Схемы переделки трех щитков, ввод в дом, заземление
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Рюревич, 06.10.24.
  1. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Хотел уточнить один вопрос. Старый щиток сейчас расположен в углу вверху, обозначен красным квадратом.
    К нему приходят 9 кабельных линий. Из этих девяти - один с запасом, 5 я проложу заново от потребителей к новому щиту, три кабеля мне придется наращивать ГМЛо прессом точкой. Вопрос - достаточно ли клеевой термоусадки на жилу и на кабель, и потом просто замазать кабель в штобу в кирпичной кладке или перестраховаться, и установить какую-нибудь распаечную коробку для защиты соединений?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а на месте прежнего щитка никак нельзя организовать распаечную коробку ? имхо не хорошо в бетон соединения. без возможности *малой кровью* что то исправить если что то пойдет не так ?.и закрыть вырезанными кусками имитации от установки новых щитков ? почти заметно не будет.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да. Такой участок ничем не отличается от целого кабеля, никакие коробки для него не требуются.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    *дыру* то в стене от прежнего щитка - все равно надо будет как то *замаскировать*.имхо = распайка и закрыть обрезками. а так вы правы.
  5. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Мне в том месте придется разбирать ИБ, сверлить отверстия под кабель. Как на картинке выше. Потом по новой зашью.
    Предполагаю такой порядок действий - сместить немного щиток чтоб не мешал (возможно с временным отключением ЭЭ), разобрать ИБ, просверлить стену для кабеля, проштробить для новых линий, нишу для щита. Чтобы за раз покончить с пыльной и грязной работой. Потом установить щит, проложить новые линии (пока без подключения к потребителям), собрать щит. Потом останется только соединить эти 3 кабеля и вводной кабель, неспеша подключить оставшихся потребителей.
  6. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Еще заглушки родные, а то Иэковские купил, как-то трудновато вставляются.
    Провод докупил, буду шестеркой монтировать.
    И такую штучку под раздачу N проводника в один модуль.
  7. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Не удобный. НШВИ зажимаются за самые кончики
  8. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Не хватает длины НШВи или упираются в стенку? Можете другое посоветовать?
  9. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Да, упираются в пластиковый кожух этой шины. Посоветовать не могу, я просто выкинул её, место было на дин-рейке, поставил клеммы КВИ с перемычками
    Щиток в гараже без вы:aga::aga:бонов, собирал из того что было...
  10. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Мне места на динрейке жалко, выкидывать не буду пока, попробую как будет получаться. Предполагаю на надежность контакта это не влияет. Думал о покупке шины Авв, но она в три раза больше места займет.
  11. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    А...протупил, у Вас для РЕ, тогда норм. У меня в этом держателе две шинки N и РЕ. Вот нейтраль я на клеммы расключил, а для земли эту оставил
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сделайте из них НШВ лёгким движением кабелереза...
    Также, помимо НШВИ Жх12 есть и Жх18 и даже Жх24!
    Ж - это не то, что вы подумали...
  13. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Да не, для вводного ПУГВ 1х10 сделал сквозное отверстие лёгким движением шуруповёрта)
    А для ВВг и так нормально
  14. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Не в этом проблема, на этом шинодержателе сзади сплошная пластмасса, насквозь не просунешь, наверное наоборот придется лишнее отрезать.
  15. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    За идею благодарю. :super:
