Схемы переделки трех щитков, ввод в дом, заземление
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Рюревич, 06.10.24.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Отмечаете, что ли? :aga:
  2. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    А я то все ждал - когда же вы соизволите ткнуть меня в это носом.) Благо ваше мнение об этом широко известно. Если бы у меня были электроприборы, зависящие от ноля, я бы не раздумывая это сделал. Но, очень много противоречивой информации пришлось прочитать в генераторной теме, поэтому пока планирую так, а дальше необходимо глубже изучать вопрос. Вопрос с генератором будет решаться не сегодня и не завтра, и даже не в этом году. Может к тому времени уже и газ подведут и котел, зависящий от ноля, появится.) Поэтому время подумать еще есть и вроде как на основные моменты это не влияет. А пока вы можете напугать меня жуткими последствиями подключения генератора по схеме IT. Если конечно есть желание помочь сделать правильный выбор.
  3. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    И УЗО не сработает?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Рюревич, какое узо?
    Это не мое мнение.
  5. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Узо на линию в дом от генератора. Вы ставити минусы за посты, которые не читаете?
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему оно должно сработать? Нет никаких причин для этого.
    Никаких минусов я не ставлю.
  7. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Приношу извинения, ошибся.
  8. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Может я не так спрашиваю. Еще раз - например при IT, когда на отходящем от генератора кабеле стоит УЗО, при замыкании в кабеле одной полуфазы на провод заземления, УЗО не сработает?
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Нет, конечно. А с чего ему срабатывать? Схему нарисуйте и сами поймете.
  10. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Вы очень многого от меня хотите, я не волшебник, я только учусь. Может со временем пойму, какое отношение к жилым домам имеет раздел ПУЭ о передвижных электроустановках. (не путать с передвижным источником электроэнергии или питания)
    И даже если про это забыть, то в п. 1.7.157 сказано "При питании от автономного передвижного источника его нейтраль, как правило, должна быть изолирована."
    Но повторюсь, с этим еще разбираться и разбираться. А так как мне в этом никто не помогает, то с результатами придется подождать.
  11. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Вы же знаете, я в схемах не силен и сильно не разбирался в устройствах. Предполагал что узо реагирует на утечку на заземленный проводник.
    Вот рисунок, почему не должно сработать?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А почему на заземленный проводник должна быть утечка? Если вы просто прислоните кусок металла к одному из проводов, на него будет утечка?
    Или вы полагаете, что все токи мира стремятся утечь в Землю? :aga:
    Утечка на заземленный проводник будет только тогда, когда через землю замыкается цепь. На вашей схеме она, при питании от генератора, замыкается?
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Специально выделил разными цветами, чтобы вам стало доступнее, о чем идет речь в этих пунктах. Ваш случай обведен синим.
  14. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    А узо не пофиг что там до него замыкается или размыкается? Оно то по идее должно считать то, что через него прошло и вернулось, нет?
    Или узо в этом случае не будет работать только при питании от генератора, в силу его (генератора) устройства (с которым я не знаком)? Рядом тема, где человек писал - половина узо срабабывают на тест, половина нет при IT.
  15. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Да я в курсе. Мне пока непонятно для чего в раздел о передвижных электроустановках, впендюрили пункт о станционарных электроустановках. Будем разбираться. В любом случае, когда будет приобретен генератор, к нему будет идти инструкция по подключению, которую тоже нельзя игнорировать. Кто-то сказал - либо систему делают под генератор, либо генератор покупают под систему. Я никуда не спешу.
