Бетонный пол в гараже на свайно-винтовом фундаменте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Кирал, 10.10.24.
  1. Кирал
    Кирал
    Кирал
    Спасибо. Уточните, пож-та, что значит укоротить сваи? Вы имеете в виду чтобы от грунта до оголовка было примерно 1-3,5 см?
  2. Кирал
    Кирал
    Кирал
    Сварная сетка 5 мм кладется в один слой на 11 см или нужно в два слоя? Нужно ли делать разделительные швы на площади 100 кв. метров?
  3. Кирал
    Кирал
    Кирал
    Прилагаю фотографии свайного поля со стороны 8 метров и со стороны 12 метров для нагладности о чем идет речь. В общем-то с песком проблем нет. Если нужно чтобы от оголовка до земли было где-то 3 см, то можно песка подсыпать.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    На такой площади, при такой толщине плиты два слоя ничего не изменят. Сетка нужна от растрескивания. Качество плиты будет полностью зависеть от подготовки основания. Если основание будет шевелиться, плита тоже будет шевелиться. Про подготовку основания можно почитать темы про УШП и полы по грунту. Швы можно делать, можно не делать. Я бы не делал. Помещение наверное будет отапливаемым.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Такое количество свай на такой площади, это все одно что их нет вообще.
  6. oksliz
    oksliz
    oksliz
    По арматуре СНиП 2.03.13-88 говорит: "Ж. 1.6 Необходимую площадь сечения стержневой арматуры следует определять расчетом, при этом процент армирования должен быть не менее 0,1%." навскидку конечно и сетки хватило бы - по факту сетка 20х20 из десятки по площади сечения будет примерно равна сварной сетке 10х10 из пятерки. наверное и дешевле и мороки меньше. думайте, считайте, но я все-таки ратовала бы за десяточку. а лично от себя, я б туда еще и фибры фуганула бы - люблю волосатенький бетон :)
    и бетон на эти 10 см - В30-В35 например, и это уже не "ватман", а нормальная такая картоночка - под легковушку должно хватить. даже с учетом и статических и цикличных нагрузок. естественно на хорошо подготовленном основании.
    по поводу свай я писала уже. по бокам добавлять нужно однозначно, и там где оставили заезды под ворота тоже желательно. обвязывать обязательно. срезать их смысл есть только если нет возможности поднять уровень грунта на нужную высоту. если много грунта нет чтобы засыпать всё, то можно по внутреннему периметру зашить цсп в пару слоев, сделать гидроизоляцию нормальную, и потом в коробочку грунта сколько нужно, щебня, отсева крупного для расклинцовки и утрамбовать тщательно, пленку, по периметру демпферную ленту на толщину бетона и бетон сверху. сваи на улице, бетон внутри. никто никому не мешает. снаружи утепление, обшивка, утепленная отмостка. перед воротами заезды в уровень с верхом обвязки свай.
    по швам... как правило карта бетонная на покрытиях 3х6-2х4м. и те бывает рвёт. но это на улице. там и дождь и минус. если будет сухо и тепло и перепадов температуры не будет (капитальное утепление снаружи и отопление внутри) - можно не резать, но... уровень грунтовых вод - 1 метр... а глубина промерзания какая? если больше метра то в любом раскладе будет пучить зимой. швы по бетону обязательно. проложить перед заливкой 3-4 линии сантиметрового пеноплекса и не парится по поводу порвет-не порвет, и если порвет, то где. хотя в вашей ситуации даже если и порвет плиту ничего страшного не произойдет - от нее ничего не зависит. ну кроме приличного внешнего вида и хорошего настроения хозяина.
    ну и чтоб не быть голословной, вот что по этому поводу думает СНиП 2.03.13-88: "5.27 В помещениях, при эксплуатации которых возможны перепады температуры в покрытиях полов, должны быть предусмотрены деформационные швы, которые должны совпадать с деформационными швами в стяжке и в подстилающем слое. Швы должны быть расшиты полимерной эластичной композицией"
  7. Кирал
    Кирал
    Кирал
    89 свая держит нагрузку от 4 до 7 тонн. Если брать по минимуму то получается мое свайное поле может принять на себя 4 тонны x 15 свай = 60 тонн. Предполагаю сам гараж будет весить не больше 10 тонн (это с запасом) Разве этого недостаточно?
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Легковушку выдержит и стяжка в пять сантиметров. При размерах 8 на 12 метров при подвижном основании будет легко гнуться и двадцатисантиметровая плита.
    Десять см плиты нужно скорее для возможного крепежа и от продавливания. Все таки гараж.
  9. Кирал
    Кирал
    Кирал
    А что за крепеж к полу в гараже крепится и для чего?
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Да мало ли. Подъемник например.
  11. Кирал
    Кирал
    Кирал
    Спасибо за подробный план. Похоже это то что мне нужно. Можете еще посоветовать как конструктивно ЦСП закрепить к сваям? Я вот думаю ЦСП не выдавит песок? Песка у меня полно. Не проблема натаскать его. Правда он не строительный, а пляжный. И в этой схеме с подъемом высоты пола вижу еще один плюс: можно будет предусмотреть небольшой утепленный кессон для хранения продуктов.
  12. oksliz
    oksliz
    oksliz
    Верх на обвязку свай, низ на каркас. каркас в виде лестницы на боку висящей. верхняя тетива - обвязочная балка. вертикальные стойки сантиметров через 60. низ каркаса и цсп до земли доставать не должны сантиметров на 5-7-10. на время засыпки и трамбовки закройте щели внахлест изнутри обрезками цсп не закрепленными в 1 слой. трамбовка песка по периметру послойная (хоть по 10 см подсыпайте), очень тщательная, и очень аккуратная. гидроизоляция цсп - с двух сторон. снаружи можно только в местах прилегания к каркасу. антикоррозийка сваям и каркасу не помешает.
    обратите внимание при таком пироге очень важно хорошее наружное водоотведение. чтоб нигде не подтекала вода, особенно если засыпать будете песком. иначе песок будет постепенно вымываться и есть шанс что со временем плита поплывет.
    утепленный кессон для продуктов - даже не знаю что это такое и как это выглядит :)
  13. oksliz
    oksliz
    oksliz
    Погуглила тут немного по поводу кессона - нашла только обычные кессоны, которые скважинные. для продуктов не нашлось ничего.
    если вы имеете в виду такой же кессон - типа колодец или маленький подвал метра под 2 глубиной, то это сильно усложняет вопрос всей стройки. откровенно говоря - песчаный грунт + высокий уровень грунтовых вод + винтовые сваи (метра полтора-два длиной?) и посредине этого вырыть яму для кессона... кажется еще на этапе рытья котлована под кессон сваи в него же и съедут. лично неоднократно наблюдала как на обводненном песчаном грунте размываются двухметровые траншеи под трубы до 6-8 метров. даже если сваи длиннее чем глубина котлована - несущая способность после разработки котлована очень сильно упадет. кроме того основание под пол естественной плотности нарушается и если без кессона вам нужно было уплотнить полметра грунта, то с ним уплотнить нужно будет уже полметра+ высота самого кессона + высота основания под него и уплотнить очень хорошо, иначе, возвращаемся к началу, плиту порвет.
    если же это будет ямка в полметра-метр глубиной от уровня пола где-то посредине гаража, то в принципе можно и предусмотреть
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это старый холодильник из квартиры.
  15. oksliz
    oksliz
    oksliz
    Сделайте кессон отдельно - метрах в 10 от гаража
    PS. ха. ну холодильник то конечно можно и в гараже
