Схемы переделки трех щитков, ввод в дом, заземление
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Рюревич, 06.10.24.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не, ТР отдельный цикл, типа бесшумного контактора.
  2. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Позвольте уточнить - я правильно понимаю, что это должны быть дополнительные реле напряжения, используемые именно для определенных целей, в моем случае для отключения-включения обогревателей. Использовать основные, которые стоят на вводе, наверно не стоит? И так тоже можно?
  3. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Наконец допер.) Ноль же не обязательно на нагрузку пускать через РН, как я себе на схеме нарисовал, можно только на вход РН завести.
  4. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Динрейки перевесил, теперь от АВ до верха щита 150мм. Расключить щит не удалось, провода на даче остались, брал только красный и синий теще в щиток. Может завтра съезжу. Пока как-то так.
    20241220_233305.jpg 20241220_233349.jpg 20241220_233517.jpg 20241220_233551.jpg 20241220_233449.jpg
  5. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Привез провода с дачи, что можно было - подсоединил. Оказалось у меня нет желто-зеленой десятки. Зато другие цвета в избытке. Может обмотать изолентой-термоусадкой и сойдет за заземляющий? Не выкидывать же его...
    Кстати, померил напряжение на даче без нагрузки и с нагрузкой в дальней розетке. Правда на одной фазе пока, для измерения на других пришлось бы много телодвижений делать, а это не быстро. В общем б/н 216В, с нагрузкой 1,5кВт 212В. Получается ОТКЗ 375А, если разделить на 2 будет 187А. Вроде для характеристики С 16А достаточно. (Мерил дешевым китайским цифровым мультиметром).
  6. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Всех с Наступающим!
    Предпразничные хлопоты немного оттянули завершение первого щита. Но он практически готов. Остались мелочи, которые невозможно предвидеть если не занимаешься этим каждый день - то наконечники не те, то провода нет.
    Заменил вводной АВ, примерил панель в щите, подключил розетку, даже наклейки сделал. Но это все равно снимать - надо подкрасить края отверстий чтоб не ржавели и разные царапины. Провод заземления только пришел. Есть в щите пара лишних отверстий, заказал заглушки - чтобы осы не залетали.
    В общем в этом году план минимум выполнен. Всем бобра!
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В жопу. С новым :(годом.
  8. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    В этом году обнаружился еще один мой косяк. Вот в этой штуке, называемой РБД-80а,
    хоть и написано 4 отверстия 10мм2, но провод 10мм2 в НШВИ туда не лезет. Может кому эта информация пригодится. Буду либо РБД 125 покупать, либо колхозить 2 шинки.
  9. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    И снова здравствуйте.
    Переделал вводной щит по новому. СИП и кабель будут подключаться снизу, считаю так удобней будет, ну и почти избавился от проводов, заменив шиной. Переделал кабельный ввод, заменил РБД80 на РБД125, дверку щита тоже подключил к заземлению. Осталось подсоединить хомуты заземления для брони (никак не придут), наклеить этикетки и подкрасить сколы на щите.
    20250124_121808.jpg 20250124_121833.jpg 20250124_015128.jpg 20250124_015143.jpg 20250124_015154.jpg
  10. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Если кому интересно, выкладываю смету ВРУ
    Лоханулся с проводами, не надо было по 3 метра брать. Не включен в смету сам щит, достался бесплатно, немного доработать пришлось. Ну и некоторый инструмент пришлось приобретать, но он и потом пригодится.
  11. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Теперь можно далее заниматься ГРЩ. Я по наивности думал что уже все готово, схема нарисована, модулька подобрана, осталось со щитом определиться. Но не тут-то было, чем дальше, тем больше возникает вопросов.
    Вопрос первый (не главный, но насущный): Не планировал заниматься разделением на отключаемые и неотключаемые линии, тем более что сделать это будет проблематично из-за наличия в каждом помещении своего щита. Но возможно потом будет удаленное управление конвекторами GSM системой или другой, может сигнализация, значит всю электроэнергию не отключишь. Сам то я могу и АВ в щите "пощелкать" и из розеток ненужное отключить. Что делать с членами семьи? Они тоже могут выключить ненужное, но и нужное тоже отключат (были случаи). Один отключающий выключатель был бы полезен в этом случае. Что скажете, стоит этим заморачиваться или есть иные способы решения вопроса?
    Вопрос второй: Насчет резервного генератора. Отключают энергию редко, но бывает по несколько часов. И неизвестно как будет в будущем. Поэтому хотелось бы на этом этапе подготовить резервный ввод. Не автоматический, просто ручной реверсивный рубильник на три положения. Пока сильно не изучал вопрос, предполагаю его ставят до вводного АВ в ГРЩ. Ну и еще один кабель для генератора проложить к бытовке, все равно копать. Если кто подскажет какие рубильники можно использовать, буду благодарен. Рубильники от АВВ конечно хорошо, но дороговато, может что дешевле есть.
    Третий вопрос про дистанционное управление конвекторами - еще изучаю, не определился. Что-то дорого все выходит. А от этого зависит и размер щитка. Может пока сделать как есть, а потом ниже еще щит поставить под это дело?
    В общем пока одни вопросы, решений нет.
  12. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Да понял я, чего сразу ругаться-минусить.) Деление на отключаемые и неотключаемые линии - нафиг. Для сильно замороченных можно в щите этикетками обозначить что нельзя отключать.
  13. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Спасибо. Отрицательный результат, тоже результат. Хоть кто-то за моей темой следит. :)]
  14. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Да уж давно пора сделать и успокоиться... или нет.)
  15. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Так я никуда не тороплюсь, до дачного сезона время есть.) А чтобы что-то сделать, надо знать что делать и как. И как не надо делать, тоже надо знать. Полезной информации, в прочитанных темах на форуме, около 10%, остальное флуд. Да и с этой информацией приходится разбираться, т. к. единого мнения нет. Поэтому если я кого достал своей тягомотиной, сами виноваты, нет чтоб подсказать.)
