Бетонный пол в гараже на свайно-винтовом фундаменте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Кирал, 10.10.24.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы можете показать подробные фото участка и свай на нём?
    У вас свайное поле сделано или сваи только по периметру площади застройки?
    Пол будет больше чем ряд свай?
    Насколько больше?
    Или сваи идут по краю пола?
    Вы можете, если считаете это нужным для вас, использовать сваи для крепления каркаса гаража- только учтите что писалось ранее.
    Даже песок может пучить, выпучивать, поднимать при определённых условиях.
  2. Кирал
    Кирал
    Кирал
    На выходных сделаю фото. В понедельник выложу.
  3. Кирал
    Кирал
    Кирал
    Прилагаю схему свайного поля. В понедельник выложу фотки.
  4. VentsRUS
    VentsRUS
    VentsRUS
    если оголовок приварен то можно или убрать сварочной шов болгаркой или же применить кувалду, что куда быстрее и эффективнее, поочередно по сторонам, оголовок отлетит почти сразу.
    Дальше если нужно выкрутить сваи, то ступенчатым сверлом и дрелью сделать отверстия, ну и собственно выкрутить, выкручиваются они куда легче чем закручиваются, можно руками если место есть для рычага можно взять сваекрут в аренду на сутки.
  5. oksliz
    oksliz
    oksliz
    нет. не утепление - по сути обвязка свай ростверком. в итоге получается свайный фундамент в котором сваи жестко перевязаны между собой лентой, и именно лента не дает сваям гулять по отдельности. а чтобы морозное пучение и прочие подвижки радостной зимы не двигали саму ленту, под нее укладывается перед заливкой слой пенопласта минимальной плотности и сантиметров 10 толщиной, который по сути служит демпфером между грунтом и лентой.
  6. oksliz
    oksliz
    oksliz
    Только вот глядя на схему - что-то со сваями тоже пошло не так. на торцах аж по 4 метра между сваями - для свайно-ростверкового слишком большое расстояние. да и для свайного как-то... обычно не больше трех... и то
  7. oksliz
    oksliz
    oksliz
    svayno-rostverkoviy-fundament.jpg это нормально сделанный свайно-ростверковый фундамент. в вашем случае, он будет просто прямоугольником (и если я правильно поняла) на винтовых сваях, их нужно будет жестко завязать с армокаркасом ленты. единственное - в торцах нужно добавить свай. обратите внимание: лента не лежит на земле она над ней висит! пустота (пенопласт) между землей и лентой обязательны, иначе все усилия и вложенные деньги пойдут прахом - зима-весна и ростверк порвет.
  8. Кирал
    Кирал
    Кирал
    Спасибо за дельные советы! Скажите, если ростверк висит в воздухе на сваях, то бетонный пол нужно делать независимым от ростверка, верно?
  9. oksliz
    oksliz
    oksliz
    абсолютно верно
  10. oksliz
    oksliz
    oksliz
    в принципе никаких но расходы будут больше, если независимо от свай делать еще полноценную плиту с двухрядным армированием. и смысл свай тогда теряется напрочь. возможен вариант устройства металлического ростверка - в смысле вместо бетонной ленты обварить жестко сваи уголком или швеллером, а уже финансовую часть вопроса просчитывать по актуальным в вашей местности ценам. но пол в любом случае не должен быть привязан к сваям поскольку грунт пучит неравномерно и подвижки пола и свай будут различными. ростверк же нужен для исключения "самостоятельного" разгула самих свай по отдельности друг от друга
  11. Кирал
    Кирал
    Кирал
    Ездил на выходных в деревню и забыл сваи сфоткать для наглядности.
    Вот вариант ростверка со швеллером мне больше всего нравится. И наверное это дешевле будет, чем ростверк из бетона. А плиту на 100 кв. метров какой лучше делать толщины? 10 см толщины с арматурной сеткой 200x200x10 мм в один ряд будет достаточно?
  12. Burlackow
    Burlackow
    Burlackow
    Плиту велят не на песке делать а на слабых грунтах, коими песок не является. На песках делают мелкозаглубленный фундамент
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Получается топикстартеру нужно выкрутить сваи и залить МЗЛФ. Так? А потом еще плиту гаража.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Десятая арматура смысла не имеет. Все одно ваша плита будет как лист ватмана, гибкая. Достаточно сварной сетки 4 или 5 мм.
  15. Burlackow
    Burlackow
    Burlackow
    Сваи укоротить до максимально возможного (1см-3-5 см),по кругу обварить к каждой свае квадратной трубой 80х80 с проваркой по всем граням. К свае проварить по кругу а не точками. Строить гараж опираясь на эту обвязку и не тратить лишние деньги.
    Какой толщины делать плиту 10см или толще? Назовите ЭТО не плитой (ибо стены будут не на ней) а пол гаража...Вот и делайте свой пол относительно Ваших требований к прочности (легковое авто не требует такой мощной армировки. Ессно с зазором от свайной обвязки. но исходя из уровня обвязки верхы свай-3см и толщины самой обвязки (80мм) то ессно пол толщиной 11см будет вровень с обвязкой (сделаете тоньше то при вьезде будет ступенька вниз ну в общем думаю поняли)
