Расслоение бетона от пластификатора или не все так плохо?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем birtomon, 11.10.24.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)] Да я других ГЭС и не видел.
    В Эстонии их вроде нету. :aga: Только в Нарве...
    может быть. :super:
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    я думал его счищать, как и шелушение сверху тонкой. Или ждать, пока застынет? Сколько надо ждать будет?
    Скажите, пожалуйста, когда можно снимать опалубку и начинать кладку газоблока, с какой прочности? И как можно определить эту прочность по косвенным признакам? Некоторые царапают, гвозди забивают, молотком стучат :)
    Температура пока такая же 0- +3/+5.
    Если считать среднюю +5, то уже через неделю 50% должно быть. Если 0 брать, то через 2 недели. А если бетонная смесь была жидкой очень, то как определить, какие поправки вносить?
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Опалубку можно снимать. По поводу кладки: зависит от темпов строительства. Если вы сами будете делать - можете уже начинать. Пока первый ряд выставите в горизонт пока третий заштробите под армирование - 2-3 недели и пройдёт. Если же у вас бригада за неделю 2 этажа сложит - я бы подождал пару недель. Я так думаю!
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    совсем так плохо? я планирую ударными темпами, пока погода позволяет :)) начиная с завтрашнего дня первый ряд хотя бы для пробы, как клей привезут
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Изучите вопрос, чтобы начать делать правильно :super:
    Добавляя в клей противоморозные добавки можно спокойно класть и с небольшим минусом на улице...
    Но это уже не про фундамент :hello:
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    почитал про прочность.
    Есть Нормативно-безопасная прочность бетона - 50%, а есть безопасная (отпускная) прочность бетона - 70%.
    Т. е. в моем случае 50% 1,5-2 недели по таблицам. Сейчас прошло 11 дней.
    Если на улице все время ноль, то 2 недели, а при +5 это уже 1 неделя. Погода разная, доходит до +7, а то и +9-+10 обещают.
    Чтобы 70% набрать, это надо 28 дней при +5. Это мне столько надо получается перед кладкой?
    Я уже расставил по периметру блоки :). Хожу. Переживаю, как бы не много нагрузил на периметр. На одну сторону приходится не более 300кг. Ничего ведь не будет, если вдруг не набрал безопасную транспортировочную прочность? Просто он еще ведь с пластификатором заливался, получился П6 наверно
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это теория.
    А на практике есть приборы, которые позволяют определить реальную прочность.
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    да я знаю... но приборов нет в аренде :) хотя бы склерометр
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Может чел с прибором есть?.. не подумайте плохого. :|:
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а как посчитать необходимый процент добавки? сколько в клее для АГБ цемента?
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Замерцает не цемент а вода, ищите пропорции (процент пмд) для воды, которой затворяете клей
    а вообще продаются готовые зимние клеи
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ЗамерЗает?:)]:aga:
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    куплен уже давно зимний. Не хочется выкидывать. Зимний пока не возят от лср.
    Обычно все пишут от цемента
    так а вы как замешивали? Я купил такую "Морозостойкая добавка для бетона CEMMIX Сemmix Frio"
    На сайте производителя нашел следующее:
    При этом в таблице есть данные:
    Бетон М150 П3 (85 л раствора):
    - 20 кг цемента
    - 67 кг песка
    - 106 кг щебня
    - 12 кг воды
    - 0,45л ПМД при -5°С / 0,35 л ПМД при 0°С
    При -5°С надо 2л/100кг, т. е. 20мл на 1кг цемента. Это получается 20кг*20мл = 400мл для приготовления 85л бетона. Производитель рекомендует 450мл. Это уже около дела.
    Но сколько цемента в клее то?
    Если у клея указано М100, то это получается 16,5% (1/6) цемента в нем ? Выходит ПМД надо 3,3мл на 1кг сухого клея? Правильно?
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    я не замешивал клей с ПМД
    Вот от воды и "пляшите". Разводите в воде в такой же пропорции и этой водой разводите клей до нужной кондиции. Я так думаю! :)
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    если так, то это 37,5мл на 1 литр воды или 5 кг сухого клея.
    а если исходить, что клей это раствор М75-М100, то там 15,5% цемента, а это 16,5мл ПМД на 5 кг клея. Т. е. разница в 2 раза :)
    Почему производитель не указывает проценты от воды, а указывает от цемента?
