгород
    Доброе время суток! У меня точно такой же смесительный узел. Не знаю вашей системы отопления, но такой узел без перепада давления работать не будет. У него в паспорте написано, что нужна ∆Р между подачей НСУ и обраткой. Такой узел с первичными кольцами, гидро стрелками и подобным не работает. Он не засасывает теплоноситель без перепада.
  4. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    А вы с чего это взяли? (откуда интересно такие умозаключения) :faq:
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Честно - надоели эти разглагольствования насчёт перепада. Почитайте про разницу между кв и КВС - и дойдет. Возможно, не до всех.
  6. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Та несколько посложнее будет... я нашел с десяток разных инструкций на похожие СУ - почти везде с небольшими вариациями одно и тоже 1бар максималка и 0,1-0,25бар минималка, НО в тех что поновее эта циферь уже. отсутствует, вообще... и нигде, НИГДЕ нет прямого запрета (да и иносказательного тоже нет...)
    Производитель скорее всего понял (испытал) что с подпором этот узел будет развивать немногим большую мощность... А раз так то изделие может и должно выглядеть привлекательнее... и хар-ки его должны быть и будут более значимыми! И никакого мошенничества - только бизнес...
    Совсем не уверен что завод изготовитель оценивая возможности своего изделия оценивал его влияние на систему. На то как будут перераспределятся напоры в зависимости от места и способа установки... Одно дело замеры работы стендом и другое как он работает в системе отопления вцелом.
    Инструкции эти поражают порой... Вот как понимать такое:
    Тепловая мощность Qmax, при ∆Т=7°C и при ∆p=0,25 бар (байпас в положении 0): 10 кВт
    Тепловая мощность Qmax, при ∆Т=7°C и при ∆p=0,25 бар (байпас в положении 5): 12,5 кВт
    - Очевидно же что речь идет о дельтах температуры и напора низкотемпературных коллекторов. Непонятно правда при какой температуре подачи эти мощности получили. каким пирогом, шагом укладки, как снималась мощность...? Ну да ладно рассчитали как-то и то хорошо. Но тут же... вот прям к этим данным по мощности во многих инструкциях ссылка под звездочку:
    * при разности температур в подающем / обратном трубопроводе ΔT=7°C и перепаде давления ΔP=0,25 бар) <>
    А? :faq: -Каково?:faq: -Думай как говорится что хочешь... Без объяснений... что если у работающего нсу замерить температуры подключающих патрубков то дельта 30-35гр ему не новость...
    Ну и самое мне загадочное - так и не смог понять кто же из множества реплик этого НСУ прототип? Кто главный придумщик, вдохновитель и внедритель этой "чуды" в массы?
    Печаль в том, что этот (и похожий ему) прибор будет появляться и использоваться всё чаще. Хотя бы из-за его коммерческой стоимости. - Так что заинтересантам придется разобраться... Воленс-неволенс...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @сетебос, Вот поэтому, проще сделать течение реки к узлу, постоянным. Больше нервов потратится, в поисках истины.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут в одной теме про котлы девачка задумалась и перепутала местами трехходовой с насосом - это в официальной инструкции.
  9. Amper34
    Amper34
    Amper34
    Белгород
    Я это взял из инструкции. Я подключил по инструкции. И оно работает.
    Ещё мне попался ролик, где FIT-овский инженер рассказывал, как этот узел работает и как не работает. Это меня убедило. А всё остальное нет.
    Может кто-нибудь подключит такой узел без перепада и скажет: ".. ну вот же у меня работает! " Но пока что я читаю одни проклятья в адрес этого НСУ от людей, которые не могут заставить его работать.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если найдёте киньте ссылку, пусть народ тоже просвещается.
  11. Amper34
    Amper34
    Amper34
    Белгород
    Нашёл канал на ютубе, где смотрел видео про такой узел - www.youtube.com/@unifitt
    Но посмотреть видео не получается, у меня совсем не работает. Поэтому дать ссылку на конкретное видео не могу.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все виснет.
