Посоветуйте, из чего строить дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Zemelinrus, 16.10.24.
  1. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Если собираетесь обшивать имитацией внутри, то имейте ввиду, что 5-7 см с каждой стороны уйдут на обшивку, брусок плюс доска. кухню крепить проще простого, просто делайте закладные из досок в местах крепления ящиков и все, потом просто саморезами к этой закладной прикрутите. тогда для пущей надежности делайте обрешетку из бруска 5 см и закладные из доски 50 на 150, чтобы не промахнуться)
    Вангую, что к тому моменту как построите варианты отделки переиграется. Сначала постройте)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При желании, вертикальная обрешетка, под имитацию бруса, заглубляется в газобетон, выступая над поверхностью на пару миллиметров. На неё шьется иммитация бруса, так что, с каждой стороны уйдет максимум 15 мм, чуть больше, чем толщина иммитации. Проект кухни делается до начала обшивки иммитацией бруса и в обрешетка пропускается в местах крепления планки, на которую вешаются шкафчики. То есть, нкт никаких проблем с креплением тяжелых предметов на стене из газобетона. Главное, выбрать правильный крепеж, рассчитанный на конкретную нагрузку.
  3. Zemelinrus
    Zemelinrus
    Zemelinrus
    Понятно, что нужно сначала построиться. Но было бы интересно послушать, почему вы думаете что поменяется вариант отделки? Повторюсь, Это будет дачный дом, не хочется из квартиры приехать так же в каменный дом.
  4. Zemelinrus
    Zemelinrus
    Zemelinrus
    Раз уж вы знаете нюансы отделки имитацией бруса, можете подсказать, распространен ли этот способ отделки в принципе? Если нет, в чем причина?
  5. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    На вкус и цвет все фломастеры разные. Вы решили, так делайте, вам сказали как. Решение Вам принимать. Зачем оглядываться на других. Дом в любом случае будет отличаться от квартиры и не важны материалы стен данного дома. На стойку дома уйдет гол или два. А там уже и будете думать над отделкой.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не распространен. Нет смысла каменный дом, и отделывать его изнутри деревом. Стройте сразу каркасный дом. Он будет более комфортный, для редких зимних набегов. Быстро прогревается, хорошо держит тепло. В каменном доме, зимой, желательно поддерживать постоянную плюсовую температуру. Поэтому, ваш путь, все же почитать тему, ссылку на которую я вам давал в начале темы. Чтобы не повторять стописятраз одно и тоже. Все уже ре раз обсуддалось, все за и против, были не раз приведены. Ничего нового, вам не скажут, скорее, пройдут мимо темы, чтобы не повторяться
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Zemelinrus, конечно, вкусы у всех разные, но от дерева быстро устаёшь. Поэтому обычно одной комнаты (балкона /веранды и т п) в "дереве" более чем достаточно, имхо. Планирууйте обычные виды отделки, а деревом только одно помещение.
    Да и в целом глаза устают при одинаковом интерьере во всем доме. Все таки им нужно разнообразие.
    Деревом не обязательно отделывать всё, можно иметь отдельные декоративные элементы/декор.
  8. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    https://www.forumhouse.ru/threads/530054/page-121
  9. dembel2008
    dembel2008
    dembel2008
    Данная @Kozzanostra ссылка - одна из лучших иллюстраций желания застройщика, совпадающего с Вашим - отделка внутренних стен каменного дома (керамоблок + наружная штукатурка) доской. Тот застройщик любит интерьер дерева и строго следует дизайн-проекту, который был разработан 4 года назад. Критика такого решения в его теме тоже присутствует.
