Проект на разнос
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем rusjlan_, 15.10.24.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вариант с размещением котельной подобно, как у @rmavrichev
    В котельной шкафы занимающие около 2м2
  2. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Шкафы в котельной - малореально. На 6 м2 котел, бойлер, стиралка/сушилка/бак с грязным бельем, фильтры очистки воды, щит с электрикой... Это минимум. А потом еще морозильную камеру добавить, пылесос.
    Тамбур вынести наружу за теплый контур, за его счет увеличить прихожую и шкафы под верхнюю одежду.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У исходной планировки ТС 4м2 при этом вход по узкой стороне. На перемещение тратится бОльшая площадь. И никто не мешает бойлер разместить в правой части площадей под шкафы, уменьшив площадь шкафов. Для стиралки вагон места в большом санузле.
    У ТС вообще нет места под шкафы с тёплой одеждой. Подозреваю, что основной наплыв проживающих будет в летний сезон и шкафы для тёплой и рабочей одежды нужны только постоянным жителям. Таких шкафов 3. В тамбуре, холле, а в прихожей Г-образный, ёмкостью в 2 раза большей, чем тот, что в холле.
    При этом, за счёт увеличенной высоты под поворотной площадкой лестницы там будет достаточно ёмкая кладовка. Потому нет смысла выносить тамбур наружу. Надо эффективнее использовать имеющиеся площади
  4. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Вынесение тамбура наружу (холодное остекление, алюминиевый профиль, возможно просто 2 боковых стены и двускатная крыша) позволит создать зону, которая закроет от осадков прихожую и визуально украсит вход в дом.
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Терраса и остеклённый табур не показаны
    Пусть ТС сам решает, какой вариант выбрать
  6. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Я бы отзеркалил санузел (перенес унитаз и умывальник к стене котельной. Меньше коммуникации тянуть, особенно канализацию. И дверь санузла открывается к стене кухни. Но тогда потеря шкафчика в холле. И стиралку все-таки вынести в котельную (а на ее место полотенцесушитель лесенку). Но да, ТС самому решать.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Там всё равно слив из мойки на кухне. И вентиляционные каналы для унитаза ближе. Можно унитаз поменять местами с умывальником. Тогда он будет ещё ближе к каналам. Полотенце сушка будет на левой сиене. Если не менять - то над унитазом. Стиралка часто удобнее в санузле. Можно замачивать бельё в ванне, а над ванной будет сушилка для белья, где можно сушить его в ненастье. Или досушивать, если стиралка с сушкой
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Нафига бак с грязным бельем в котельной? Большинство спален на 2. Соответственно грязное белье образуется там. корзина нужна там. Сами представьте пошли вы в душ на 2 этаже сняли грязное белье, покупались оделись в чистое и мокрые распаренные несете его в котельную через холодный тамбур, бред же. Бойлер весит под ним фильтра, электро щит вообще в стене утоплен.
    Заполните опросник. не понятно, что это за дом как думает использовать, чем отапливать и т. д.
    Красивым видом со второго этажа перестаешь любоваться уже через месяц. Хотите любоваться сделайте панорамное окно в спальне и любуйтесь. Единственный случай когда балкон оправдан если на нем собираются курить в остальных случаях в частном доме это зло.
  9. Abhss
    Abhss
    Abhss
    Любоваться видами на реку и лес, конечно же, никто не собирался)
    Балкон в частном доме это архаизм и скорее всего у вас там будет место для хранения
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Зачем балкон чтобы любоваться не понятно. Для этого нужна прозрачность ограждающей конструкции.
    Если он будет с перилами до пояса то чем это будет от обычного окна отличаться. Если не стеклить то косой дождь, снег листва промерзание и протекания потолка в зале и прочий гемор. Если стеклить то это уже лоджия потом ее начинают утеплять потом убирать перегородку между ней спальней в итого получают большую спальню только с кучей итераций.
  11. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    ничёподобного
    в наших плотных застройках заборы и соседи не дадут любоваться с 1 этажа или максимум на собственный участок. А вот балкон - это возможность смотреть на закаты рассветы с чашкой вкусного.
    Я, если жив буду и спина не сломается, себе обязательно сделаю, причем пристрою веранду с плоской кровлей, чтобы на 3 стороны смотреть (и закат, и рассвет - это очень поднимает настроение)
  12. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    здесь на форумхаусе образуется эдакий набор клише. Лучше одноэтажник, балкон не нужен и т. д.
    Ситуации бывают очень разные и очень зависит от земли.
    Мне в том месяце звонил знакомый, он построил большой одноэтажник и радовался, а сейчас вокруг все настроили двух этажники и он ощущает себя как в бочке. Теперь собирается продавать и строить двух.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Во, тема, я тоже сделал веранду метров на 100, чтобы место не пропадало. А с 1 этажа сидишь и смотришь в забор тупо, такое себе развлечение
  14. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    А мне нравится планировка. Тамбур я бы сделал теплым, потому как прихожей нет, всяко все будут там одеваться и обуваться.
    Подумайте, что крыша без холодного чердака - это шум дождя в спальнях. Не всем нравится. Да и летом надо будет кондеи ставить во всех помещениях. И балки (затяжки) торчать будут имейте ввиду, хотя тоже на любителя. И остекление большое треугольное денег стоит.
    3,2м высота 1 этажа - это пальцы ;) За счет этого дом смотрится несколько приподнятым
  15. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    я подсмотрел, у нас есть река, русло глубокое, народ домов вдоль реки напокупал, а самой реки не видно. И потом один за одним пристроили себе, кто веранду, кто в большой комнате террасу с плоской кровлей и вечерами едешь - сидят все толпой на речку смотрят ;)
