Запах при топке камина
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Werton, 09.10.24.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тут все темы общие.
    И вопрос вы задаете по данной теме.
    Заказ можно разместить на Бирже ФХ, послав приглашение надлежаще квалифицированному исполнителю, или написав личное сообщение.
    Но для подобных исследований вам не печеклад нужен и не монтажник.
    Тут только эксперт сможет разобраться.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    2 часа топил, запаха не было, отошел на 6 метров, запах есть. Может это паранойя...а мы тут гадаем
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На втором часу у меня верх стенки камина с левой стороны 105, с другой 80.
    При продолжительной интенсивной топке слева фиксировал температуру 135
    Ангара 12 Аква. Тоже фиксировал запах в стороне.
    Но он шел от первого метра голой трубы.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное вы просто даже не в состоянии понять, что запахи могут распространяться по скрытым полостям в т. ч. за потолком и чувствоваться в противоположном углу сильнее чем близи камина.
    Ну и для чего вы кого-то в паранойи обвиняете?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Высокие температуры притупляют чувствительность нервных окончаний. Например, горячий суп может казаться недосоленным, а когда немного остынет, есть шанс, что по факту соли в нем достаточно...
  6. Werton
    Werton
    Werton
    Фото нет, но там все обычно. Снизу портал из искусственного камня, сверху каркас из профиля утепленный ватой и обшитый ГВЛ. Стены из гипсокартона, задняя стенка утеплена ватой, между ней и задней стенкой камина на память около 6-8 см. Соответственно зазоры для циркуляции воздуха есть пусть возможно и не слишком большие.
    Стена может и разогревается сильно, но запах появляется в начале, когда стена еще абсолютно холодная.
    У меня была такая же мысль, только я ничего не разбирая грел строительным феном топку и разные участки дымохода. Запаха добиться не смог) Я не видел как собирали и поэтому не очень понимаю как можно разобрать.
    Предположу что надо закручивать гайки на шпильках у опоры на которой похоже висит сендвич чтобы он поднялся вверх и можно было расстыковать трубы. Только не знаю как сделан проход трубы через кровлю, там вокруг трубы есть короб и с земли не видно ничего. Наверно надо будет лезть еще на крышу, что в такую погоду уже совсем не в кайф.
    Выжигали на улице, да если бы даже нет, то за несколько лет постоянной эксплуатации там все масла и краски давно выгорели бы.
    Алексей Телегин, благодарю, будем думать. Еще уточнение. Вообще сила запаха вроде зависит от температуры на улице и внутри дома. Ниже температура, сильнее запах. Если допустим протопить и в следующий раз затопить снова скажем через несколько часов, когда камин уже совсем остыл, то запаха может не быть или будет слабее. Это о чём то может говорить?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Werton, если запах от сгорания осевшей пыли в период между топками, то при малом перерыве будет мало запаха.
  8. Werton
    Werton
    Werton
    Я вам скажу как у нас. Помещение прямоугольное, камин по середине длинной стены. Стоя посередине комнаты можно не чувствовать запах или слабо, но если отойти к краю комнаты сразу запах сильнее. Думаю по краям помещения воздух меньше движется и запах концентрируется сильнее.
    Если сидишь запах можно не чувствовать, встаешь сразу чувствуешь. Под потолком он сильнее, потом он поднимается по лестнице на второй этаж.
    На самом деле пахнет везде, просто нос привыкает через некоторое время и начинает снова чувствовать только попав в зону с более высокой концентрацией.
  9. Werton
    Werton
    Werton
    Была такая версия, но это сколько же пыли должно быть в помещении? :)]
    В старом летнем домике была чугунная буржуйка, что то у нее запаха от пыли никогда не было.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Сгорала быстро и полностью? А здесь не жарко, и сгореть не может, и не вонять не может... Не только пыль, но и аэрозоли оседают (дезики, лаки для волос, освежители и т д)..
  11. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Набросаю несколько вариантов возможного появления запаха в порядке убывания доступности для контроля:
    1. Неубранная фольгированная вата на задней стенке. Дело не в самой вате, а в клее, которым к вате приклеена фольга. Например, у роквуловской продукции максимально допустимая температура этого клея всего 80 градусов. В Вашем случае вата расположена чересчур близко к топке, клей может нагреваться до относительно невысокой температуры и сразу распространять запах. За несколько лет клей мог совсем деградировать и превратиться в неизвестную субстанцию, которая, однако, исправно продолжает вонять при нагревании (а внешне всё в порядке). Как проверить: попробовать разогреть вату за топкой строительным феном и понюхать.
