Скачки температуры терморегулятора
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Rostislav1919, 14.10.24.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Неплохо бы понять за алгоритм опыта.
    Типа двух метровый кабель:
    • одним резом укоротил до 7см;
    • или отрезал от кабеля по чуть, чуть, пока не замерли цифры на табло;
    • и "чудо" произошло на 7см...
    Маловероятно. Ведь как я понял, вы тестировали разные модели термостатов.
    Для начала не плохо бы понять за исходное сопротивление самих датчиков.
    А оммическое сопротивление провода обычно мизерное по отношению к сопротивлению самой NTCишки и ее температурному ТКС.
    А вот:
    • качество самого NTC термодатчика;
    • плохой контакт кабеля в клемнике термостата;
    • ненадежное соединения самого NTC датчика с кабелем (заводской брачек);
    • непонятная "китайская медь" в проводах и клеммах которыми оконцован кабель, (разнородность металлов порождающая термоЭДС);
    • и даже электромагнитные наводки на кабель, вдруг ваш домашний вайфай киловатный; ;)
    • это больше похоже на правду.
    Я бы для начала попробовал подключить иной внешний термодатчик, с кабелем примерно такой же длинны, ... и посмотрел.
  2. tuva28
    tuva28
    tuva28
    У меня те же симптомы на китайском терморегуляторе.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы, все-таки, грешил на питание платы электроники. Когда включается реле (там ведь есть реле) - напряжение на плате просаживается и следующее измерение температуры происходит с ошибкой.
    Либо где-то микротрещина на плате и в процессе "обрезания" термодатчика - Вы удачно шевельнули терморегулятор. Сам по себе провод до датчика сопротивлением 10КОм - вряд ли будет как-то влиять.
  4. tuva28
    tuva28
    tuva28
    @aostspb, Ранее писали, что тестировали другие терморегуляторы, но проблема все равно сохраняется. Думаю, проблема может быть в самом кабеле. @Rostislav1919, пробовали ли вы уже использовать другой кабель?
  5. Rostislav1919
    Rostislav1919
    Rostislav1919
    Другие кабели использовал, но все они китайские. Заказал датчик другого формата, с металлическим датчиком, посмотрю как будет с ним
