Автоматика для теплоаккума
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем atigunstocks, 09.10.24.
  1. atigunstocks
    atigunstocks
    atigunstocks
    Опять таки - котел пусть жарит на свои 3 квт всю ночь чтобы держать 40. в это время в ТА не будет поступать ни 20 ни 40 градусов. он будет по своему контуру набирать тепло в 9 квт в час. с утра должен быть адекватный запас тепла в нём.
    если ТА шпарит круглые сутки подачу на СО - то инертной сильно становится нагреть 1120 литров.
  2. atigunstocks
    atigunstocks
    atigunstocks
    То есть как вы и писали - адекватные 12 квт будет раздельно работать - 3 на СО 9 на аккумулирование.
  3. atigunstocks
    atigunstocks
    atigunstocks
    На моем калькуляторе нагрев воды в 1 тонну с 40 до 85 - требует 7.5 квт в течение 8 часов. с 25 градусов до 85 - требуется столько же времени но уже с 9 квт в час. без учета теплопотерь.
    или другой обычный вариант - который вы предлагаете.
    запускать 12 квт тэн в ТА - на весь круг и пусть с 20 пытается поднять насколько может к утра. а с утра пусть отключается - отдавая тепло до 23.00 насколько его хватит. хоть до 10 градусов в СО.
    ТП должны быть инертными - лишь в 20 квадратах - требуемые 7 см стяжки. остальное 10 см стяжка в среднем.
  4. atigunstocks
    atigunstocks
    atigunstocks
    Повысить 15 квт до 20 к примеру не составляет труда в нашем случае. но я в тупиковой зоне от ТПС - и судя по зиме прошлого года, мощностей не хватает и напруга по одной из фаз строго 200 вольт. другие фазы держат номинал - но тоже относительно.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @atigunstocks, т. е. у Вас 40 поступает в СО по прямой и 40-же возврашается по обратке? Тогда Вам ни ТА, ни котел не нужны! Вы нашли способ - "как отопить дом без отдачи тепла теплоносителем"!
    Если-же это не так, и по обратке возвращается вода с Т на 10-:-15 град меньше, чем Т подачи, т. е. не 40, а 30-:-25, то и ТА Вам нужно будет греть не с 40, а с 30-:-25град.
  6. atigunstocks
    atigunstocks
    atigunstocks
    я повторю что писал выше. в ТА циркулирует вода которая не идёт в СО. в СО идёт ночью только теплоноситель с котла. отсюда у ТА обязанность греть воду с + 40 в 23.00 до + 85 до 07,00.
    при падении темпы до 40, включается котёл, а кольцо ТА замыкается на самом себе.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я это понимаю!
    Я говорил про работу СО от ТА днем. У Вас подача в СО из верхней части ТА, а поступление обратки - в нижнюю часть. И из ТА будет подаваться в СО вода с Т>40 до тех пор, пока верхняя граница слоя холодной воды, поступавшей все это время с Т=25-:-30 из обратки СО не поднимется до уровня датчика Т в ТА (или до уровня подачи из ТА, если датчик Т стоит на трубе подачи). Да, ТА переключится сам на себя, да в 23ч включатся ТЭНы зарядки ТА. Но температура воды в ТА будет отнюдь не 40, а та, с которой в ТА поступала обратка!
  8. atigunstocks
    atigunstocks
    atigunstocks
    я понял. но здесь у меня выходит совсем другая арифметик.
    онлайн калькулятор считает что если ТА будет греть теплоноситель с 25 до скромных 85, то сможет с 9 квт. тэном сделать это за 7 часов 50 минут. плюс накопить тепла порядком в 70 квт. без учета теплопотерь ТА и прочего конечно.
    то есть падение температуры до 25 градусов на подаче - также для меня приемлемо. на сегодня тесты - 2.2 килловатная дуйка, в режиме пол часа каждый час - греет дом до 15-17 градусов. потолки 3 метра. на улице -3 ночью и +5 днём. возможно и до +22 градусов нагрела бы. но с утра начинаются ремонтные работы - и окна открыты на полную для снижения 70 процентной влажности - сохнет стяжка.
