Монтаж биметал радиаторов на сварке (звук)
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем 7n7n7n, 12.10.24.
  1. 7n7n7n
    7n7n7n
    7n7n7n
    А как такая версия?
    На двух проблемных радиаторах, где звух льющейся воды - термоклапана valtec (как заявлено-
    ПОВЫШЕННОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ). Но что то сейчас вспомнил, у них отверстие на вход небольшое. Более того-в магазине при покупке 4-х клапанов дали 3 одного вида (маленькое отверстие) и 1 другого вида (отверстие побольше). Где какой стоит - сейчас не могу сказать... когда монтировали-не обратил на это внимание.
    В официалам обращался-они подтвердили, что было внесено изменение в конструкцию. На функционал не влияет.
    Может ли быть такое, что внутреннее отверстие байпасса больше отверстия термоклапана и тем самым даже на максимум открытый термоклапан в итоге уже чем байпасс. По итогу основной поток теплоносителя всё равно стремится через байпасс и частично заливается в радиатор-тем самым создавая звуки льющейся воды?
    Надюсь ссылки не запрещены. Официальный сайт валтек, такой клапан стоит.
    https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_armatura/termostaticheskie_klapany_dlya_radiatorov/klapan_termostaticheskij_povyshennoj_propusknoj_sposobnosti_pryamoj_vt034n.html
    Фото купленных мной термоклапанов прилагаю. Возможно тот где увеличено отверстие - трудится успешно на нормально рабочем радиаторе. Отличительной маркировки и внешний вид абсолютно идентичен, поэтому с виду теперь без демонтажа не понять где какой.
    Сейчас почитал про danfoss-они заявляют что термоклапана для двухтрубной системы. А в valtec заявляют так - "Повышенная пропускная способность позволяет использовать его в однотрубных системах."
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @7n7n7n, Журчание, шелестение и бульканье с переливами, это только при наличии воздуха в теплоносителе. И без разницы, какие там дыровки. Пару раз за свою практику, сталкивался с засадами, когда поток воды, не давал подняться воздуху и выйти. И это в автономном, частном отоплении. А в многоэтажках, это совсем не удивляет.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ля, что же это за рукодельники (
    ну значить травите с американки, закрывайте краны, отпускайте верхнюю американку и чуть приоткрывайте нижний кран, чуть чуть. и потом затягивайте американку сверху.
    сильно не открывайте кран снизу, а то резинку с американки выдавит.
    ну и я бы еще таки радиаторы потряс. при протравке.
  4. 7n7n7n
    7n7n7n
    7n7n7n
    Сегодня снял радиатор, подогнул кронштейны, чтобы через кран маевского можно было в дальнейшем травить без заморочек.
    Температуру сегодня так же подняли - один из радиаторов молчит весь день, второй который только сегодня запустил-стравил, бурлит но совсем малость. Надеюсь проблема с "льющейся водой по радиатору" решена.
