Схемы переделки трех щитков, ввод в дом, заземление
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Рюревич, 06.10.24.
  1. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Доброго времени суток всем! Не всегда получается сесть за комп, поэтому все не быстро делается. В связи с наличием большого щита, хоть и б/у, немного по другому расположил модули. УЗО 4Р будет селективным, на 300мА (хотя пока не знаю бывает ли такое у IEK). УЗО 2Р на 40А 30мА. Так как место есть, решил про запас еще розетку поставить и для нее АВ (одну розетку планирую в дно щита врезать, но пока не понятно как там с отверстиями под кабели будет, не очень удобно сейчас там два отверстия рядом, может и не получится поставить розетку). Ввод СИП и выход кабеля на дом пока планирую сверху делать, т. к. боюсь может не хватить провода РЕN для подключения сверху в УЗО (не додумался померить). Кабель в этой программе не рисуется, но вроде и так понятно что и куда подключается. Если кто может что дельное подсказать или покритиковать - вэлком.
    Ну и изменения на схеме
  2. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Немного подредактировал схему ГРЩ. Поставил АВ 2Р на бытовку и улицу, если где будет утечка, просто отключить линии. Поменял местами АВ для более удобного монтажа, но это еще не последний вариант.
    Критика, вопросы будут?
  3. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Пытаюсь определиться с щитом - должен быть пластиковый, навесной, прозрачная дверь. Размеры в принципе уже не имеют значения. Значение имеет стоимость и удобство монтажа. Пока получается 42 модуля, это либо 4х12, либо 3х18. 4х12 шириной до 305мм был бы идеальным, установился бы в нужном месте, но боюсь места в нем мало будет для монтажа без опыта, да и дополнительно уже ничего не поставишь в будущем. Больше склоняюсь к 3х18, хоть и не очень удобно будет располагаться. Но места много для всего. Прикинул расположение модулей в щитках, подключения пока не рисовал, может кто посоветует что-либо.
    На АВВ не ругайтесь, просто большая часть АВ в наличии, так то я планировал на IEK собирать из экономии.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вы хотя бы бюджет на четыре щитка озвучте с чорными или синими прозрачными крышечками. Для примера из альбома уважаемого @Avs7153 https://www.forumhouse.ru/useralbums/786828/list
  5. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Да погодите вы с бюджетом, мечтать то не вредно бедному пенсионеру.) Мне один щиток осталось выбрать по форме и удобству, а уж с производителем и ценой потом определяться будем. Но пока смотрю в сторону Текфора 65 на 54 модуля.
  6. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Форум как вымер... Ну да ладно, я пока рисую себе потихоньку, думаю... Нарисовал типа монтажной схемы. Но при увеличении надписи расплываются, приложил файл, если кому интересно. Ну и рисунок из программы, но там оно само провода рисует, не могу нарисовать как надо.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А хде четыре щитка одной морды? :)]
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Умилило... Хотя прорисовка YXD10 выше всяких похвал!
    Андрий увидел полячку. Она вынимала из ушей перстни...
    Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи? (С)
  9. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Три хотел. В кухне отговорили менять, ВРУ показывал какой будет. Остался главный.
  10. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Я хз почему иногда штырьки в шинке так встают, иногда нормально. По компоновке есть какие предложения? Нулевые шины на динрейку поставил, так как пока не знаю возможностей шины в шитке.
  11. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    А еще вопрос по поводу шины земли. Как должна выглядеть ГЗШ? Неужели вот на эту тоненькую шинку будет приходить и заземление и СУП и ДСУП и броня отходящего кабеля?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну что у вас, интернет по тарифу?
  14. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
  15. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Предлагаете на улице установить короб и туда все подсоединить, типа на показанную выше шину?