    2. Капиллярный конденсат в переходе "по дыму" от топке к трубе. Незначительные количества конденсата могут попадать в зазор и удерживаться в нем капиллярными силами, не проявляясь видимым образом на поверхности. От нагрева конденсат дает запах, потом выгорает. Как проверить: при холодной топке разогреть это место строительным феном или газовой горелкой и понюхать. Также прогреть переход от прямой трубы к наклонной (мало ли, как его там наколхозили).
    3. Неправильный выбор герметика для герметизации отдельных участков: вместо силикатного 1200 градусов могли взять силиконовый 300 градусов. Нужно узнать у монтажника, герметизировали ли стыки труб, соединение с топкой, переход от вертикальной трубы к наклонной и какой герметик при этом использовали (если использовали). Где возможно - самому разогреть потенциально уязвимое место (например, переход прямой-наклон) и понюхать.
    4. Топку загерметизировали силиконовым герметиком или уплотнительный шнур приклеили на силиконовый герметик (случались подобные факапы на китайских чугунных топках или на "отечественных", собранных высококвалифицированными иностранными специалистами из китайских отливок). Шнур можно попробовать прожечь горелкой, топку не знаю, как толком проверить.
    5. На чем установлена топка? Если на металлической подставке, которую окрасили нетермостойкой краской, то эта краска может подгорать или чрезмерно разогреваться с выделением запаха. Также не исключен вариант, что постепенно отгорает заводская краска на дне топки (там температура ниже и краска может отгорать долго, несмотря на то, что топку отжигали на улице).
    6. Некачественный утеплитель в сэндвиче или замасленный металл на внутренней поверхности труб (бывало и такое). Много нареканий на запах от сэндвичей "Феррум" почитайте здесь и здесь, ситуация практически 1:1. Не исключена аналогичная ситуация с ноунейм-трубами с рынка. Тут только замена труб.
    Почему, кстати, не пишете ни про происхождение топки, ни подробности про характеристики дымохода и его производителя? Если попали в непонятную ситуацию, освещать детали надо максимально дотошно. Ведь дьявол кроется в деталях, как известно.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть еще несколько мыслей, но нужно проверять, а не дополнительно вас запутывать. :hello:
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так и должно быть. Воздух нагревается у камина, поднимается. У стен остывает опускается. Там и концентрируется запах.
    Напомните, какая конструкция трубы. Конденсатосборник есть, нет ?
    Сверху на трубе есть какой нибудь дефлектор, зонтик ?
  14. Werton
    Werton
    Werton
    Пробовал греть феном трубу и сам камин, не смог добиться запаха. Был слабый запах, но другого рода, скорее от самого фена сжигающего пыль из воздуха. Наверно надо будет попробовать еще, может слабо нагрел.
    Вата конечно нагревается в процессе топки, но запах появляется раньше, да и от нагрева феном запаха вроде не было.
    Топка собрана на твердый серый герметик торчащий снаружи, силикатный насколько понимаю. На счет шнура не знаю, надо будет посмотреть. Маленькие вставки трубы крутятся вокруг своей оси, значит наверно без герметика. Основная одинарная труба в стыке к топкой не крутится, я думал это из-за перекоса. Сейчас пересматривал фото и на одном увидел похоже герметик внутри стыка трубы с топкой.
    Топка стоит на металлической подставке, вероятно заводской. Так что наверно окрашена термостойкой краской.
    Про дымоходы Ferrum видел много жалоб, однако у нас ощущение что запах идет снизу, потому что если наклониться над топкой, то его чувствуешь. Получается сэндвич здесь не причем.
    Топка российская Ardenfire (мета), дымоход 200 мм какая сталь и кто производитель не знаю. Выяснить это несколько проблематично, как и особенности монтажа.
  15. Werton
    Werton
    Werton
    Конструкция трубы на фото в первом сообщении, конденсатосборника нет. Уличную часть дымохода смотреть на фото, как заканчивается дымоход не знаю :|:
    До кучи еще фото задней стенки топки, какая то она вся в пятнах в отличие от боковых частей. Хотя это думаю нормально, учитывая что её касаются дрова.