    моя задача закольцевать теплоноситель по малому контуру СО - с котлом, объем 110-120 литров. при падении подачи ниже 40. возможно 30 градусов.
    както так сумбурно получается, но на большее у меня опыта не хватает.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @atigunstocks, пока недосуг был, но сегодня-завтра постараюсь перерисовать схемку под Ваши условия.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
  11. atigunstocks
    atigunstocks
    atigunstocks
    Господа подскажите пожалуйста небольшой момент.
    всё таки не хватает мозгов и опыта - пытаюсь смастерить самую простую обвязку.
    теплые полы - 8 контуров - на 117 кв. метров. труба 20ая pert вроде.
    к гребенке идёт труба от теплоаккумулятора - от гребенки уже охлажденная вода возвращается в ТА.
    тэны стоят в самом ТА - 12 квт. объем та - 1000 литров. объем со 120 примерно.
    помогите пожалуйста организовать байпас - у меня мозгов не хватает.
    планирую поставить туда трехходовой кран- с термоголовкой.
    тэны будет греть воду в ТА - которая идёт на гребенку - через треходовой надо чтобы не шла на гренбенку больше 40 градусов - а по байпасу возвращалась в ТА. у НСУ гребенки свой насос на 25-40. на обратке у ТА свой насос 25-40.
    не могу понять принцип системы - то что треходовой кран будет душить воду с высокой температурой понял - то есть по обратке вода с гребенки идёт и подмешивается перед термоголовкой - тем самым снижая горячий теплоноситель до заданных 40 градусов. или я не правильно понял принцип трехходового. возможно я путаю понятие байпас снова. нужен ли мне байпас или достаточно термоголовки. тоже непонятно.
    на ТА есть 3 выхода-входа. выход сверху горячей воды. вход холодной снизу. возможно средний вход можно использовать как байпас.
    РБ будет в районе 10 процентов объема теплоносителя - группа безопасности будет на самом ТА. датчик отключения тэнов будет вкручена в ТА снизу.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @atigunstocks, я-же Вам схему скидывал (2-й вариант). В ней вместо 2-ходовика можно 3-ходовик использовать (в схеме он будет вместо тройника, а 2-ходовик под тройником исключается). "Байпас" организован через 3кВт ЭлК. Обратка насосом ЦН СО гонится через ЭлК, а через 3-ходовик к ней подмешивается горячая вода из ТА. Какую температуру зададите - такую и будет держать.
  13. atigunstocks
    atigunstocks
    atigunstocks
    Добрый день DiJo - я исключил из системы электрокотёл и буду греться лишь от тэна в ТА - и как вы и говорили изначально вода будет плавно греться и опускаться в этом ТА. в этой связи и хотел бы уточнить как делать подмес и обратку и куда ставить насос.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. atigunstocks
    atigunstocks
    atigunstocks
    спасибо добрые люди.
    уже почти пазл в голове сложился. не примите за наглость пожалуйста.
    вот этот вот термоклапан - могу ли поставить перед насосом, чтобы шел подмес воды с обратки и с ТА?
    то есть режим этого клапана таков - что он при достижении определенной температуры он начнет душить подачу с ТА? и тем самым будет задушена обратка в ТА и - и поэтому пойдет обратный подмес с обратки системы отопления в этот термоклапан?
    https://www.ozon.ru/product/termostaticheskiy-smesitelnyy-klapan-vieir-1-20-45s-kvs-2-5-1320311796/?asb=zXoLHsSX70bA2j1jGYAvGQVHYjWz7DVrbeB3dfp0qFo%253D&asb2=h4TVoZyjsElpnSAVGsD2WXcEOpZYvh0O_ORmt5-Fbu77iETP1yCeOY_yDQM8_i5kd68-JABPB0lI0gk1JFPdfA&avtc=1&avte=4&avts=1731066460&keywords=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
