Хотелось бы конструктивных замечаний по проекту
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Oldprogramer, 07.10.24.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Алкаши вообще везде, просто едете по глухой трассе, где никаких ближайших деревень нет вообще, в любом месте выходите из машины и везде эти бутылки разбросаны по лесу и мусор от алкашей. А платежеспособные клиенты знают на какие базы ехать и это точно будет не ваш участок, поверьте на слово. :victory:
  2. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Раньше приток был изо всех щелей и деревянных окон с пол сантиметровыми щелями, ну и да, делали перед печкой решётку с притоком из продуваемого подпола, и да, когда на зиму конопатили всё, бывало люди угорали от печки (особенно когда в неполностью догоревшей печке перекрывали заслонку, что бы тепло не терять).
    В принципе и сейчас если вентиляция нормальная, то отдельный подвод не обязателен, но если есть возможность сделать его на уровне проекта, то почему бы и нет.
  3. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Ну на нет и суда нет :) не будет так не будет, хотя поспрашивал сторожил в нашей деревне, вокруг три турбазы, разной вместимости, а они тем не менее сдают небольшие домики, и имеют неплохой для деревни доход, собственно и идея то родилась после разговора с ними. Мне то особо, пока старческий маразм не разобьет, работа как программисту всегда найдётся, была бы только связь, так что сдача домика - так чисто на уровне идеи, особо денег мне это наверное не принесет.
  4. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Мы видимо в каких-то разных реальностях живём :) нет у нас такого, что вот прямо алкаши вокруг всё заполонили :) Вот приезжих из южных республик, да, прибавилось значительно, что печалит конечно ...
  5. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Ну не знаю, на самом деле сделать потолок хотя бы 3-3.25 метра, не намного дороже получается на круг, что там пару рядов газоблока + отделка, на общем объеме работ вообще ни что, мне например потолки в 2.7 в квартире давят, правда у меня рост 194, может поэтому :)
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В маленьких комнатах будет колодец, имхо 2.8 в чистоте для них предел.
    В больших комнатах бесспорно 3 м лучше 2.8.
    Если ориентироваться на 2.9-3 м в чистоте по всем комнатам это будет компромиссным вариантом.
  7. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Ну примерно так и планировал, вернее стену 3м с нулевой отметки пола + армопояс 0.25, и чистовой потолок с учетом лагов и подвеса где то 3-3.15, ну а зал кухня там второй свет и потолок до крыши.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО: 2700 (кладка)+250 (армопояс)+мауэлрат 200+перекрестное утепление 50.
    Чистовой потолок 2900-2950, армопояс в зоне утепления, утепление 250 мм.
  9. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    У меня перекрытие не утепленное будет (утепляться будет пирог крыши), лаги 200х100 на перекрытие, непосредственно на армопояс, сверху на лаги фанера или ДСП 15-20мм, снизу пока не знаю, может доской черновой подошью дюймовкой или той же фанерой - 10мм, между лагами что ни будь для шумопоглащения, потом тех зона вниз (для проводки, вентиляции и всего остального 150-200 мм) потом гипсокартон в два слоя (а возможно где то натяжные), мауэлрат зачем 200? планирую 100 по высоте - т. е. 200х100, чистовой потолок при стене с армопоясом 3.25 - получается где то 3.03-3.13.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я забыл про мансардный этаж.
  11. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Красиво выглядит, когда больший размер комнаты с высотой потолка относятся как золотое сечение.
  12. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Т. е. в комнате 3х3 потолок должен быть 1.86, а в 8 метров зале 5 метров, а в туалете 2-х метровом 1.24 ? В теории может и так, ну вы же понимаете что так на практике не бывает :) Кроме того на общий вид комнаты влияет отделка и дизайнерские решения, например зафигачу горизонтальные полосы, комната будет казаться ниже, вертикальные - выше, поставлю зеркало во всю стену, то же совсем другой вид будет. Даже от мебели, светильников, покрытия пола, направленности освещения, пропорций и размеров окон много зависит.
