Схемы переделки трех щитков, ввод в дом, заземление
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Рюревич, 06.10.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    40а номинала вполне. Суммарная мощность одновременно включенных конвекторов учтена ?
  2. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Да, 5шт - 7,5кВт, но это в исключительных случаях. Так то печка есть.
  3. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Доброго вечера всем. Я не пропал, новостей не было. На пенсию сильно не разгуляешься, поэтому модульку частями приобретаю. Осталось реле напряжения и узо купить.
    Наконец покрасил на даче щит ВРУ, как новый стал.
  4. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    По выбору щита - прихожу к мысли что лучше встраиваемый щит. По сравнению с накладным есть плюсы - не торчит, вроде как удобнее кабель заводить, встраиваемые с рамой (из тех что рассматриваю). Так как думаю про 2 щита, силовой и слаботочный на будущее, промерил досконально свой простенок, порисовал немного - не обрадовало. Встают только 2 щита Текфор41 на 36 модулей. Мистраль41 на 30мм шире и уже не влезает внутренняя часть (можно конечно все разломать и собрать заново, но не готов). Меня Текфор устраивает, но я надеялся на силовой щит в 48 модулей для расширения на будущее. Как располагать силовую и слаботочную части в двух на 36 модулей, что сверху, что снизу, пока не представляю. Там же потом кабели разные тянуть. Это сейчас я могу проштробить и хоть снизу, хоть сверху завести. А потом только сверху, как щиты установятся.
    2025-02-21_22-01-15.png 2025-02-21_22-03-42.png Текфор
    2025-02-21_22-50-50.png Мистраль.
    Выше лестничный проем, так же стена идет, не прорисована просто.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не знаю... Видимо кто как работал в течении трудовой жизни...
  6. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Вы молодец. А я получается тунеядец, хоть и непрерывный трудовой стаж с 16ти лет. ПФР уже несколько лет не может найти записи о моей з/п до 1999г, т. к. ПИК про@@@@л архив ДСК-2, где я проработал 10 лет. Но это все лирика, к электрике отношения не имеет.
    Лучше дали бы какой совет с высоты своего опыта.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да какой опыт, сын ошибок. МЧСники в 30 лет на пенсию выходят.
  8. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Я служил в войсках ГО, нихрена не помогло.)
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    НКВД?
  10. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Я не столь древний.) ГО - нынче МЧС.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А была ещё МГБ ;) Зря Вас не расстреляли. :hello:
  12. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Вам лишь бы кого-нибудь завалить...Добрее надо быть к людям. :)]
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А наган Вам под подушку не подкинуть
  14. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Не, наган мне не нать. Можете на праздник пресс подкинуть, ручной, гидравлический Пгр 70. А то ПКГ 50 мне не подошел, пришлось сдать.
  15. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Всех с Праздником!
    Мне много праздновать здоровье не позволяет, поэтому расскажу о новостях.
    После долгих раздумий по выбору размера и расположения щита, вынес этот вопрос на семейный совет. Мои доводы, что желательно постоянно видеть напряжение и нагрузку, никого не убедили. Сказали - мне больше надо ходить, поэтому 2 лишних шага чтобы заглянуть в щиток не помешают. Поэтому представляю крайний вариант размещения щита. Щит встраиваемый Текфор 54 с прозрачной дверцей.
    Почему не с краю, не по центру - надеюсь когда-нибудь этот щит обретет слаботочного брата или сестру, а может поженится и будет выглядеть так
    По расположению модульки в таком щите давно уже прикидывал, лучшего не придумал
    Монтажная схема
    Пишут что может возникнуть проблема с нулевой шиной в этих щитах, может кто подскажет решение.
    Есть еще вариант, который избавляет от этой проблемы, но визуально мне не нравится. И насколько будет удобно потом дополнительные модули подключать неизвестно.
    Напомню - мне потом надо будет подключить исполнительные устройства для удаленного управления на четыре конвектора. Головное устройство будет стоять в слаботочном щите.
    Для установки щита не так уж много придется штробить кирпич - на 50мм в глубину. Выведу по паре труб Пнд на улицу, для ввода-вывода кабеля (вроде при кирпичной кладке не обязательно металл), ну и на второй этаж для будущего кабеля. Может заодно и для второго щита место сделаю и закладные трубы выведу. А может и установлю сразу второй щит, чтобы второй раз отделку не портить (это пока мечты).
    Можно сказать обдумывание проекта завершено, дело за реализацией. Критикуйте, ругайте, указывайте на недочеты, можете даже похвалить, я не обижусь.)
    Пы. Сы. Хотел еще щит в кухне переделать, Но там в результате ничего меняться не будет, только переподключу автоматы. Позже нарисую.
