Хотелось бы конструктивных замечаний по проекту
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Oldprogramer, 07.10.24.
  1. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Жуткий оффтоп уже, сорри автор. Похоже, что вы просто себя уговариваете. Я вам про то, что обслуживание ничем не отличается, а вы мне про какие то расчёты с четырёхкратным отрывом. Жизнь покажет, как оно.
  2. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Да ни чего, общайтесь :) Только вот ответьте на вопрос, на сухом участке с небольшим уклоном (1.0-1.5 м) на 45м, септик лучше всё же ставить в нижней части участка или в верхней, в нижней получается дальше от соседей, но и дальше от дома (20-25 метров), в верхней ближе от дома и (где то 5-6 метров) но и в 1-3 метра от забора с соседями (которых пока нет (в смысле нет соседей да и забора пока нет), просто отмежованый участок в ч. с.)
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    внизу, труба то недорогая, лучше подальше от дома все
  4. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Спасибо, в принципе подтвердили и мои мысли, то же склонялся к этому варианту
  5. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Сегодня ездил со знакомым геологом на участок, копнули пару шурфов неглубогих, сказал что у меня даже не суглинок а "морена", после плодородного слоя, т. е. смесь песка, суглинка и камней (гравия), т. е. для фундамента вроде и не плохо (т.е. в принципе можно мелкозаглубленную ленту делать), но вот для бурения, копания и так далее грунт тяжеловатый), но по весне всё равно буду геологов заказывать, делать две-три скважины на 8 метров.
  6. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Если до выбранного места 45 метров от места, куда сможет подъёхать ассенизатор, то надо уже искать такого мощного ассенизатора. (Кстати, объём откачиваемого колодца есть смысл делать под объём ассенизаторской машины, емнип около 8 кубов. Плата одинаковая.)
    Так же может стать засадой необходимый перепад канализационной трубы плюс необходимое заглубление. Т. е. труба может придти под септик.
    Имхо, чем ближе к обслуживанию тем лучше. Вонять будет и так и так при откачке. 20 метров не спасут. Ну и чем выше, тем меньше шансов, что его затопит. Верховодкой по весне, например.
  7. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Верховодки вроде нет (весной ещё посмотрю), подъезд рядом и там и там, вот примерно так (на рисунке ниже), серым это то, что я подал на прирезку (150 кв. м.) с севера и востока лес, с юга соседский участок, я склоняюсь септик поставит на севере, в месте 1, он ниже уровня дома, что позволяет сохранить нужный уровень наклона трубы не особо заглубляя септик, там единственная проблема, сразу за границей участка большие сосны со своей обширной корневой системой, т. е. копать там то ещё удовольствие.
    Просто уклон на 25 метрах до северного септика нужен 50 см, т. е. труба будет идти фактически по уровню рельефа, если же делать на юге, то сам септик придется дополнительно углубить на те же 50 см, не критично но всё же.
    Уклон идет с юга на север, Между горизонтальными линиями между точек 5 и 2 - 50 метров.
    И да, скважина где то 60 метров (глубина), так что близость септика (ну относительно, где то 20 метров что на север что на юг, особого влияния не имеет)
    Причем от дороги до места 1 можно сделать подъезд прямо к забору, там есть где (впрочем к месту 2 то же можно сделать подъезд прямо к забору).
    В обоих местах можно вообще накопительный колодец (вернее люк откачки) вообще вынести за забор, несколько противозаконно, но всё же варианты есть (ни там ни там он вообще ни кому не мешает).
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Место 1 норм
  9. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Мне кажется место 2 стоит рассмотреть. Грядки тут маловероятны, можно закатать в асфальт/брусчатку как парковку. Труба к септику ничему не мешает.
    Если и там и там можно через забор в ваше отсутствие откачать, то вообще отлично. Зимой тоже равнозначно удобно?
    К месту 1 будет труба идти через весь участок, может помешать планам на землю в дальнейшем.
    П. с. у септика должна быть труба фановая? Какой высоты? К параметрам дома не привязано? А то может из места 1 надо будет выше кровли делать ... так себе
  10. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Да должна, но к высоте дома не привязана, обычно метр-полтора (можно и меньше, главное что бы сугробами не перекрывалась), ну и что бы из за забора не торчала.
    По поводу места 2, да тоже там думал, но если будет гостевой дом /баня с канализацией, то тянуть трубу придется уже от него, а если соблюдать уклон трубы от гостевого дома, то септик в месте 2 придется вкапывать ох как глубоко, ну или делать свой небольшой септик уже для гостевого дома (гостевой дом планируется чуть южнее септика 1). где то так
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да место 1 надо, нафиг вам эта вонь у дома
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Осталось только выяснить как туда будет попадать машина для откачки.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Возьмет да доедет
  14. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Нормально будет попадать :) там уже фактически есть самонакатанная дорога (которую я перережу забором), как раз будет подходить к септику, отсыплю немного щебенкой если понадобиться, вот раньше выкладывал яндекс карту.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тогда там ему и место+уклон позволяет.
