Схемы переделки трех щитков, ввод в дом, заземление
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Рюревич, 06.10.24.
  1. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Скважина одна на 6 участков и расположена не на нашем участке. Своя скважина в планах.
  2. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Обещал фото.
    20250302_140213.jpg 20250302_140249.jpg 20250302_140300.jpg 20250302_140958.jpg 20250302_141013.jpg 20250302_141021.jpg
    Как обжимают
    Никакой цифры не отпечатывается, потому что ее нет на клещах.
    Ну и еще небольшие кабелерезы приобрел, кусачками не ровно откусывает.
  3. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Были изначально такие, приобрел к ним разные матрицы, чтобы отдельно клещи не покупать. Если не торопиться, то нормально и ими обжимать. Только вот точкой десятку я не смог обжать, сил не хватило. Поэтому те и заказал.
  4. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    После покраски окончательно собрал щит ВРУ. Надо придумать как прикрепить карман для схемы.
  5. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Пришел щит Текфор BVK 40-54-1, по акции за 3500. Немного расстроился, врезать его в ИБ придется с ювелирной точностью, т. к. крышка с боков закрывает 5мм, с верху и с низу по 7мм.
    Если бы в бетон-кирпич, там пофиг, замазал заподлицо и крышкой закрыл. Ладно, разберемся. Говорили что пластик хлипкий, по мне так нормальный. Шинодержатель в комплекте один с двумя шинами по 21 отверстию. Заказал еще один (идут без шин). С нулевыми шинами поступил так - на 21 отверстие поставил по центру (не стал резать), по бокам 2 шинки по 8 отверстий подобрал в зеленом магазине. Если аккуратно открывать-закрывать шинодержатель, он не сломается. Для групповых Узо шины готовы.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пошел чуть другим путем.(вагонка) и перекрытие маленькое.(хагер вольта).По периметру пустил панельки типа дверного добора. щитки чуть выдвинулись. не критично. эстетика не пострадала.
  7. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    А есть фото? Представляю о чем идет речь, могу нарисовать, но лучше вживую увидеть.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сразу не найду. если терпит - на выходные поеду на дачу. засниму заново.
  9. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Да я никуда не спешу. Тоже только в выходные поеду примерять да размечать.
  10. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Предполагаю как-то так?
    Судя по моим чертежам щита, могут быть небольшие щели (2-3мм) из-за закругленных углов, но это уже при примерке покажет, может и не будет.
    Но пока надеюсь на то, что удастся точно подогнать по размеру.)
  11. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Попробовал набросать наклейки на щит. Не умещаются на одном листе, придется частями делать. Не хочу всяких изображений, думаю лучше читаемый, понятный текст. Можете покритиковать или предложить лучшее решение.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    примерно о этом и речь. но эта рамка была вынужденной мерой. прикрыть неровность торцов вагонки. делалось все не сразу и не одновременно. нужен был легкий доступ для прокладки кучи проводов *бороды* так называемой из временного исполнения в постоянное. в уличной беседке этим летом врезал щиток в установленную вагонку - вообще без проблем. но он там мелкий. и с прозрачной крышкой :)]. тоже кину фото)
    в своем варианте скорее пойду по пути предложенному производителем. - все пины пронумерованы. и лист на дверцу (заводской) с номером места и описанием цепи. пока А4 на скотче и от руки. тоже думаю. :hello:
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Какую смысловую нагрузку несет в вашем случае цвет?
  14. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Вкладывать в цветовую гамму какой-то смысл для простых обывателей, вряд ли будет оправданно. Они не поймут что им хотели донести (да и не интересно им). Пытался сделать чтобы не резало глаза, было читаемо. Фазы своим цветом обозначены, ввод и резерв выделены, желтый цвет привлекает внимание к утечке (кстати, может сделать надпись - нажми тест?). Зеленый - работает и не фиг трогать.
    Если есть какие-то общепризнанные правила цветовой маркировки, буду признателен за просвещение.
    Совсем без цвета выглядит не очень (фото вставить не могу, в дороге с телефона).
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну почему, очень даже выглядит
    00_in_20200805_114209.jpg 00_in_20200805_153314.jpg 00_inst_20200805_114000.jpg _2025-03-05 13-05-17.JPG _2025-03-05 13-05-172.JPG
    Но если использовать цвет, то очень сдержано, и он должен иметь какой-то смысл. Что-то объединять, например распределение по фазам, либо просто группы автоматов под одним узо, если фаза одна.
    А у вас вырвиглаз какой-то, без особых смысловых и логических акцентов.
