Схемы переделки трех щитков, ввод в дом, заземление
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Рюревич, 06.10.24.
  1. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Один год снега было много, проломило старую теплицу. Поставил с двойным каркасом.
  2. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Не нашел что за модель, фото только такое есть.
  3. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Нашел себе еще одну головную боль - выбор реле напряжения. Многие рекомендуют Меандр или Новатек, но под мои хотелки (видеть напряжение и ток одновременно) они не попадают. Можно дополнительно ВАР установить, но это и лишнее место и лишние расходы. Пока рассматриваю такой вариант.
    Есть свои минусы или отличие от других - подключение снизу, ноль слева. Насколько это критично не знаю. Отзывов мало, но откровенно не ругают. Может кто может рассказать свой положительный или отрицательный опыт использования?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  5. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Уже навскидку нашел 3 отличия - название, цвет и цена.) Но отзывы не очень...
    Возможно это одно и тоже. Получается альтернативы нет, платить двойную цену за удовольствие наблюдать оба параметра?
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Смысле?
  7. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не, это я видел, но вы же не будете всерьез воспринимать всякую чушь из интернета?
  9. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    А как еще я могу выбрать то или иное изделие? Только по отзывам, советам или по своему опыту, которого нет.(заявленные технические характеристики практически у всех одинаковые). Поэтому и спрашиваю тут. Или вы имели ввиду, что именно на это устройство стоит обратить внимание?
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну если бы я ориентировался на отзывы и советы, я бы вообще никогда и ничего себе не купил бы :no:
  11. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Уточнять по каким параметрам вы выбираете для себя изделия наверное не корректно. Просто спрошу - поставили бы вы себе или клиенту это РН от IEK?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Выбираю сердцем! :love:
    Конечно поставил бы, это же иек! :super: Лучшие электрики страны ставят и рекомендуют! :cool:
  13. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Всем здравствовать, кто заглядывает в тему. Кто не заглядывает тоже не болейте. Нового пока ничего нет, перерисовываю монтажную схему для подключения снизу РН IEK. Придется наверное вернуться к подключению кабелей сверху. Составляю смету по ГРЩ, пока по ценам ЭТМ, потом буду с другими сравнивать. Возникли правда две новые мысли:
    1. Думаю к бытовке проложить пятижильный кабель. С мыслью что может перенесу оборудование бассейна к бытовке и подключу оттуда (опять же может станок какой трехфазный приобрету). Пока подключу 3 жилы - фаза, ноль, земля, две заизолирую (не знаю можно ли так делать, не изучал, но предполагаю что противопоказаний нет). Потом в щитке менять ничего не надо будет, просто переключить этот кабель на выход бассейна, а старый ликвидировать. Вопрос по сечению кабеля тоже пока не продумал, 4мм2 вроде как достаточно для 10кВт на три фазы.
    2 мысль - Про выбор щитка (тапками не кидаться). Нацелился я на Текфор 65-54, но что-то жаба стала придушивать, 12,5 как-то уж очень не скромно. Да IP65, простор в щитке, а оно мне надо? Щит не на улице стоять будет, один вводной кабель и 14 отходящих, не смогу нормально разместить в Текфоре IP41? Рама для динреек есть, межреечное 150, ну и цена более чем в 2 раза ниже. Ну и 41й могу и встроенный взять, 50мм сделать нишу в кирпиче можно.
    Что скажете, дурные мысли, гнать их?
  14. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Предварительная смета на ГРЩ. Без мелочи, без кабеля уличного, он в смету ВРУ войдет.
  15. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Перерисовал монтажную схему. На вид много бестолковых проводов, на самом деле все просто в жизни будет - с выходов РН фаза и ноль спускаются к своему УЗО. Отдельные нули к РН от главной шины не стал прорисовывать, чтобы не перегружать рисунок проводами, при монтаже отдельными проводами проложу.
