36 ПЛЮС 18, или история одного Маленького дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АннДа, 06.10.24.
  1. АннДа
    АннДа
    АннДа
    И теперь следующий вопрос: как организовать соединение ската террасы с жилым строением? Жестко связать лаги террасы с поставленными вертикальными опорами правого ската или сначала обшить жилое строение OSB, заложив в нужном месте закладные под навес и далее сделать лаги террасы? как выполнить этот узел технически правильно с точки зрения логики и безопасности с учетом наших ветровых нагрузок? 20241102_190034 (1).jpg
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    С точки зрения логики как разобрать потом удобней и безопасней для переделать или снести.
  3. АннДа
    АннДа
    АннДа
    @svg2000 очень хотелось бы услышать Ваше мнение.
    Мне тоже ближе вариант с закладной и дальнейшей привязкой после обшивки стен OSB стропильной системы террасы к уже готовой стене дома.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @АннДа, правильный вариант - не делать террасу.
    Неправильный, но наиболее правильный - сделать дом, включая силовую обшивку, а уже после монтировать конструкции террасы.
    PS. Пожалуйста, сжальтесь над моими глазами. Стропила, балки перекрытия, прогоны, а вот о лагах поговорим когда пол террасы из ДПК делать будем.
  5. АннДа
    АннДа
    АннДа
    Переживаю, много всего сразу. Путаюсь в понятиях. Очень прошу прощения за свою безграмотность, но не раздражения ради, а исключительно из-за нехватки теоретической базы
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @АннДа, не критично, но не бухтеть я не могу!
  7. АннДа
    АннДа
    АннДа
    @svg2000, бухтите на здоровье! Это дает мне волшебный пинок и заставляет голову лучше думать! Что сейчас чрезвычайно важно! Многого не знаю, сейчас Форумхаус стал "настольной книгой" монитора, моим супер ценным источником информации. Спасибо форумчанам за своевременные подсказки, за профильные темы, за сбор такой ценной информации в одном месте, за отличный поиск!
    Завтра опять воевать со строителями объясняя что надо сделать так, как прошу я, а не так как считают они. Обидчивые они, уже два раза уезжали грозя не вернуться, но пока не полученный расчет играет в мою пользу, возвращаются ... Вот уж неожиданная проблема.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @АннДа, ну... Держитесь! Многие форумчане с Вами!
  9. АннДа
    АннДа
    АннДа
    Есть такой старый анекдот: «Если пятый муж бьет по роже, значит, дело не в муже, а в роже!»
    Вот и у меня так. Похоже выбор строителей это не мое. Совсем не моё. Сегодня наконец то стали поднимать металочерепицу на крышу. Закрыли правый скат, результат на фото (фотографировала в сумерках, лучшего качества до утра нет). Завалили конек. на крыше пристроя, он сильно уходит вниз, металочерепица торчит над кровлей сантиметров на 10, мне тяжело оценить с земли и издалека. Работяги быстро ретировались, бригадир с помощником не приехали, у них резко сломались авто. 20241105_174513.jpg 20241105_174452.jpg
    Что теперь делать абсолютно не знаю. Сегодня днем был первый снег, ночью на улице минус, в нашей кровле по прежнему сквозные дыры, не дом, а планетарий, видно звезды! Если завтра эти строители и приедут, устроят опять очередную истерику, соберут инструмент и сделают ноги.
    Найти кого-то другого очень проблематично, потому как «...дело не в муже, а в роже!». Именно так сейчас меня воспринимают все, с кем пыталась договориться на работу.
  10. АннДа
    АннДа
    АннДа
    Получается разница высот 8,5 см, сдвиг относительно центра около 6 см, есть идея открутить кровельные саморезы по всей 9,6 метровой плоскости и не снимая попытаться выставить ее условно ровно относительно конька, при этом получится некоторый перекос внизу, перед водостоком. Т. е. попытаться спасти ситуацию не глобальной переделкой, потому что уже нет времени, погоды и сил. photo_5285364116141237518_y.jpg photo_5285364116141237521_y_.jpg
  11. АннДа
    АннДа
    АннДа
    Либо снимать металл, наращивать обрешетку пытаясь выйти в плоскость, но в этом варианте не совсем понятно как плавно выводить перепад высот, появляется довольно большое пространство под металлом, обрешетка будет многослойной, фронтальную доску можно раздвинуть, она выполнена "елочкой" из отдельно живущих элементов, делала макет, при выполнении совмещения не по вертикали, а косичкой все получится. Но неизвестно чем это может грозить при дальнейшей эксплуатации. По работе и трудозатратам однозначно сложнее первого варианта. IMG-20241106-WA0271.jpg
  12. АннДа
    АннДа
    АннДа
    Есть третий вариант: все разобрать и сделать заново. Но не вариант, на дворе ноябрь, а дом ЖИЛОЙ!
    Есть четвертый вариант: все сжечь. Тоже не подходит, мы тут живем :no:
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В ветку кровельную переходите может там помогут.
    Как вариант металл подрезать плавно по коньку и доборными (на заказ гнуть коньки, планки с подрезкой) элементами маскировать
  14. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Снизу ровно? Да. Вот и оставьте так. Верх подрежте и накройте коньковым элементом. Его, если перфекционизм требует, можно взять шире и вывести в горизонт. Вверху сухо и рез точно ржаветь не будет. Лишних дырок при перекручивании не будет.
  15. АннДа
    АннДа
    АннДа
    Итак, обшили левую стену OSB, теперь однозначно терраса не будет связана с основным строением. Будет сделана на независимых опорах, как отдельное строение. И это плюс. 20241109_085301.jpg
    Работяги сегодня случайно проговорились что с завтрашнего дня уходят на несколько дней на другой объект. Срок точно неизвестен. И это минус.
    Жду завтра ...
