Не греют полы, не растёт температура котла
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Eka053, 15.10.24.
  1. Eka053
    Eka053
    Eka053
    Какое чудо ? он у нас и сутки молотил на двух тенах, а нагрел всего 41 градус и замер на этой температуре при этом радиаторы почти холодные. Умничаете. Никакого чуда я не ждала.
    Чуда я на форуме ждала в виде умного специалиста, который поможет дельным советом, а не тем, что то мы улицу отапливаем, то пол насмех утеплён, то котёл неправильно эксплуатируем, не на трёх тенах от советчиков
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пол может и будет чуйствоваться теплым, но котел температуру, поднимать не будет. чтобы повысить градус, нужно включать остальные ТЭНы.
    Вот как начнет наматывать киловатт 300 в сутки, тогда и тепло появится. Думается за неделю, что-то и прогреется.
    Дельный совет: вскрывайте всю стяжку до деревяшек, и делайте как положено. 10см там должно быть утеплителя, а не 10 мм...
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А сколько он должен нагреть по вашему за сутки на 10квт?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    несмешно
    полы воруют обратку - мощность тут не причем, это факт. для сведения - дельта на полах выравнивается достаточно быстро, сама стяжка греется долго, и в нормальной СО греются сразу и РО и ТП
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Сдаётся мне, что если там в полу деревяшки, то дом на сваях, вероятно.
    Это вообще переварить не удастся, нонсенс какой-то.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чуда не будет
    Вы и улицу отапливаете и пол "насмех" утеплен, по котлу еще спорно
    Любой соображающий вам это же скажет
    Люди сначала спрашивают - а потом делают, у вас ровно наоборот.
    Вот вы пошли в салон, купили первую попавшуюся машину а потом приходите на форум и спрашиваете
    а вам форум говорит - овно вы купили
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Отключите радиаторы. Оставьте только отопление пола.
    А там видно будет. Просто радиаторы, это высокотемпературное отопление. 65-75 гр.
    А теплые полы...низкотемпературное отопление. 30-35 гр. Их вместе заставить работать
    очень сложно.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    несложно. Вова
    про ОК я писал
    и еще: складывается чувство, что 4 кВт - это максимальная мощность СО в данном виде, где работают только ТП, мешая работать РО. Если бы все было гармонично - котел бы поднял мощность.
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ничего сложного нет. Включить пол последовательно после радиаторов, конечно же, с термокраном на 40 градусов. Сначала греются радиаторы, полам идёт остатки. Когда радиаторы и дом прогреется, начнут греться полы, потому что остатки уже будут достаточными. Правда, нужно понять, когда остановиться, иначе станет жарко =)
  10. Eka053
    Eka053
    Eka053
    А почему дельный совет звучит не так: утеплите 10см снизу деревянного пола. У нас же там большое позволяющее расстояние для этого по высоте
  11. Eka053
    Eka053
    Eka053
    А то мы не спрашивали и не смотрели нигде. Спрашивали и смотрели и много у кого так сделано, как вы говорите «насмех». Но у них жара. Дело однозначно в системе ТП. Ее неправильной работе
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а почему вы не пишите про то что у вас под стяжкой и 10 мм утеплителя ?
    если дерево - Вы рискуете запереть там влагу и оно сгниет
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну раз так решили - не буду мешать.
    исправляйте, я свое мнение высказал, более тут толкаться не буду.
    не спорю. но только они то же топят улицу, тут вопрос в расходе тепла.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну как вариант, можно и попробовать. Останутся потери тепла через стены (без демпфера), но это уже не критично. Сгниют доски - замените.
    Но у них жара.
    Одинаковых отоплений, не существует. И зарплата у всех не одинакова.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да не сильно ты и толкаешься...:)]:aga:
