Схемы переделки трех щитков, ввод в дом, заземление
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Рюревич, 06.10.24.
  1. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Набросал схему щита для бытовки.
    Решил использовать одно трехфазное УЗО на бассейн и бытовку. В бытовке три розеточных линии, когда-то планировал там мастерскую сделать, пока не складывается. Вернее складывается, всякий хлам на хранение.) На линию от генератора решил двухполюсный АВ поставить и УЗО.
    На праздник попросил заменить традиционные пены для бритья и носки, на что-то полезное).
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у вас подогрев или только насос с фильтром ?
    АВ то зачем ? у вас трех позиционный в щите дома. а защитный АВ в самом ген.
    а подробное фото клещей обжима не сделаете при случае ! примитив то и так есть. никак не определюсь :aga:.проф. использования не будет. те. редко используемый девайс..:hello:
  3. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Подогрев на 9кВт три фазы + насос с фильтром, но подогревом уже совсем редко пользуемся, дети выросли.
    Я то не знаю будет ли в генераторе АВ стоять. И если будет стоять - на одну полуфазу или две. Что-то изменить никогда не поздно.
    Клещи отвез уже на дачу, только на выходные фото сделаю. Это ПК 16у для обжима гильз точкой. Мне все линии придется наращивать, так как щит перенесется.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    будет. на одну. двойной только на аппаратах с АВР.
  5. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Я думаю лучше чтобы обе полуфазы были защищены, а то мало ли.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у вас же будет узо (что редкость) а от перегруза хватает и одного в ген. - это я вам лично подтверждаю !
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    добавлю - гляньте в инете схему выбранного 2р АВ. как бы там один проходным но отключаемым конечно) не был :aga:. это сделано для удобства монтажа. или не понял цели защиты.
  8. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Начитаешься тут страхов на форуме и начинаешь на воду дуть.) Узо пусть будет, на утечку сработает. Про перегруз понятно. А если полуфазный (который не через АВ генератора) на РЕ замкнет, что должно сработать, Узо? Тогда двухполюсный АВ точно не нужен.
  9. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Слышал про такие, видно просто для коммутации ноля делают. Но в подробности не вдавался, надо изучить.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сорян. дифф. тогда поставьте. и закройте вопрос :hello:. а про свое молчание. по утреннему сообщ. о заземлении - думаю понятно почему..:aga:
  11. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Точно! :super: Про дифавтомат то я забыл. Посмотрю как по цене будет выходить. Так то места будет достаточно в щите.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ничего не должно сработать. У генератора просто появится ноль. Собственно, его изначально на пе и замыкают для этого. Более того, пуэ предписывают это делать.
    Очень странно, что многие адепты пуэ уделают излишне внимание некоторым малозначительным пунктам, и совсем не обращают внимание на достаточно важные.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Дык это передвижные :hello:, Но не факт
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Именно, Оксаночка.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
