Не могу понять про толщину
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем savodyanoj, 15.10.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а щебень можно и вовсе не трамбовать особо
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нагрузка от колёс точечная можно считать - не распределенная и к тому же динамичная, это первое.
    Далее: есть еще поведение воды (поверхностной, верховодки, напорной грунтовой воды), высотные отметки Вода по уклонам идет по законам физики), есть климат (морозный период делает своё дело), есть конструктивные особенности (кто то коммуникации протягивает, кто то встраивает колодцы технические например или даже септики), состав и сложение грунтов опять таки.
    Вы мимо ушей пропускаете знАчимые моменты, а сосредоточились на херне какой то не имеющей отношения к решению задачи Вашей. :)
    А судить нужно по пятну застройки - разве не очевидная разница?
    Не один десяток лет в изысканиях и геологически отчеты проходят через мои руки постоянно - ни разу не видел никакой "глины с торфом".
    И как предполагаете оценивать то что у Вас в пятне застройки?
    Долговечность хорошего бетона скорее всего выше долговечности хренового кирпича. :hello:
    Но в бое бетона может оказаться много мусора (остатки арматуры, стекла и даже дерева или тряпок), надо заранее оговоаривать и проверять качество этого боя.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А вот это не факт, коллега Джордж. :no:
    Если забыть про него лет на десять, то да - можно и не трамбовать.
    А если щебень и мощность в подушке таковы, что он обязательно сядет - тогда трамбовать обязательно... для самостройщика так точно обязательно трамбовать. :)
  4. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    да ну конечно) сделай так потом увидишь, что получится)
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И что же.
    Хреново рассуждать не разбираясь в вопросе
  6. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    я то как раз разбираюсь. и любой даже начинающий строитель знает, что щебень надо тромбовать и укатывать. А неучи-сиюминтуники и фундамент без армировки льют и щебень не укатывают видимо)
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Он и видно. И получаются фундаменты из бетона М500 и 16-ой арматуры
    Уплотняют грунт (но не материнский), щебень расклинцовывают в определенных случаях - но это не качается подушек под фундамент.
    Фишка щебня что он даже насыпной имеет достаточно высокий коэффициент уплотнения
  8. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    слушай еще раз щебень надо уплотнять. не уплотнится он сам под своим весом! сходи на строительство дороги любой и посмотри как прокатывают его катками.
    для типов фундамента плит надо все укатывать и утрамбовывать и улпотнять по нормативу. как и делать дренаж.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    сразу видно дилетанта - ему что дорога, что фундамент - все одинаково
  10. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    и там и там необходимо уплотнение и любая просадка приводит к проблемам.
    а дилетант в вашем лице уже ляпал выше про фундаменты без армировки)
  11. savodyanoj
    savodyanoj
    savodyanoj
    Уважаемые форумчане. а имеет быть такая технология? С низу в верх
    1. Почва (котлован выкопан 50-60 см)
    2. Песчанная подушка 50-60 см
    3. Дарнит 500
    4. щебень 20-30 см5 любая изоляция
    на этом этапе у меня высота уже на 20 -30 см выше уровня почвы
    Расстелить любую изоляцию на щебень (например старые баннеры)
    5. залить Жидкий пенобетон марки 600 например .(армированный пластиковой сеткой) 20-30см (первое дешевле любой теплоизоляции, легко сделать из подручных средств одному)
    6. Обработать любой мастикой
    7. Бетон армированный 10см.
    таким образом я поднимаю полы над землей 50-70см.
    пенобетон сам по себе дает жесткость +утепление. влаги по сути и он не боится.
    уменьшаются финансы на закупку арматуры и привоза бетона.
    как Вам такой способ?*
    Есть еще вариант
    на песчаную подушку положить Дорнит 500, щебень, баннеры старые или целлофан, разложить по всей поверхности покрышки скрепить их все саморезами и залить все пенобетоном, дать просохнуть, залить например гудроном все. и поверх стяжку из бетона10 см
  12. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Между 1 и 2 добавить геотекстиль плотностью 300 с отворотом до верха.
    Вместо 5 и дальше залить классическую плиту 200-250мм, арматуру по расчету (а не d12 200x200 как все подряд) и не выдумывать :super:
  13. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вот упёртый Вы человек. Вы девятиэтажки видели хоть раз? Вот 99% их стоит на неармированных кирпичиках ФБСок. И ничо так стоят, не падают не разваливаются. Вопрос только в действующих нагрузках на фундаменты и на их способность передавать нагрузку дальше.
    А, простите, зачем 2 и 4? Ну и кроме того, а что удержит 4 (щебень) который уже ВЫШЕ уровня почвы от постепенного "расползания". Ну и не забыть Вам ещё и про имеющую место быть усадку пенобетона.
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    поверх песка можно сразу щебень, разделять нет смысла.
    любой, любой, любой... так может просто взять любой бой асфальта, засыпать и ставить стены сразу из любого кирпича? чем проще пирог, тем надежнее. Не изобретайте.
    тоньше - это ехать на юг, где нет зимы и там ставить стены прямо на скальник. Фундамент выбирается исходя из места, где он будет строиться и для соответствующих целей. Кому-то и глина сойдет.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Насыпьте в ведро щебня, потом потрясите ведерко. Понаблюдайте.
