Бетонный пол в гараже на свайно-винтовом фундаменте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Кирал, 10.10.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У наоборот - только сборный ж/б. Монолит очень редко встречается в ИЖС.
    Плиты производятся и ПК и ПБ 220мм толщиной.
    Сборные плиты не могут быть с промежуточной опорой. И смысла в этом нет никого, и даже если бы такое было - это уже индивидуальные заказы с уникальным армированием
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Используйте демпферную ленту вокруг свай.
    Пол будет независим от возможного движения свай.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    ну значит наш ..сранск отличается от
    еще раз - у нас пром (не инд) жил строй - все льют.
    Как у вас - не могу знать.
    по поводу .. 220 - скорее всего вы правы., я не работал в тех отделе и одного, другого завода по производству сборного у нас в городе. И заводы эти умерли в начале 2000-ых. И с линейкой не бегал для ..
    Ради смеха .. поймать миллиметры .. измерю ПК у себя в гараже.
    Но и "производится" и производилось в СССР - несколько разные вещи.
    про смысл - спорный вопрос.
    У нас гараж для строй техники был, перекрыт 12 метровыми с ребром. Была доп опорная балка посередине вдоль. Балка опиралась на доп вертикальные опоры .. которые были достаточно неудобны при перемещении строй/ техники. Хорошо просматривалась цельная длина 12 метров .. из за наличия ребра в перекрытии.
    Если бы перекрытие было из пустоток - этого было бы не видно.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Был я у вас.
    ну МКД у нас тоже есть с монолита 50/50
    так балка или плита покрытия?
    Нет смысла при наличии промежуточных опор мудохаться с 12-ти метровыми конструкциями
    Да и изготовить такие длинные конструкции весьма непросто
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Со сваями вы лоханулись. Примите эту данность и сделайте как надо, как будто этих свай и не было. Будете дальше мудрить, лишь увеличите свои убытки.
  6. oksliz
    oksliz
    oksliz
    Есть 2 варианта развития событий: 1) отделить пол от свай демпфером - о чем уже писали и будет у вас независимый свайный фундамент и пол по грунту и 2) превратить свайный фундамент в свайно-ростверковый по слою пенопласта, а внутри накатить пол по грунту
  7. Кирал
    Кирал
    Кирал
    А чем плох вариант установить каркас гаража на сваи а плиту сделать независимой от свай, т. е. с демпфером. Какие вы видите в этом риски?
  8. Кирал
    Кирал
    Кирал
    про второй вариант не очень понял. Можете подробней пояснить? Вы имеете в виду сделать утепление по периметру гаража, где торчат сваи пенопластом ?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. У свай могут возникнуть подвижки относительно друг друга.
    2. У свай могут возникнуть подвижки относительно бетонного пола.
    Поэтому нужно подумать что в этих случаях произойдёт с каркасом гаража и устроят ли вас последствия.
  10. Кирал
    Кирал
    Кирал
    1) В моем понимании если сваи вкручены ниже промерзания грунта, то сваи не будут двигаться относительно друг друга. Иначе все дома на свайно-винтовом фундаменте давно бы потрескались.
    2) Могу предположить. что бетонная плита может ходить вверх вниз вместе с грунтом относительно свай. Поэтому все-таки склоняюсь к тому, что действительно надо делать демпфер.
    3) Мне пока не очень понятно как работает свайно-ростверковый фундамент. действительно если сваи мертво сидят в грунте ниже температуры промерзания, а ленточный фундамент на грунте, вот здесь действительно может что-то пойти не так.
    Хотя я не специалист. Могу ошибаться.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У человека песчаный грунт. Идеальное основание для плиты. На кой там вообще сваи?
  12. Кирал
    Кирал
    Кирал
    Согласен. Но писал уже выше, что не подумал, поторопился. Но сваи то уже вручены. Поэтому надо найти решение в комбинации с ними.
  13. VentsRUS
    VentsRUS
    VentsRUS
    Вообще выкрутить сваи никаких проблем нет, но я не очень понимаю в чём тут риски, если сваи вкручены правильно то никуда они ходить не будут, а уж тем более если их залить бетоном.
    Отбить оголовки и залить плиту\ленту. Хотя если это гараж то зачем нужна плита.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не надо находить никакого решения. Я понимаю что вам жалко потраченных средств, но так бывает. Бывает что пошел не по той тропинке, нужно вернуться и пойти по правильной. Зачем в дебрях искать новый проход? Можно заблудиться.
  15. Кирал
    Кирал
    Кирал
    Что подразумевается под словосочетанием "отбить оголовки"?
