Не греют полы, не растёт температура котла
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Eka053, 15.10.24.
  1. Eka053
    Eka053
    Eka053
    Ничего ещё не уложено, они без плитки холодные
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Толщина стен ?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так и будет, пока не уложите плитку., Там выше вопросы были про толщину утеплителя и самой стяжки...
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Нам ни о чём не говорит это название.
    Если не будете отвечать на вопросы, какие вам задали, вам здесь вряд ли помогут.
    Повторять вопросы не вижу смысла.
  5. Eka053
    Eka053
    Eka053
    Стены из Твинблока D400 625х300х250
    Пол: снизу утепление из фольги 10 мм и стяжка 7 см
    Я извиняюсь, но я как понимаю сама так и пишу я не специалист
  6. Eka053
    Eka053
    Eka053
    То есть если мы уложим плитку пол загреет и котёл температуру начнёт подымать ?
  7. Eka053
    Eka053
    Eka053
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нет. Не начнет.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обратный клапан перед обраткой в НСУ
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите по счётчику,
    Там должна быть кнопочка с переключением параметров.
    Если кнопки нет, просто запишите текущие показания, потом через пять часов проверьте снова.
    Нужно проверить на какой мощности у вас работает котел.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не утепление а филькина грамота, вы землю греете или что под ней
  12. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    10 мм. это ниочём. Вы сейчас пытаетесь прогреть весь пирог пола и подвал. Естественно котёл не тянет.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сколько толщина плиты?
    Сколько утеплителя под плитой. ?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это у вас подвал. А тут мне кажется, пытаются прогреть полы, плита по грунту без утеплителя.
  15. Eka053
    Eka053
    Eka053
    За сутки намотали 100 квт на одной тене. Мы фиксировали
